אני בתהליך בניה ורוצה לרצף חניה שתשמש אותי גם לתחזוקת הרכב. איזה ריצוף מומלץ שניתן לניקוי ולא סופג כתמים?
אתה בונה או בעל מקצוע ? כמה התקציב ? לפי זה נוכל לתת פתרונות.
אם הייתי בונה שוב הייתי חופר גם בור טיפולים. שיהיה...
לגבי ריצוף, הייתי הולך על משטח בטון מוחלק עם אפוקסי, כמו במוסכים. (לא??)
איל
הבעיה שאני נתקלתי בה היא שהשמן נספג ומלכלך את הבטון, ולכן בהחלט כדאי לצפות אותו.
חברה שמתמחה בציפויים:
http://www.anaf-coating.com/Page17149.asp
דרך אגב, החומר שמשמש לציפוי ארגזים של טנדרים יכול לשמש גם ציפוי לבטון:
http://www.mbmi.co.il/Products.asp?cat_id=7&sub_cat_id=41
אני בונה.
שקלתי גרניט פורצלן בצבע כהה כלשהו. כמה אמור לעלות בטון בציפוי אפוקסי למטר (כ 30 מטר)?
אולי צפחה?
אתה בונה סלון בבית או ריצוף לחניה?
ועכשיו רציני,גרניט פורצלן ,שביר,חלק ,לא יעיל.[לחניה ].
בטון מיושר עם הליקופטר יפה יפה+ציפוי של מוסכים יעשה יופי של שרות.
בור?מה אתה בימי הביניים!
קנה ליפט משומש ,זה אם יש לך מספיק גובה,לא יקר והרבה יותר יעיל.
עלות?בטח כל שיפוצניק יכול לתת הצעת מחיר.עובי יציקה מתאים הכנות ציפויים וכו.
בהצלחה.
קפוץ לבקר באחד ממוסכי פורד המורשים ותראה שם ריצוף אמיתי במקום \בנוסף לסטון הישן .
כנראה שבפורד קיבלו הוראה לרצף את המוסכים ...
הדבר הכי מומלץ בבית הוא אומנם ריצוף קרמי שניתן לרחוץ ולא לפחד שישארו סימנים ,
בבית אין שום בעיה של ריצוף קרמי בתנאי שהשתית מתחת לריצוף תהייה או סומסום או חול מעורב עם מלט.
אתה לא מוסך ורצפת בטון מוחלק בתוספת צבע נעשת במוסכים או מפעלים מתאמיי חיסכון בלבד!!!
מנסיוני הרב בבנין מומלץ בחום קרמיקה גם יפה גם עמיד וקל מאוד לנקיון.
בני
חסרון נוסף בריצוף קראמי - הוא שביר. רלוונטי בעיקר אם אתה הולך לפרק מכלולים וכאלה
רבותי ריצוף קרמי הכונה היא כל סוג קרמיקה שתבחרו כאשר מבצעים את עבודת הריצוף נכון כלום לא נשבר הנכון ביותר בריצוף חניה זה לבצע בהדבקה ואז אין מצב שנוצרים כיסים וחללים מתחת לריצוף .
לפני 10שנים בניתי וגרתי בכפר ורדים את החניה ריצפתי בקרמיקה רגילה שעולה 28 ש"ח ובחניה הזו פרקתי מכוניות מנועים מה לא שטיפה והרצפה כמו חדשה
לא סוג הקרמיקה הוא הקובע אלה רמת העבודה!!!!!!
בני
בנוסף,
אפוקסי נסדק/נשבר ואז הסדקים מתפשטים ומתקלפים.
אם לא קרמיקה, אז זבר עם בעלי מקצוע שימליצו.
אפשרות אחרת, אבל לא יוצאת חלקה מאוד ויפה, זה להביא צבע אפוקסי ופריימר ולבצע לבד (זה יוצא דק, לא שביר אך ניתן לניקוי פשוט. היישום - לא קשה כלל וכלל.
ימי הביניים? למה? ואם אין לך גובה כדי לשים ליפט? ומה קורה עם העמודים והזרועות, לא תופס מקום?
עבדתי כשנה עם בור, נוח עד מאוד.
נכון, אם יש מקום בחניה וגובה, הליפט פשוט יותר (אין צורך במהנדס כדי לבנות בור טיפולים), אבל המחיר למשומש הוא כ 5000 ש"ח לפני הובלה והרכבה.
דבר נוסף, צריך לבדוק שהליפט לא מצריך תלת פאזי.
אביגדור
גם אני חשבתי ליפט, אבל...
הליפט בגובה 2-3 מטר וג'יפ עליו זה עוד 2-2.5 מטר, מה שיוצא זה תיקרה בגובה 5 מטר מינימום אתה רוצה לעבוד כמו בן-אדם אז גג צריך לליפט בשביל הצל
ועכשיו, לך תשים לשכן שגר מאחוריך בוטקה/מוסך/מחסן בגובה 5 מטר.
במושב אפשר, אבל כל או רוב המקומות האחרים, מאוד קשה.
שלום
אני קניתי עכשיו ריצוף לחנייה, זאת קרמיקה מיוחדת לחניונים, מוסכים.
זה מגיעה באפור ובלבן, עובי 13 מ"מ רק הקרמיקה, והיא מחוספסת למניעת החלקה.
אפשר לראות את זה במוסכים החדשים של טויוטה, כפר סבא למשל.
עשינו את זה גם בחניון של מכוניות ביפו.
השבוע אני מרצף ועושה רובה שחורה כך שלא היה סימנים של כתמים בכלל
פלג_
פלג,
תוכל בבקשה לפרט יותר - יצרן, איפה קונים, מחיר?
שלון ירון
מצורפת התמונה של הקרמיקה. זה האפור, את הלבן אין לי כרגע.
זה ניקנה לחניון תת קרקעי לבניין ביפו.
בקמות של 4ן00 מטר בערך, כך שאני לא מאמין שהמחיר יתן לך הרבה
בכל מקרה זה ניקנה מחברת חסון קרמיקה בעפולה, טלפון: 04-6522007
קהילת ציון 19 א.ת. עפולה
פלג_
0546556525
פלג,
דיברתי איתם, מאד אדיבים, תודה רבה על הפרטים.
ירון
אם זה עדיין רלוונטי,
יש ריצוף ששמו קלינקר הוא מגיע במידות : 12.5 24 X1.5X
כל מוסכי פורשה, אודי ומרצדס משתמשים בו בגרמניה וגם אני השתמשתי איתו אצלי בסדנה.
לא סופג כלום!
ולא נשבר בקלות.
http://i27.photobucket.com/albums/c1...0112008132.jpg
http://i27.photobucket.com/albums/c1...8122008165.jpg
