היי בדקתי את סנדלי נעילה האחורים יש להם יותר מ60 % בשר אבל הבלם יד לא עובד
בדקתי את הקבל והוא נראה בסדר ומותח
למשהו זה קרה ??
למשהו זה קרה ??
בדוק את קוטר הדרמים (יותר מ-222 מ"מ זה כבר חריטת יתר וצריך להחליף)
כמו כן תוודא שהריגולז'ים (מנגנון הכיוונון) מתפקדים ושומרים את הסנדל קרוב אל התוף.
מורי
[quote=מורי;253707]בדוק את קוטר הדרמים (יותר מ-222 מ"מ זה כבר חריטת יתר וצריך להחליף)
איך אני בודק את הדרמים?? הקטע שאם אני לוחץ ברקס ברגל הגלגלים כן עוצרים
תמדוד את הקוטר הפנימי של הדראם.
לגבי ההבדל בין לחיצה עם המשאבת ברקס לבין בלם היד הוא היכולת של המשאבה לדחוף את הסנדלים עוד כמה מ"מ שהבלם יד לא יכול ולכן אתה רואה שיש בלימה מסוימת.
תבדוק אם הכבל מספיק מתוח (שני אומים מתחת לרכב)
תנסה למתוח עוד את הכבל + ריגולאז' אתה אמור להגיע למצב של 3 קליקים מקסימום...
התחלתי לכתוב לך בדיוק איך למתוח את הסנדלים ולפני שסיימתי התחרטתי ...
ברקסים = בטיחות , לך למכונאי או לחבר שיודע מה הוא עושה , זה לא סיפור מההפטרה תראה פעם אחת , תלמד , תשכיל , ופעם הבאה לא תהייה לך בעיה לטפל בשטויות האלה .
שגיא .
אז דווקא כןת רק לא ידעתי שקוראים לזה כך.
פעם קודמת בטסט המכונאי שלי סגר לי אותו יותר מדי. אז את הטסט באמת עברתי אבל התופים התחממו שחבל על הזמן.
לכן פתחתי עוד פעם וומזכרון שלי המנגנון שם אוטומטי. את משחרר את הריגולז (אם כך קוראים לו ואם העצירה הראשונה הוא כבר מתאים את עצמו.
יכול להיות שאני טועה אז שמשהו יתקן אותי.
אתה לא טועה. בסמוראי, בהנחה והמערכת תקינה ולא עייפה ושחוקה - הריגולאז' מתכוונן בלחיצה הראשונה על הברקס.
יש לא מעט מקרים, בהם אנשים שולחים דראמים לחריטה וסנדלים להדבקה וחושבים שבזאת זה מסתיים. אבל אם הקפיצים במערכת עייפים ולא מתפקדים, אם המנגנון ריגולאז' שחוק לגמרי וכל מה שמחזיק את הכיוון הוא לכלוך או חלודה, זה יכול להגמר רע מאד...
