שלום לכולם ...
יש לי ויטרה קצרה מודל 91
וחלטתי בסוף להזמין את הקיט הגבהה של קלמיני ה 3 אינץ
וביחד איתו אמרתי נילך על כל הקופה ונביא על הדרך את הבודי ליפט קיט שיעשה אותו 6 אינץ
השאלה רק מבחינת הרישוי והטסט, האם יעשו בעיות לסט הזה?
תודה מראש.
שלום לכולם ...
תודה מראש.
לגבי הבודיליפט, לדעתי יהיה לך בעיה רצינית לעבור טסט (זה יהיה מאד לא פרופרציונלי הגובה 6" ,בפרט על ויטארה קצרה, אלא אם כן אתה מתכנן להחליף לצמיגי 31" ).
בכל מקרה לא ממליץ לך להתקין הגבהת 3" (קפיצים\בולמים) , תהיה לך בעית שחיקה של הסליפיוק ביציאת הטרנספר לדריבשאפט האחורי. ניתן לפתרון ע"י בניית תושובות הטייה לטרנספר והגיר.
לויטארה קצרה עדיף להתקין את הסט 2" , לויטארה ארוכה אין בעיה להתקין סט 3".
נ.ב- אני מקווה שאתה ביחסים טובים עם האורטופד ורופא השיניים .....
באמת יהיה לי את בעיית השחיקה?.. חשבתי שהקיט הזה יוצר במיוחד לויטרות
יכול להיות שיש שוני בין הסיידקיק ו הטרקר לבין הויטרה בהרכבה הקיט
בהמשך למה שרענן כתב, אני קניתי את הקיט ממישהו עם ויטרה קצרה, שפירק אותו בגלל הבעייה שרענן תיאר (הוא לא הצליח לפתור אותה). אצלי הוא היה מורכב על ויטרה ארוכה.
לטעמי, מיותר להוציא כ"כ הרבה על יבוא הקיט, הוא מאוד, מאוד (מאוד, כבר אמרתי?) לא נוח.
אני הייתי מעדיף לקנות את הסט של "2 של אולדמן, ושתי נעילות אוטומטיות (יש באתר של trail though).
דבר איתי אם אתה רוצה עוד אינפורמציה.
ליאור 2006820 054
בעקרון, אין הבדל בין סיידקיק, טרקר וויטארה בהיבט המכני.
הסט יחסית דיי מושלם ופותר הרבה בעיות הנוצרות בהגבהה בלבד. אבל,
עדיין יש נושאים שלא טופלו בצורה מושלמת.
ממליץ שתבצע נסיעה עם בעל ויטארה שמותקן לו סט כזה ואח"כ תחליט.
כמו כן, אם אתה רוצה לדעת יותר פרטים על הסט לגבי התפקוד ומטרת החלקים בו,
בצע חיפוש בג'יפטריפ בפורום סוזוקי (כמה שנים אחורה) בנושא "קלמיני" ועל השם שלי (raanan)
ככל שאני מסתכל בשירשורים יותר אני מתחיל להפנים את העובדה שאני יצטרך להסתפק בסט של ה2 אינץ אבל למעשה הקיט של הבודי ליפט לא יפתור לי את בעיית השחיקה?
תודה דן על העצה אני יצור איתך קשר לפרטים נוספים למרות שאני די סגור על קלמיני
אני ישמח גם לדבר איתך רענן בנגוע לנושא
תודה חבר'ה עזרתם לי מאוד אני מקווה שכבר שבוע הבא אני יבצע את ההזמנה ואני יעדכן אותכם בפרטים.
לא יודע אם בהגבהה של 2" עדיין שווה לך ללכת על הקלמיני .
במקומך לא הייתי חושב פעמיים - 3 אינצ ומתמודד עם הבעיות שצצות , אם כבר אז כבר .
אבל זו דעתי עם 2.5" על GV -אם היה יותר הייתי קונה :)
