למכירה ג'פס גרמין 162 מסך 4.2"
http://www.jeepolog.com/forums/album.php?albumid=150
שמור ובמצב מעולה, ללא שריטות.
כולל: מכשיר, תושבת רכב, אנטנה חיצונית ("פיטרייה"), כבל טעינה לרכב, כיסוי חיצוני מקורי להגנה.
נמצא בכפר אביב, ניתן להגיע לראות בתיאום מראש.
מחיר: 2600 ש"ח (קשיח).
לפרטים נוספים: 077-4122123 , בשעות העבודה א- ה' 09:30- 17:00.
מפרט כללי: מכשיר בעל מסך גווני אפור ("שחור- לבן"), מכיל עד 500 נ"צ בסך הכל, עד 20 מסלולים, עד 30 נ"צ בכל מסלול. מכוייל לרשת ישראל הישנה.
מפרט טכני מלא:
Navigation features
Waypoints:
Total: 500 alphanumeric
Nearest: 10 (automatic)
Proximity: 10 (definable)
Routes: 20 reversible with up to 30 points each,
plus MOB and TracBack™ modes
Track log: Approx. 2,000 points
Map datums: 106 plus user datum
Coordinates: Lat/Lon, UTM/UPS, Loran TD, plus 10 grids,
including Maidenhead
Performance
Receiver: WAAS enabled, 12 parallel channel
GPS receiver continuously tracks and
uses up to 12 satellites to compute
and update your position
Acquisition times:
Warm: Approx. 15 seconds
Cold: Approx. 45 seconds
AutoLocate™: Approx. 5 minutes
Update rate: 1/second, continuous
GPS accuracy:
Position: < 15 meters, 95% typical*
Velocity: 0.05 meter/sec steady state
DGPS (USCG) accuracy:
Position: 3-5 meters, 95% typical
DGPS (WAAS) accuracy:
Position: < 3 meters, 95% typical
Dynamics: 6g’s
Interfaces: NMEA 0183 and
RTCM 104 DGPS corrections
Antenna: GA 29 remote marine mount with 30' cable
Plotter/moving map features
Basemap: Built-in basemap includes ocean, river and
lake coastlines,
Uploadable maps: Up to 2.5 megabytes of data
(data is optional)
Plotting scales: 120 feet to 800 nm with dedicated pushbutton
zoom control
www.garmin.com
Power
Source: GPSMAP 162 = 10-40vDC
Usage: GPSMAP 162 = 4 watts max.
Physical
Size: 4.63" H x 6.0" W x 2.75" D
(11.7cm x 15.2cm x 7cm)
Weight: 1 lb. 6 oz. (0.763 kg)
Display: 4.2" diagonal (10.7cm) high-contrast,
4-level gray LCD with backlighting
(240 x 240 pixels)
Case: Fully gasketed, high-impact plastic alloy,
waterproof to IEC 529-IPX-7
Temperature range: 5º F to 158º F (-15º C to 70º C)
Accessories
Standard: GPSmap 162 chartplotting receiver
Remote antenna with 30' cable or bail
mount antenna bracket (shown below)
Power/data cable
PC cable with AC adapter
User’s manual
Surface/flush mount bracket with knobs
