כך כתוב במגזין הגה החדש
האם יש אמת?
האם יש אמת?
יש אמת בדבר אבל צריך במקום טסט בחורף לעשות בדיקת חורף במוסך מורשה, שאר התקנות שאסור לנהוג ברכב אספנות ביום חול בין 7 ל9 בבוקר נשארו אותו דבר.
טל
אין שום תקנה שאוסרת עליך לנסוע בשעות או ימים מסויימים. אם מישהו טוען אחרת, שיראה את התקנה.
גלדיאטור,
הנה תשובה מהירה :
המגבלה על רכב אספנות היא לגבי ימי א' - ה' בשעות 7 עד 9 בבוקר, בהנחה שהימים הנ"ל לא נופלים על חג.
כמובן שבסופ"ש וחגים מותר ליסוע בשעות האלה.
יש מגבלות נוספות, שכדאי להכיר אותם לפני שמגדירים רכב כאספנות, כמו למשל שרכב אספנות לא ישמש את בעליו לצרכי העיסוק שלו, ושברכב אספנות מסחרי אסור להוביל מטען.
ומיכה, אני טוען אחרת, והנה תקנה 281 א' לתקנות התעבורה, לכבודך :
(א) רשיון לרכב אספנות יהיה לששה חדשים, בכפוף לאמור בתקנה 273, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה.
(ב) בעל רכב אספנות יתקין בו לוחית זיהוי שתכלול את המילים "רכב אספנות".
(ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד.
(ד) רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו.
(ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף.
(ו) לא יסיע אדם באוטובוס, שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות, יותר משישה נוסעים.
(ז) לא יוביל אדם מטען ברכב מסחרי שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות.
שלמי תודה על התשובה המפורטת
תוכל להסביר מה ההבדל בין ישומש לצורך עיסוק בעליו לסחיבת מטען
אני בתור בעל גלדיאטור יכול "לסחוב" ציוד מחנאות (אוהל שק שינה קרשים למדורה וגנרטור) או שזה נגד החוק וצפויים לי עונשים כאלו ואחרים?(מניסיון אישי שלכם)
תודה על הסבלנות
רק חידוד קטן,
בסופי שבוע (שישי ושבת) אין הגבלה,
בחגים גם אין הגבלה,
אבל בערבי חג אסור לנסוע בין 7-9 בבוקר
גלדיאטור,
השאלה שלך היא בתחום שבין החוק ה"יבש" ובין הפרקטיקה בפועל, האם ואיך אוכפים את התקנות האלה.
אני לא החזקתי אף פעם רכב אספנות, אבל יש מספיק דוגמאות לרכבים שמטיילים איתם, עם על הציוד שציינת (למעט גנרטור - סתם עושה רעש :wink:) וזה לדעתי לא יוגדר כ"מטען".
אם למשל אתה מוביל ארונות חשמל בארגז, זה כבר כן מטען, ואם אתה עובד למשל בשיפוצים אז הובלת ארונות החשמל היא לצרכי העיסוק שלך, ובניגוד לתקנות.
אבל השאלה הגדולה היא אם וכמה אוכפים את התקנות האלה בפועל, וכאן צריך לשאול את מי שיש לו ניסיון באחזקה של רכב אספנות.
בקיצור - איפה שמיל כשצריך אותו...
האכיפה בנושא מאוד מאוד מינורית .
וסתם לידע כללי הבעיה ביום חול פחותה מיפחד מהשוטרים יש בעיה אחרת שהביטוח לא מכסה אותך בשעות האלה
לחדד עוד קצת:
"לא ישמש לעיסוקו של בעליו" מתייחס גם (בעצם - בעיקר) לאי-הכרה בהוצאות לצרכי מס.
זה הכל.
והפירוש - לבודדים מבין העצמאים שבינינו, שעובדים עם רכב ישן - מוטב לשקול שנית את עניין האספנות! שכן ההטבה היחידה של רישוי-אספנות היא באגרת רישוי וביטוח מקיף מופחתים, ולעומתם ברשיון רגיל תוכל לקבל הכרה של 45% על כל ההוצאות - דלק, תיקונים וכו.
אם רכב אספנות באמת עובר לטסט אחד בשנה? זו הקלה עצומה ללא ספק, שמשנה כמה וכמה כללים במשחק.
שמיל כבר ענה על אותה שאלה, ולאותו שואל כבר כמה פעמים, כולל בשאלות שנשאלתי בהודעה פרטית. לכן, הוא נמנע מלהגיב שוב. כמה פעמים אפשר לענות על אותה שאלה לאותו אדם, עם אותה תשובה?:evil:
וחוץ מזה - אתה צודק, שלמי, במה שכתבת.
תוספת ועריכה, כי דרור הקדים אותי.
אתה טועה, דרור, לעניין פרשנות הסעיף. "לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעליו", ובמיוחד יחד עם "אסורה הובלת מטען" (סעיף ו'), רק מגביר את המוטיבציה של שוטרים אם יראו רכב אספנות מוביל מטען.
לא ישמש את צרכי עיסוקו - משמע גם אסור לשים עליו פרסומת לבית העסק של בעליו. אסור להשתמש בו כדי ליצור הכנסות, ועוד.
מה הפירוש של מטען? זה כבר מסובך. לכאורה, כל דבר הוא מטען. גם קניות מהסופר.
