עזרה באיתור חלקים לנעילה אחורית אוטומטית
שלום...
לפני כחודשיים העליתי שרשור בנוגע לבעיית תקתוקים רבים שנשמעו מהנעילה האחורית, בנעילה שהותקנה לפני כשנה אצלי בג'יפ, והתברר שהנעליה במצב טוב מאד אבל בזמן ההתקנה הותקן קפיץ אחד לא אורגינלי, ומאז פניתי למוסך שהתקין לי את הנעילה, והוא לא מצליח לאתר את החלקים האורגינלים של הנעילה ( לפחות זאת התשובה שאני מקבל ), ולכן אני צריך את עזרתכם בבקשה....
לאחר כשבועיים מרכישת הג'יפ נמסרה לי הנעילה מהמוכר, ונאמר שזה דגם הנעילה שהוזמן: http://www.summitracing.com/parts/PW...rt=PWT-2410-LR...
איך אפשר להביא לנעילה הנ"ל סט שיפוץ ( הכוונה הקפיצים והפינים ).
פשוט לי אין שום ניסיון בהבאת ואיתור חלקים מחו"ל...
אודה לכם על כל עזרה בנושא, ובכלל אולי בארץ ניתן למצוא חלקים מתאימים :oops::oops::oops:
תגובה להודעה: עזרה באיתור חלקים לנעילה אחורית אוטומטית
לפי הקישור שנתת זו נעילה לוקרייט ונראה לי שיאנוביץ מחזיק סט קפיצים לנעילות האלו,
במידה ולא, יש סטים כאלו בebay .אם יש לך תמונה של הנעילה אז זה הכי טוב כך נדע בוודאות מה יש לך ולפי זה תדע איזה סט להזמין.;)
סמי, תנסה קודם כל אצל יאנוביץ', שמשמש היבואן הרשמי של נעילות לוקרייט בארץ, אם לא מסתדר לך אז מומלץ ליצור קשר עם חבר פורום בשם ג'ו (וכינויו tzagi), איש יקר שיושב בארה"ב ועוזר לחברים רבים כאן בפורום במציאת חלקים שונים ובמשלוחים "משופצרים". דא"ג, הוא עזר לי אישית בעניין מאוד דומה-מהחבילה שבה הגיעה הנעילה שלי "נשמטה" שקית הקפיצים איפשהו בדרך.
בהצלחה-קובי
אצל יאנוביץ' אין את הקפיצים לנעילה הספציפית הזאת אלא רק ל- NO-SLEEP ,ואני עד עכשיו לא מצליח למצוא את הדרך איך להשיג קפיצים כאלה בארץ, עוד לא פניתי לבחור הזה בשם ג'ו, אבל דברתי עם החברה בארה"ב שדרכה הגיעה הנעילה, והם נתנו לי את שם החברה היצרנית ומהם קבלתי את מס' הפריט המדויק של הקפיצים והוא: 1025315KAP, וקבלתי מהם טל' של ה"דיליר" בארה"ב שניתן לקנות ממנו את החלק, אבל עדיין לא הצלחתי ליצור אתם קשר, ולא ברור לי איך אוכל להביאם ארצה ....
מה הבעייה ללכת לחנות מיסבים, ולמצוא קפיץ עם תכונות דומות לקפיץ המקורי? אין סיבה שזה לא יעבוד. מנסיון, זה עובד בסדר גמור.
אם הקפיץ הלא מקורי, דומה בתכונות לשאר הקפיצים, אז לדעתי, הבעייה היא במקום אחר.
cj-sami
מה דעתך על מעטפה, עם בול מודבק עליה? אין שום סיבה שזו לא תהיה הדרך, עלות משלוח 2-3 דולר וכמובן שפריט בערך וגודל שכזה יהיה פטור ממכס. המעטפה תגיע איליך עד לתיבת הדואר עם הדוור השכונתי, מניסיון.
קובי
קובי, הצ'ק בדואר,
סמי, הקפיצים, מקוריים או לא, לא יגרמו לשום תקתוקים
המטרה שלהם היא להחזיק את הפינים במקום, אז אם הפינים לא נופלים או בורחים, זאת לא הבעיה .
רוצה קפיצים חדשים, אין בעיה, כסף שלך ויש לך זכות לבזבז אותו.
אם יש לך עודף תקטוקים (במיוחד בקו ישר)
מומלץ לבדוק את הקייס לפי הוראות LOCKRIGHT
