תגובה להודעה: בולמים לניבה
בוא נתחיל מזה שככל שבולמים יקרים יותר הם ברוב המקרים טובים יותר...השאלה כמה אתה מוכן להשקיע..
כמובן שלא תקנה את הבולם הטוב ביותר כשאתה עדיין עם קפיץ מקורי ועייף, פשוט חבל על הכסף, המתלה מורכב ממכלול של קפיץ ובולם ורצוי שיתאימו אחד לשני...
אתה צריך משהו באמצע , לא הכי זול וגם לא הכי יקר, לא יודע כמה זה עם משלוח ומיסים להזמין מאיביי, אבל אני מציע שתעשה סקר שוק גם בארץ..בולמים סבירים לניבה יעלו בין 200 ל-300 ש"ח לזוג וזה מספיק בהחלט...אל תתפתה לקחת בולמים קשים מידי אתה תתלוש תושבות, ראיתי את זה יותר מפעם אחת..
אני מסתפק בבולמי מונרו מאחורה ו"גבריאל" מקדימה זה מה שהיה הכי זמין וזה מה שהיה על האוטו כשקניתי..העלות לא גבוהה ולא כואבת בכיס כשצריך להחליף...כמובן שבולמים מחליפים בזוגות..
יום טוב
ליאור
lior_b.s
יום טוב
ליאור
למה אתה מתכוון "קשים מידי"? ודרך אגב קראתי פה באתר על קפיצי TJM ?
אני רוצה להחליף 4 בולמים כולל קפיצים השאלה על איזה סדר גודל במחיר בארץ אנחנו מדברים?
אשאל בצורה אחרת אילו בולמים וקפיצים מומלצים לניבה,כמובן לא במחיר של 50% מערך הרכב :)
מורן
לבולמים יש דרגות קושי, בד"כ בולם מרכב ששוקל 4 טון לא יתאים לרכב ששוקל 1150 ק"ג.(ניבה), ולכן גם אם פיזית הוא מתאים הוא פשוט יתלוש לך תושבות, ראיתי כבר כמה שהרכיבו בולמים של טראנו והתושבת הקדמית פשוט יצאה מהמקום, ראיתי גם סרן אחורי נסדק באיזור התושבת אחרי החלפת בולמים לכאלה שלא מתאימים...
TJM אלו קפיצים מעולים לניבה, אבל הם די יקרים ..או יותר נכון הרכב זול מידי ;), אבל אם אתה מתכוון להחזיק את הרכב הרבה זמן אז לא עושים השוואה כזו (לפחות לא אני) כי התמורה שאתה מקבל שווה את הכסף...אין הרבה מבחר של קפיצים בארץ..אולי קפיצי נורדייה עדיין מייצרים...
יש אצלי 4 חדשים , מקוריים..פחות עייפים ממה שיש על האוטו אבל אני לא מתכוון להרכיב אותם אני כנראה אקנה סט יותר רציני כשיגיע הזמן...
ליאור
lior_b.s
ליאור
על TJM קראתי אני מנסה לברר מחירים אבל בינתיים לא מוצא איפה יש מתאימים לניבה.
מה לגבי הבולמים המקוריים של הרכב?
מורן
mor@n
מורן
מורן
mor@n
מורן
מה אתה צועק?...
יש לי 4 קפיצים מקוריים כמעט חדשים, לא בולמים!!
lior_b.s
מה אתה צועק?...
את זה קראתי, אני שואל האם לא כדאי לשים את הבולמים המקוריים של הרכב?
מורן
זה גם תלוי באופי השימוש שלך ברכב, אם אתה נוסע בכביש בלבד ומטייל פעם בחודש טיול רגוע, אני חושב שבולמים מקוריים יספיקו, אם אתה מטייל הרבה ורוצה לשפר את התנהגות הרכב כדאי להשקיע בבולמים ברמה קצת יותר טובה , אבל שוב מתלה בנוי מסט של בולם וקפיץ ולדעתי לא כדאי ללכת על הטופ של הבולמים ולהישאר עם קפיץ מקורי...
ליאור
lior_b.s
ליאור
זה בטוח אשקול זאת בחום תודה רבה.
מורן
