המחזיר החל לטפטף נוזל הידראולי! האם לצורך החלפה חייבים להוריד את הטרנפר מהרכב ! מה ואיך תוקפים את הבעיה!
כל עצה ו/או הדרכה יתקבלו בברכה!
לפי מה שאני זוכר אין צורך, אתה צריך לפרק 3 ברגים (מה שמסומן באדום) לחלוץ את מחזיר השמן (ניתן ע"י הברגת בורג למחזיר ושליפתו ) לנקות טוב את המקום+ RTV והחזרה של מחזיר שמן חדש
הפעולה לא יותר מ10 ד
נ.ב על הדרך בדוק את מצב השמן אם אתה כבר שוכב מתחת לאוטו:rolleyes:
יואב
אין צורך לפרק את הזנב מהרכב, אם כי אפשרי גם בדרך הזו.
השליפה של המחזיר הישן לא מסובכת- אפשר עם בורג אפשר עם מברג שטוח, כל דבר העולה על רוחך ובמידה ולא פוגע בבית המחזיר. תידרש להוריד דרייבשאפט כדי להגיע אליו בכל אופן.
התקנה של חדש גם פשוטה אבל עם זהירות לא לעקם אותו בהתקנה.
RTV???
למה בהתקנת מחזיר שמן יש צורך ב RTV?
בין הזנב שיואב הציע לפרק לבין הטרנספר, צריך להיות RTV בין המשטחים לאטימה.
אם לא מפרקים את הזנב אין צורך.
ואל תקנה מחזיר שמן מינוביץ
אצלי גם נזל שקניתי ת'אוטו הלכתי לינוביץ
קניתי מחזיר שמן כנראה סיני או משהו והנזילה לא הפסיקה
אמרו לי כבר שצריך להחליף את החלק של הדרייבשאפט כי הוא שחוק
אחרי איזה חצי שנה קניתי קונוס כזה ממישהו יד 2 (כי שלי היה קצת שבור)
עם מחזיר שמן כנראה אורגינלי ולמרות שהוא משומש
אין שום נזילה
פעם ב... אני בודק לבדוק שיש שמן:)
