ריתוך "ברידינג" ? יש חיה כזו?
הי,
במהלך חליצת בושינג מזרוע רדיוס אחורית של האלפא נוצר סדק בין ה"סליב" של הבושינג לבין הזרוע.
נאמר לי שיש לרתך את החלק בחזרה בשיטת "ברידינג" (?, אני לא בטוח לגבי השם)
ריתוך בתנור בעזרת אבקה או משהו בסגנון...
מישהו יכול להסביר קצת על השיטה, יתרונות וחסרונות לעומת ריתוך אלקטרודות רגיל?
האם מישהו מבצע עבודות כאלו באזור רחובות/ראשון?
תודה,
סער.
תגובה להודעה: ריתוך "ברידינג" ? יש חיה כזו?
אפשר תמונה של החלק ושל הסדק?
הי,
רק בערב אוכל לצלם, בתרשים מדובר על חלק מספר 1.
הסדק נוצר בחיבור של השרוול של חלק מספר 5 לזרוע עצמה.
תודה,
סער.
תמונה לא ברורה ....
אבל נראה שהזרוע היא ברזל טיפש . שזה אומר אפשר לרתך רגיל ולהשחיז עם אבן .
לדעתי יתכן והזרוע עקומה וזה כבר סיפור אחר .
ריתוך אבקה או יצור חלקים באבקה הוא תהליך בו לוקחים שבבים \ פרורים של חומר הגלם
דוחסים אותו בלחץ גבוה בתבנית . ואז מכניסים לתנור על סף הנקודה שבה החומר הופך לנוזלי .
התוצאה חלק יפה וחלק .
אני לא מכיר תהליך תיקון חלקים כזה .
תודה איציק,
בערב אעלה תמונה ברורה יותר (אני לא חובב מצלמות פלאפון למינהן, אבל זה מה שיש לי כרגע בעבודה...)
האם כתוצאה מריתוך רגיל עלולים להווצר סדקים מאוחר יותר מסביב לאזור הריתוך?
(כלומר, האם יש יתרון כלשהו לריתוך אבקה במצב הזה? )
תודה,
סער.
נראה לי שמה שהתכוון המשורר זה ברייזינג (ולא ברידינג - שזה הרבעה... שייך לפורום אחר...)
ברייזינג זה הלחמה - בניגוד לריתוך.
לפעמים צריך לחמם את החלקים בתנור כדי לא ליצור מפל טמפרטורה גדול מידי בין החלק לפילר.
הפילר יכול לבוא גם בצורת אבקה, למרות שלא ברור לי מה היתרון במקרה הספציצי הזה.
איל
הי,
אכן, דובר על ברייזינג, השם נאמר לי בטלפון, מה שמסביר את ה "טלפון השבור" :)
סער.
אם אכן מדובר בפלדה רכה "רגילה", ריתוך עדין - כלומר שלא ישרוף את החומר הדק - ובכל טכנולוגיה שהיא - MIG או TIG או הלחמה - יעבוד.
לפני הלחמה או ריתוך רצוי לחרוט גליל פנימי, שבחום הריתוך לא יעבד את הצורה שלו.
טל
כמו שנכתב כבר, אם מדובר בברזל אז טכניקות ריתוך רגילות יעשו את העבודה רק כדאי להיזהר לא לעוות את הדגם.
ולידע כללי, Brazing=אינוך ומכאן הדרך לוויקפדיה מאוד קצרה...
