מזגן הפסיק לקרר , סוזוקי ג'ימני 99
היום בבוקר המזגן עבד כרגיל .
במהלך היום שניסיתי להדליק אותו שוב האויר יצא בקור מאוד מאוד פושר אפילו קצת חם.
כאשר אני בסרק ומדליק את כפתור ה-AC, אני רואה את הטורים עולים קצת ומרגישים שהמדחס נכנס לפעולה.
לכן אני לא חושב שמדובר בבעית מדחס, מה עוד יכולות להיות הסיביות שהמזגן לא מקרר?
כדי שהמדחס יעבוד הבנתי שחייב להיות גז במזגן אז כניראה שיש גז .
התופעה החלה בשבועיים האחרונים בערך שתפוקת הקירור ירדה קצת , היום אחרי הנסיעה בשטח כבר המזגן הפסיק לקרר, יכול להיות שנסתם הפילטר מזגן ?
היכן יושב הפילטר של המזגן בג'ימני?
תגובה להודעה: מזגן הפסיק לקרר , סוזוקי ג'ימני 99
#1 פילטר לא משפיע על טמפ' - רק על ספיקה. אם זה לא קר זה לא פילטר.
#2 יוכול להיות שחסר קצת גז, במקרה כזה המדחס יעבוד אבל יקרר חלש.
תחפש עינית על הצנרת גז. בד"כ זה על המיכל עודפים \ מיבש (גליל בקוטר 8 ס"מ אורך 15 ס"מ) שנמצא בתא המנוע.
בספר רכב של סוזוקי יש הסבר מה לראות בעינית, אבל בגדול, שהמזגן עובד אתה צריך לראות זרימה של נוזל ללא או מעט מאוד בועות. אם יש הרבה בועות חסר לך גז. אם חסר הרבה גז, לא יהיו בועות אבל גם לא זרימת נוזל.
למיטב ידיעתי נושא הבועות בעינית המיבש היתה רלוונטית בגז שפוגע באוזון...
בגז שמשתמשים בג'ימיני אני לא חושב שניתן להשתמש בבועות כאינדיקציה לכמות הגז.
הניחוש שהבעיה היא מחסור בגז \ דליפה הגיונית
תבדוק שהמניפה שמקררת את הרדיאטור של המזגן מופעלת עם המזגן.
אם תחליט לקפוץ למזגניסט.
יש את עמוס מזגנים. ברח' הקישון בבני-ברק.
בעל מקצוע אמין מקצועי וישר.
טוב אז לקחתי את הרכב היום למורשה לבדוק את המזגן.
כבר בפתיחה של המכסה מנוע הייה ניתן להבחין בבעיה, הוונטה של המזגן לא נדלקת.
בדיקה קצרה מראה שהוונטה עובד בחיבור ישיר ולכן היא תקינה.
כל הבעיה הייתה בסך הכל הפיוז של הוונטה הוא נשרף ולכן היא לא פעלה מה שלא נתן למזגן לעבוד.
הבעיה נפתרה בחמש דקות והמוסך אפילו לא גבה כסף על זה :) (אני מאוד מרוצה מהשירות שלהם).
אני משער שזה קרה אתמול אחרי המעבר מים לא הייה לי מזגן , כניראה משהו שם קיצר שנכנסו מים וזה יצר את הבעיה.
