מה זה m.daN מה הקשר לניוטון מטר?
זה חידה או שאלה???ציטוט:
נכתב במקור על ידי jlavi2002
תן את ההקשר ואולי נוכל לעזור לך.
מומנט (TORQUE) סגירת הכרגים בתוך ממסרת אוטומטית ZF מופיע במונחי....m.adN
ואני לא יודע איך לכוון את מפתח המומנט
מה המספרים? תן דוגמאות, וננסה לנחש מההקשר למה הכוונה. אם יש לך קישור שבו המונח מופיע, גם יעזור.
טוב, מצאתי. היחידה הזאת היא 10 ניוטון-מטר.
שים לב שהארופאים האלו רושמים פסיק במקום נקודה עשרונית! שלא תתבלבל.
רצוף בסוף האתר טבלת המרה
http://www.ulm.it/hangar/mix/falco7/dinam/default.htm
הטבלה נחמדה, רק שלא מצאתי יחידות של ידית המומנט שלי - Foot Pounds!!! :shock: :shock:
למישהו, יש מושג, כמה זה 65-80 Lb-ft ב: Foot Pounds??? אני פשוט כנראה לא חיזקתי מספיק את הראש בקאפרי, יש לי נזילות שמן, אני מקווה, שחיזוק לפי הנתונים יעזור... :? :? :?
זה אותו דבר.ציטוט:
ובכן, אם ככה, ידית מומנט שלי לא מספיקה (עד 50, ואני צריך לפחות עד 80)... :? אולי אמשוך יותר, שהמחוג ייצא מהסקאלה (ידית "סטטית", חתיכת מתכת עם מחוד ניפרד, כאשר היא מתקופפת, מחוג "זז" כביכול)?
בוא תיקח.
תודה! אם וכאשר יהיה לי זמן... בכל מיקרה עד סוף שבוע לא נראה לי, שאתעסק עם האוטו...
אל תעשה את זה, אתה עלול לפגוע בדיוק של הידית. במילא אין לזה משמעות כשאתה מחוץ לסקאלה, אז או שתשיג ידית מומנט גדולה יותר, או שתשתמש בידית כוח רגילה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי gluk
