תגובה להודעה: מברר בקשר לטרופר 98-2000
לדיזל יש בעיות מולדות -כך גם לפרדו ולפג'רו רק ששם אף אחד לא צועק גוועלד אז לא יודעים
יש כאלה ש"אכלו אותה" ויש כאלה שנסעו עליו שמונה שנים (אחותי)
בהתחלה כשהרכבים הנ"ל הגיעו לארץ היה חוסר ידע משווע לגבי מערכת ההזרקה שלהם מה שגרם נזק עצום לשם של הרכב (גם בבנזין ושלא בצדק)
היום יש ידע נרחב וקל לאתר את התקלות
מחיר הרכב שחוט כלכך שבמחיר פרדו אחד אתה כמעט קונה שני טרופרים וזה לא אומר שהפרדו כפול באיכות או בביצועים!!
הגיר האוטומטי שלהם זהה ושאר המכללים של הטרופר חזקים בהרבה (מוטות רדיוס עליונים אחוריים בפרדו נוטים להשבר עם הגבהת הרכב לדוגמא)
צריכת הדלק זהה ולדעתי עלויות הביטוח גם זהות אם לא פחות -עקב המחיר הנמוך
אני לא הייתי פוסל את האופציה הנ"ל כלל וכלל
אופציה נוספת היא לחפש בנזין ולהסב לגז מייד עם הקנייה כך שהעלות החודשית תהיה אפילו טובה יותר מהסולר
הבנזין נעים יותר לנסיעה וגם חזק יותר בשטחים חוליים /דרדרתיים
לדיזל יתרון בסלעים אם כי הגיר האוטומטי בשניהם מקטין את ההבדל בביצועים
סוזי המשתוללת
גפ"מ לצערינו כבר לא אופציה אטרקטיבית כל כך.. :sad:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3758137,00.html
אני רכוב ביומיום על טרופר בנזין קצר 2001 אוטומט ואני מרוצה מכל רגע. :D
צריכת הדלק אכן גבוהה. עם צמיגי 31 שטח מלא כ5.8ק"מ לליטר. :shock: (משולב)
מה קשורה הויטרה לשאר הרכבים שציינת?? :confused:
nickya
הויטרה מוזכרת כי היא אופציה לקניה גם.
אני מעדיף טרופר בנזין, אבל אין, פשוט אין מצב לצריכה של 1:6-5 זה זוועתי. בגלל אני עובר לחשוב על הדיזל.
מישהו יכול בבקשה להעמיק בקשר לבעיות של הדיזל? זה באמת רציני או שזה סתם שם רע שנדבק?
הבעיה על שמה יצא ה"שם הרע" לטרופר הוא סביב בעיית האינג'קטורים.
בזמנו עקב O-Ring שתוכנן בצורה לקויה היה ערבוב של שמן וסולר. לאחר הריקול, שבוצע כמעט לכל הרכבים, הבעיה נפתרה לחלוטין.
המנוע, כמו מרבית מנועי ראש האלומניום, כאשר מתחמם יתר על המידה עלול להופיע סדקים בראש ולכן גם תופעת ערבוב סולר והמים- חשוב לציין שהיבואן עד היום מחליף את הראש מנוע על חשבונו, בתנאי שהרכב טופל בחברה- גם נתון שיש לבדוק.
כמו שציין סוזי- הרבה רעש עושים סביב הרכב, אבל בסופו של דבר אתה מקבל חבילה מצוינת במחיר מגוחך!
עם צמיגי חצי חצי במידה הסטנדרטית (245/70/16) הצריכה תהיה בסביבות 7ק"מ לליטר ועם צמיגי כביש בטח עוד יותר אופטימי... נקודה למחשבה..:rolleyes:
יש לי טרוטפר בנזין 99 כשנה וחצי ואני מאוד מרוצה צריכת דלק 1:7.5 בנסיעה משולבת כביש עיר אם צמיגים 50/50 245 הרכב די זול באחזקה תהיה ערני לגיר עד כמה שאני יודע שיפוץ או גיר משופץ עולה כ8000 ש"ח מעבר לזה רכב נהדר מרווח באופן מפתיע חזק בטירוף בשטח עביר מאוד גם כשהוא לא משופר. אחלה בחירה ממליץ בחום, אל תמהר לקנות ישנם רכבים כאלה עם מעט מאוד ק"מ. תתפנק תבדוק ולא תצטער.
oren61
לדעתי המומחים נמצאים כאן !
כן רק שכחת לשאול אותם מאיפה הם?
לנו אין בעיה לעבוד בשיתוף פעולה ולכן ענו לכם גם כאן המומחים שלנו........
