תגובה להודעה: עזרה בקניית ג'יפ ראשון
האמת שבתקציב שלך יש עוד המון רכבים
תעשה חיפוש ביד 2 במחיר מ- 30,000 ועד 45,000 ש"ח, תמצא שם טרופרים ארוכים, דיסקברי, טרנו ועוד.
ג'ימני היא הבחירה המועדפת עלי, אבל היא לא בהכרח מתאימה לכל אחד, מבחינת ביצועים - אין עלי (אולי סמוראי).מבחינת נוחות - לא משהו לרוץ לספר לחברה ואל תאמין לאלא שמספרים.
אבל תרחיב את החיפוש שלך, יש עוד רכבים שנכנסים לקטגוריה שציינת. תעשה כמה נסיעות בכמה רכבים, קח את אמא שלך איתך שתראה לאן היא נכנסת כדי שהרכב לא ימכר אחרי חודשיים :).
את הסמוראי הייתי עוזב, אני מאוד אוהב את הרכב, אבל לא בטוח שהוא יתאים לאמא שלך ביום יום, מדובר ברכב ישן יחסית (אם כי אמין מאוד) אומנם חסכוני אבל לנסיעה ונהיגה הג'ימני יותר נוח, וגם יותר חדש (למעט שנתונים מעטים של החלפת הדגמים). אם בכל זאת אתה הולך על סמוראי, לא תתאכזב, למרות גילו מדובר ברכב מעולה.
לדעתי אין יותר מידי אופציות בשבילך
מבחינת נוחות (לאמא) סמוראי לא בא בחשבון (ואני אומר זאת כבעל סמוראי גאה).
ג'מיני / ויטרה בהחלט באים בחשבון, למרות שאני באופן אישי הייתי הולך על הגי'מיני, אפשר למצוא הרבה במצב דיי שמור משנתון דיי מתקדם. ובתור רכב טיולים תוסיף לו טיפה מיגונים, צמיגי שטח והגבהה קלה (אפשר אפילו בלי אבל לדעתי רצוי עם) ו-90% ממה שכל ג'יפ סדרתי אחר יעבור תעבור גם אתה, רק תזהר משפ"צים :D.
טוב אני שמח שקיבלתי תגובות מהירות ולעניין
אז נגיד שבינתיים האופציה הכי מתאימה זה הגימני
בואו תסבירו קצת על השנתונים מה הכי כדאי? למה יש הכי פחות תקלות ?
בקיצור מה לחפש במודעות המכירה
מה כדאי לחפש:
טוב אז אומנם זה לא סמוראי, אבל כדאי לקרוא את המדריך לפני רכישת סמוראי באתר הזה, הוא ייתן לך הבנה לגבי מרבית המכלולים (שרובם דומים, גם אם לא זהים) הקשורים לשטח וכיצד לבדוק מה הם עושים.
אין לי הרבה ניסיון עם ג'ימני (רק כנוסע או מושך) אבל חברים שלי מטיילים עם ג'ימני וסמוראי.
מה לבדוק: קודם כל התרשמות כללית: מצב הרכב, בודי, פחחות, ריפודים, שלדה, להעיף מבט למטה ולראות שהכל נראה בסדר (במיוחד אם אתה לא מבין) אבל לראות מכות קשות אפשר לראות.
בדיקה של מערכות המנוע הגיר וכ"ו תן למישהו שיודע מה עושים (עדיף מישהו שאתה מכיר או מישהו עם המלצות).
תעשה סיבוב, תרגיש, תלך לראות עוד שני רכבים לפחות ותראה איך הם מרגישים (יציבות, מהירות, בכלל הרגשה כללית שלך), שים לב שאני לא מדבר עם נהיגה סתם, אלא לנסות ולחוש את הרכב, לראות מתי אתה צריך להעביר הילוך בכל אחד מהרכבים, מה ההרגשה שלו בסיבובים ועוד.
זה יכול לתת לך רושם ראשוני על בלמים, מנוע, בולמים, קפיצים, גיר, קלאצ', תחזוקה כללית ועוד.
ועכשיו מתחיל הפרק האמיתי בבחירת ג'יפ (יותר נכון להגיד רכב 4X4) תשאל איזה שיפורים יש לרכב, יש שיפורים שאפשר לחיות איתם, יש שיפורים שתרצה ויש שיפורים שעדיף שלא יהיו ברכב שמשמש לנסיעה יומימית של אמא שלך. תבדוק התאמה של הנתונים לרישיון הרכב (מידת צמיגים, מספר שלדה ומנוע).
בעקרון: שיפורים לרכב מקובל להוסיף עליהם על מחיר המחירון, אבל זה הכל עניין של שוק, אם הוא מוכן להוריד מחיר אין עם זה בעיה, שיפור לא עולה כמו שיפור חדש הגבהה שעלתה למוכר 100 לא מזכה בעלית מחיר של 100, אלא תלוי בגיל השיפור ובאיכותו ובתקינות שלו.
לג'ימני, לא רצוי הגבהה גבוה מדי, מדובר ברכב קצר מאוד!! עביר מאוד וזריז מאוד (ביחס לגודל) מה שגורם לקצת חוסר יציבות, אז אם יש הגבהה שלא תהיה גדולה מדי. נעילות דיפרנציאל, נעילה אוטומטית (נעילה קבועה, לוקרייט או דטריוט) מעולה לשטח, לא תמיד רצוי בנסיעה יומיומית, כדאי להבין קודם מה זה לפני שמתלהבים. גם לגבי מגן חזירים, ועוד שלל שיפורים, כדאי לשאול קודם אנשים אחרים למה זה טוב ואם זה טוב, יכול להיות שהם מתאימים בדיוק למה שאתה רוצה/צריך ויכול להיות הפוך לגמרי.
כך את הרכב למישהו שמבין בסוג הרכב הזה, לא רק למכון בדיקה אבל גם (לדעתי).
לגבי ג'ימני ספציפית: השנתון חשוב, משנת 2002 (אם אני זוכר נכון, ויתקנו אותי אם לא) הוחלף המנוע במנוע VVT, מנוע חזק יותר ועמיד יותר. לגבי ידני או אוטמט זה עניין של גישה, בג'ימני ספציפית יש הרבה (אני מדבר על אנשים שמבינים עניין ונהיגת שטח, לא על סתם אנשים) שמעדיפים אוטומט לא בגלל הנסיעה העירונית אלא בגלל העבירות שבזה, במיוחד לנהג לא מיומן. אני מעדיף ידני, אבל זה עניין של גישה. אני מעדיף רכבים שנותנים יותר בלימת מנוע (וזה אוטומט לא נותן) ושהמשחק והשליטה היא של הנהג ולא של מערכת ההילוכים. מצד שני אני נוהג בדיפנדר ורוב העולם לא, אז כנראה שאני במיעוט לגבי עוד כמה דברים בחיים.
תתיעץ איתנו ועם עוד אנשים, תשאל כמה שיותר, תבין לפני שאתה קונה, יש כאלו ששואלים ועושים הפוך, זה בסדר גמור, זה מותר על פי חוק ;) ואחרי זה שואלים שאלות (על רכישת סמוראי 84)שלא היו שואלים אם היו נשמעים לעצות שלנו, אבל גם אנחנו טועים (במיוחד אני), לא כל מה שמתאים לי מתאים לך או למישהו אחר באתר, ואני לא מחזיק את כל התורה ביד, אבל בהחלט לאנשים כאן יש ניסיון ויוכלו לעזור לך.
whisky
נ.ב.
אחרי כל ההרצאה הזו, תעבור על השירשורים בפורום של סוזוקי תראה מה יש להם שם להגיד, איזה תקלות היו נפוצות אצלם, ותתיעץ גם עם אנשים שם.
שוב תודה על התגובות המהירות הבנתי פחות או יותר ונותרו עוד שאלות איפה אני מוצא מישהו שיכול לעזור בבחירת רכב (בהנחה שאין לי חברים/משפחה שמבינים בזה) אני מתכוון שיבוא לבדוק בעיינים למרות הרצון הרב שיש לי להשקיע ולטפל ברכב(אני שריונר אז את ההרגל כבר יש לי) אין לי ידע, עד כמה הרכב הזה זקוק לטיפולים והחלפות חלקים? כי בזה אין לי מושג. עוד שאלה, לפי נסיונכם כמה אמור לעלות לי גימני נאמר שנת 2002/3 עם/בלי שיפורים
מחיפוש קצר שערכתי מצאתי שרוב הגימני משנת 2002 ומעלה הן אוטומטיות
אני מעדיף ידני, עד כמה ההבדל בין השנתונים היותר ישנים משמעותי?
האם שווה לקחת דגם ישן יותר 98-02 ידני או לוותר על הידני ולהישאר על 2002 והלאה
כמו כן תמיד יש את האפשרות לחפש יותר עמוק (אולי תאמרו לי איפה) למשהו באמצע.
ד.נימור
בסביבות 45-50K. (אם כי שמעתי על כמה שהשיגו בפחות)
whisky
משנת 2001 מנוע מעט חזק יותר ונפוץ יותר, ללא רצועת טיימינג אלא עם שרשרת.
משנת 2005, קצת מעבר לשנתונים שאתה מחפש, מנוע VVT מעט חזק מהקודם.
שאלה חדשה (אני מקווה שיש פה עוד אנשים שמסתכלים)
לאור חיפושי והתעניינותי בגימני, חברה של הורי הציעה לנו לקנות את הרכב שלה
סוזוקי גרנד ויטרה (?) שנת 2004 מנוע 1600
כמה לדעתכם צריך לשלם עליו (יש לו יתרון אדיר שהוא לא ראה מילימטר שטח רק עיר)
כמו כן מה היתרונות והחסרונות מול הגימני (קחו בחשבון שאני מנגן קונטרבס ואני צריך קצת מקום באוטו)
תודה מראש
ד.נימור
תודה מראש
גודל (מרחב פנימי), מנוע.
אם הויטרה ארוכה, אז הרווחת עוד 2 דלתות יחסית לג'ימני.
אביגדור
