הגיע הקיץ.. שאלה על מקרר לרכב
הקיץ כבר הגיע ..
ובמקום כל פעם להקפיא בקבוקים בשביל לקרר ת'צידנית
חשבתי על מקרר לרכב
יש כאלה ב'זאפ' נפח 15.5 ליטר קירור עד 8-4 מעלות וחימום 60 מעלות
במחיר 350-400 ש' (נראה זול אם זה באמת עושה תעבודה)
מה דעתכם? למישהו יש כזה ?
כמה זמן לוקח לו לקרר?
תודה..
תגובה להודעה: הגיע הקיץ.. שאלה על מקרר לרכב
מה שאתר מדבר עליו זה לא מקרר, זאת צידנית קירור, והאפקט שלה הוא מזערי. אתה גם מדבר על 15 ליטר, אתה יודע כמה קטן זה?
מקרר עם מדחס או צידנית קירור רצינית (שעובדת על לוחות קירור או דיודות) יתחילו מאיזור ה - 1000 שקל ומעלה.
יש אחד שמפרסם בלוח פוקוס מקררים למשאיות (אין לי מושג אם זה עם מדחס או שיטה אחרת) מדבר על החל מ - 1200 שקל, דיברתי איתו לא מזמן יש לו אתר אינטרנט. המקררים באתר נראים איכותיים, אבל אין לי מושג מעבר לזה.
האתר
http://www.kirurit.com/refrigerators.htm
אתה לא בכיוון
צדניות קירור לא עושות כלום בארץ
אם הרכב שלך כמו בתמונה האישית -ברזנט
אז גם המזגן שלך ...........אם בכלל ...
מה שצריך זה מקרר עם מדחס בסדר גודל של 45 ליטר
המחירים בארץ לחדשים בערך 100 שקל לליטר
כלומר בסביבות ה 4500 שקל ויותר לטובים.
לא רציו להיות חסכן - מומלץ לקנות גרמני ומחברה ותיקה אם שרות.
קבל רעיון למקרר אמיתי ברכב בעלות נמוכה.
תוכל להשתמש במקרר בבית או במשרד ולטיולי שטח חבר אותו לממיר ברכב.
http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...p=8&item=10773
מאיר
רגע....
אם הצידנית הזאת מסוגלת להגיע ל4 מעלות
ז'תומרת שהיא מסוגלת לקרר.. ואם היא מסוגלת לקרר
אז למה אני צריך להשקיע 4500 ש' על מקרר
אולי היא קצת קטנה (עוד לא ראיתי) אבל אם נגיד הגודל יהיה לי סבבה
לכמה בקבוקים
מה יכול ליהיות כבר מינוס(-) בכזה דבר?
אני קיבלתי "מקרר" בדיוק כמו זה שאתה מדבר עליו.
היתרונות- הוא זול (אני קיבלתי בחינם...)
החסרונות-
* נפח קטן. מדף חוצה לפחיות וקופסאות או ללא מדף לכ-4 בקבוקי שתיה.
* לוקח לו המון זמן להגיע לטמפ' קירור. ואם המוצרים לא נכנסים אליו קרים- אתה תחכה כמעט חצי יום עד שיקרר משהו.
* הוא פולט חום החוצה. (אני מניח שכמו כל מקרר אחר. רק קח בחשבון).
אני השתמשתי בו פעמיים עד היום. סה"כ אביזר נחמד. יותר כשומר טמפ' ולא כמקרר.
חבל על הכסף. קיבלתי בזמנו צידנית קירור כזו של קולמן, ואחרי פעמיים כשהבנתי שהיא לא שווה כלום, ניתקתי אותה מהחשמל והכנסתי לתוכה קרחונים.
היצרן מצהיר על הורדה של כ15-25 מעלות ביחס לטמפ' הסביבה. כשבתוך הרכב שלך יש 70 מעלות בחנייה, גם הורדה של 25 מעלות הם לא ברכה גדולה לגבינה שב"מקרר".
צריכת החשמל שלה מוטרפת יחסית למקרר. מדובר על כחמישה אמפר קבוע, ללא טרמוסטט, מול כשני אמפר שעובדים רק לעתים רחוקות, עם טרמוסטט, במקרר אמיתי. תכפיל את החמישה אמפר האלה במספר השעות שאתה שוהה בחניון לילה ותראה שאו שלא נשאר לך כלום מהמצבר עד הבוקר או שבאמצע הלילה הצידנית מפסיקה לעבוד.
במקרר אצלי אני מכניס גלידות/שלגונים לבנות והם נשמרים במצב הנכון, גם בטיול של אוגוסט. המקרר יכול להיות מחובר ברכב הפרטי אצלי במשך כל סוף השבוע וביום ראשון אין כל בעייה להתניע.
חנן-ג'יפולוג
רק אם תוכל לפרט בבקשה איזה מקרר יש לך.
סדר גודל של עלות מאוד יעזור.
meir alony
ביצעתי פרוייקט דומה, ויש לי טיפ אחד לגבי המעבה של המקרר (אותם צינורות שחורים \ רשת שחורה שיש לפעמים בגב המקרר ושדרכה פולט המקרר חום).
ישנם דגמים, כמו אצלי (טובישי, אלוהים יודע מאיפה השם הזה..), שהמעבה לא מאחור, בגב, אלא מובנה בדפנות. שהמקרר עובד, דפנות הצד מתחממות. היתרון, אין חשש של פגיעה בצנרת.
eradsh
INDEL B עשרים ושישה ליטר.
אני לא שילמתי את מחיר המחירון, אבל אם אני לא טועה אז מדובר על איזור ה4200-4500 ש"ח כולל מע"מ, עם אחריות לשנתיים. לאחר כשנה של שימוש אני הייתי כל-כך מרוצה מהמקרר הזה שקניתי לאחי את אותו דגם בדיוק ליומולדת שלו.
26 ליטר זה לא מהמפלצות 50 ליטר שמכילות את כל המזון של המשפחה כולל שישיית קנקלי קולה. זה מקרר קטן יותר, שהיתרונות שלו הם שהוא מקפיא מעולה, הוא נחשב למאוד אמין (משמש כאביזר מובנה במחיר במשאיות וולוו-רנו בארץ ועובד כמו סוס עבודה טוב, עם תקלות נדירות ביותר), אני מנייד אותו בקלות ע"פ הצורך מההיילקס לרכבים הפרטיים האחרים, לאחד המושבים ברכב או לבאגאז', ע"פ הנוחות. זה מאוד נוח שאתה יכול לשלוף ארטיקים ושתייה קרה תוך כדי נסיעה בלי להצטרך לעצור ולפתוח באגאז'. במקום להכניס שישיית בקבוקים גדולים, אני שומר בחוץ את הבקבוקים ובכל זמן נתון יש במקרר רק שני קנקלים פלוס שאר האוכל.
מצטרף ומדגיש. ציידנית קרור כמו שאתה חשבת לקנות, לא שווה כלום. היא מורידה בערך 20 מעלות מהסביבה. בקיץ ברכב לא יהיו לך פחות מ30 מעלות,וכנראה שהרבה יותר בבאגז' של הג'יפ הסגור שלך. מה שאומר, שהדברים בפנים יהיו חמים ונעימים.
בחורף הציידנית הזאת חמודה, ותצליח לשמור את הדברים קרירים. רק שאז זה פחות רלבנטי. אולי בשביל לשמור גבינות.
וזה מרוקן לי את המצבר בטירוף.
באייס יש מקררים עם מדחס של camptown ב2 גדלים של ציידניות. הקטנה עולה אלפיים ומשהו, אבל אני חושב שאי אפשר לשים שם בקבוקי קולה בעמידה.
ואפשר תמיד להשתמש בטריק של ממיר מתח (1000 וואט לפחות) ומקרר משרדי זול.
מקרר בלבד!
נסה אצל זינגר ברחוב לבינסקי בת"א (זה שמוכר מכונות תפירה):
http://www.r-k.co.il/pl_products~713.htm
לפני כ 5 שנים רכשתי את ה 41 ליטר ב 3200 ש"ח, שווה כל שקל וכל אגורה!
אביגדור
איך המקררים של WAECO ? שווים את הכסף?
יש לי צידנית אלקטרו מה שזה לא יהיה והיא ממש לא מציאה
רכשתי אותה באייס ובטיול של יומיים הטמפרטורה נמרה יותר טוב בצידנית רגילה עם קרחוניות מאשר באלקטרו מה שהשם שלה לא יהיה בקיצור רד מזה ולך על מקרר מזן כל שהוא או צידנית וקרחוניות
ינון
תנסה להסיג בארץ
ENGEL
לא יודע מי הנציג בארץ
אבל היתרון שיש לו מדחס אופקי
ולא מסתובב ..............
וזה יתרון בשטח.
קניתי בבילינג ב 2006
Gilad
#1 תתחדש על הדיסקו :-)
#2 ברכב בסדר גודל של הדיסקו (ו SUV גדולים אחרים), ואם האיפיון של הרכב שחלקת עם כולנו, עזוב אותך מהשטויות והצעצועים...
מקרר משרדי של 50 ליטר (מבוסס מדחס אמיתי), ממיר מתח, וסע לשלום. זה גודל טוב, זה מחזיק טוב, וזה זול.
דווקא יש לי זמינים כמה מקררים משרדיים כאלה אבל הבעיה היא שהם עם דלת מזכוכית... לא נראה לי שזה ישרוד נסיעה בשטח.
בכל מקרה, איך מקבעים את מה שבתוך המקרר? נראה לי שאחרי טיול קצר אני אמצא שם סלט אחד גדול.
משום מה מסתדר לי שבמקרר בסגנון צידנית ("אמבטיה") הכל יושב אחד על השני ובסוף זה יוצא בסדר
אני לא רואה שום בעיה בדלת זכוכית - בכל מקרה, גם עם הדלתות "הקלאסיות" עם המקום לבקבוקים ולביצים אין הרבה מה לעשות :-)
אני פירקתי את הפנל הפנימי של הדלת, הדבקתי שכבת קלקר, ועליה נילון (פוליטילאן) עבה. ראיתי איפה שהוא שהשתמשו בפלטת פורימיקה.
לגבי הדלת זכוכית, הייתי לוקח מזרון פלציב - 1 ס"מ (מזרון שינה לטיולים) או קל קר, ומדביק על הזכוכית משני הצדדים (פנים וחוץ). זה גם יגן וגם יבודד.
התמונה המצורפת, היא ממקרר גדול יותר (120 ליטר) אבל הרעיון אותו דבר.
לגבי הפנים של המקרר.
את המדפים מקבעים, או עם סיליקון או עם אזיקונים (עושים חור בתושבת פלסטיק של המדף (הבליטה מהדופן).
מארגנים כלי פלסטיק גדולים שמסתדרים טוב בנצילות \ שטח של המדפים.
מעמיסים ומשתמשים לפי קטגוריות - גבינות, שתיה, בשר...
שיש ארוחה \ הכנות, מוציאים את הכלי הרלוונטי כולו, משתמשים ומחזירים.
