תאימות נוזל קירור של קטרפילר
לפי המפרט של הנוזל קירור הוא מתאים לחלקי אלומיניום ונחושת (מצורף כקובץ), אבל נתקלתי בעדות שמיעה על דיפנדר שאחרי השימוש בנוזל התגלתה תקלה בראש מנוע שיוחסה לשימוש בנוזל ואי-התאמתו לראשי מנוע מאלומיניום או חלקי אלומיניום.
מישהו מכיר מגבלות שימוש בחומר במנוע שיש בו חלקי אלומינים? (משאבת מים, חלקי צנרת קירור).
או המלצות לנוזל קירור איכותי מתאים כשהכוונה לשימוש בהיילקס 97 מנוע אטמוספרי שכל חייו עברו עם נוזלי קירור מקוריים של טויוטה או נוזל אחר לפי מה שרשום בספר רכב, בשום שלב של חיי הרכב לא היו מים במערכת.
תודה מראש לעונים.
תגובה להודעה: תאימות נוזל קירור של קטרפילר
משתמש בנוזל הזה כבר המון זמן, לא רק בטרקטור, גם בטנדרים שהיו כולל היילקס, וגם בדיפנדר ודיסקברי TD5.
לא קרה שהתפתחה תקלה בעניין הזה. את ההיילקס מכרתי אחרי 500000 ק"מ עם מנוע מקורי תקין לגמרי.
מצד שני, אם אתה מרוצה מהנוזל המקורי, למה להחליף?
עדות השמיעה נכונה וההסבר פשוט ביותר .
מערכת קירור שנעשה בה שימוש בנוזל קירור לא איכותי ( מי ברז \ מים מזוקקים \ מים צבועים \ תוספים שונים ומשונים ) ונוצרה כבר קורוזיה פנימית .
קורוזיה זאת מתפוררת כאשר היא באה במגע עם נוזל קירור איכותי .
אותו אחד שהלך לו המנוע לאחר הפרוק ימצא מעברי מים פרוצים וחלקם סתומים .
וזה לא בגלל נוזל הקירור הטוב .
זה רק בגלל שימוש במי ברז רגילים !
בוקר טוב דורון,
כמה עולים המים של קטרפילר?
האם ממלאים אותם כמו שהם או שהם דורשים דילול?
בתודה מראש,
ערן.
2 קבצים מצורפים
דורון,
כ 40K ק"מ משתמש ב ELC של קטרפילר בדיסקברי TDI300 ללא בעיות מיחדות.
לפני שעברתי בדקתי התאמה לרכב שלי.
עפ"י הכתוב מתאים לאלומיניום:
Cat ELC incorporates an advanced formula
technology with organic additive corrosion
inhibitors. Cat ELC uses carboxylate technology for
maximum protection of the six basic metal alloys—
copper, solder, brass, steel, cast iron, and
aluminum—found in most heat transfer systems
Question: Is Cat ELC specifically formulated to protect aluminum parts? I have heard from other suppliers that Cat ELC can attack aluminum? How about aluminum radiators?
Answer: ELC is formulated for, and has, excellent aluminum corrosion protection. ELC does not attack aluminum. A portion of the trucks in the original Cat fleet tests had aluminum radiators. Aluminum radiators are a part of successful completion of EC-1 requirements (Caterpillar’s industry coolant specification).
תודה על המענה.
אני מרוצה מהנוזל המקורי רק שהוא קצת זקן, ההחלפה הבאה בקצב נסיעה הנוכחי שלי שהואט משמעותית תהיה עוד שנתיים וזה אומר מעל 5 שנים במערכת וזה כבר יותר ממה שהנוזל קירור הזה אמור לתפקד-כל נוזל קירור.
העניין הוא שנוזל הקירור של טויוטה נמכר במחירים אסטרונומיים במוסך אם קונים במיכלים (1ל' כ"א !!) מהמחסן ואם יש אלטרנטיבה טובה במחיר טוב יותר~ אז למה לא?
גם כך עם הזמן צריך להוסיף מידי פעם למיכל עיבוי, שאינו מיכל בלחץ ועם סיפון עודפים שמאבד לאורך הזמן חלק מהנוזל.
אני הוספתי מנוזל קירור של "דלק" לפי מה שרשום בספר רכב אבל זה לא LLC ואם כבר מחליפים הכל אז נעשה מסודר.
אני מכיר את הרכב מהיום שהורידו לו את הניילונים ויודע שקיבל התייחסות וטיפולים בצורה צמודה למדי לאורך חייו ועד כה תגמל בחזרה. לשיטתי ההשקעה לאורך זמן בטיפולים ואיכות החומרים והפילטרים הייתה שווה וזאת הכוונה להמשיך.
תודה על המענה.
יקירי:
נוזלי הקירור המקוריים של טויוטה שאני קניתי הגיעו במיכלים המכילים 4 ל' (גלון לערך).
גם לטעמי רצוי להשאר עם הנוזל המקורי של היצרן, בעיקר מהטעם שציין איציק (שחרור משקעים "רדומים" ע"י נוזל שונה בהרכבו הכימי).
בעניין המחירים - פנה בה"פ ותענה.
נוזל אורגני, אחד מיתרונותיו הגדולים הוא אורך החיים שלו. נוזל קירור רגיל - שנתיים. נוזל אורגני - בין 3 ל 5 שנים, תלוי ביצרן.
שאלת לגבי מחיר ,
לאחרונה קניתי מיכל של 20 ליטר של נוזל קירור CAT EXTENDED LIFE
עלה 400 ש"ח כולל מע"מ
בנתיים שמתי אותו בדיפנדר , אבל לא נסעתי מספיק בשביל לחוות דעה ...
אמיר.
אני לא רוצה להסתבך בתביעות לכן לא אציין שמות.
במקום העבודה שלי בדקו מספר נוזלי קרור לשימוש במכונות שאנחנו מפתחים.
רוב נוזלי הקרור הזולים (30-40 שקל לגלון) הראו תכונות קורוזיביות -לא פחות ואף יותר ממי ברז רגילים.
PW,
השקנינא מהאדום אדום הזה..
הגמל צמא ואחרת לא יצא מן הגדרה אל המרעה..
מה זה נוזל אורגני??
עשוי מקליפות של אבטיחים? :roll:
איך מזהים אם נוזל מסויים - אורגני ?
ZEREX של valvoline הוא אורגני?
תודה,
אייל
לZEREX יש 2 סוגי נוזל קירור.
ירוק או אדום.
האדום אורגני.
עידן
הי עידן,
אני שואל על ה- G-05 של ZEREX.
אריזה מוזהבת ונוזל בצבע צהבהב.
לא ירוק, וגם לא בדיוק אדום ...
אייל
נוזל קירור מכיל אחוז גבוה של אטילן גליקול . שזה חומר מאד רעיל .
נוזל אורגני הוא איזה שהוא הינדוס אחר ( כנראה פחות רעיל ) או לפחות חושבים שהוא לא רעיל .
הוא מאד מסריח . הוא מאד יקר . ותכלס לא מבין מי מקמבן את מי :rolleyes:
צבע הנוזל הוא חומר זהוי שכל יצרן דוחף פנימה שיהיה קל לזהות ולהבדיל .
לצבע אין כל חשיבות
איציק, אם הכל קומבינה, או לכל היותר המדובר בחומר רעיל פחות, איך הדבר משפיע על אורך חייו ומכפילו ?!
אייל
מישהו יודע האם הנוזל יתאים לטרקטורון מסוג פולריס?
אם כבר העלו מהאוב,
מוזל קירור מקורי של טויוטה (LLC אדום) עולה 17~ ש"ח לליטר במוסך י.מ. האתגר בבאר-שבע.
תבואו עם ג'ריקן ריק עם סימוני מידות או נפח ידוע-המילוי מחבית.
האם קיים הבדל בפינוי החום מהמנוע בין נוזל מבוסס אתילן גליקול לבין נוזל מבוסס OAT?
