התחממות הרצפה אזור מרכזי ציר האורך
בנסיעה אני מרגיש חום רב שמגיע מהרצפה באזור המרכזי בין המושבים.
מישהו מכיר את התופעה ?
מדובר על טראנו 2000 ארוך דיזל אוט' .
החשש שלי שזה בדיוק האזור של הגיר ואולי יש בעיה במערכת הקירור שלו.
יש שמן גיר.
כשהמזגן מופעל החום נעלם כנראה מאחר שהוא מצליח לספוח את החום הנ"ל.
תגובה להודעה: התחממות הרצפה אזור מרכזי ציר האורך
גם אצלי, טראנו 97' קצר, ידני יש את אותה הבעיה אם מצאת פיתרון אתה מוזמן לשתף..
נתקלתי בתופעה נאמר לי שיש מאין יריעה לבידוד החום לפעמים היא נפגמת אפשר לתקן:rolleyes:
לי יש ידני קצר דיזל ולא שמתי לבד לתופעה ...
מתי זה קורה ?
באיזה תנאי דרך ?
מהרגע שהמנוע מתחיל להתחמם מרגישים מעין חום שיוצא מהאיזור הקדמי של החלק הפלסטי שבו יושבות ידית ההילוכים וידית הטרנספר
תבדוק שהגומי שעוטף את ידית ההילוכים שלם ומחובר למקומו בתחתית
ושכל האיטום סביבו סגור כמו שצריך
הבעיה לפחות מנסיוני היא לא התחממות חריגה אלא חדירה של החום בגלל הנ"ל
בהחלט לא התחממות חריגה אלה רק גלי חום סבילים ואפילו בחורף די נעימים ברגליים...
גיא
מתי זה קורה ?
באיזה תנאי דרך ?
כל הזמן,ובכל תנאי הדרך.
jonny boy
אולי בחורף,אבל בקיץ זה ממש לא סביל מעצבן ברמות ומשזף לי את הרגל הימנית!! :mad:
dudu
הבעיה היא הרבה לפני אזור הידית לכל אורך הקונסולה ברצפה,כך שרק הגומי של הידית לא מסביר את העניין
tallevi
מניסיון הגומי של ידית הבלם (הנד ברקס) לא אותם כמו שצריך החום יוצא לכיוון ידיות ההילוכים
וכל העסק מתחמם , לפרק קונסולה מרכזית ולהתחיל לבודד
4 קבצים מצורפים
בשביל לא לפתוח שרשור חדש אני מעלה לכאן תמונות של סידור הבעיה.
אחרי שהחלטתי שנמאס לי מהחום התחלתי לפרק את כל הקונסולה בין הכיסאות, 6 ברגים פשוט מאוד!!
הופתעתי לטובה,היה ממש פשוט לפרק עד שהוחלט להביא טראנו של חבר ולטפל גם שם.
הבעיה ב-2 הטרנואים הייתה שמגן הגומי שבעצם מפריד בין חלל הרכב לגיר למטה נקרע בחלק של ידית ה-4X4 הקטנה ומשם כנראה נכנס אוויר חם(בתמונה אפשר לראות את הקרע).
על הדרך הוחלט לנקות את כל הפלסטיקים של הקונסולה ולשאוב את כל הליכלוך שהצטבר שם משנת 97'..
בעצם מה שעשינו הוא לקחת יריעה של סוג מסויים של פלציב, חתכנו במידות המתאימות והלבשנו על הידית בצורה ש"יאטום" את הקרע, את הצד השמאלי דחפנו מתחת לשטיח המקורי של הרכב כדי שיתן קונטרה וזהו הכל נגמר.
תענוג, בסביבות 40 דקות עבודה כולל ניקיון.
תמונות נוספות יעלו בהמשך.
"הבעיה היא הרבה לפני אזור הידית לכל אורך הקונסולה ברצפה,כך שרק הגומי של הידית לא מסביר את העניין"
טל שוב אני אומר מנסיון בשני טרנואים זו הבעיה בדיוק כמו אצל ג'וני וחבר שלו
תנסה אין לך מה להפסיד
jonny boy
גם אצלי יש בעיה של חדירת חום לרכב מאיזור הגיר ... באיזה חומר השתמשת לאיטום ? ואם יש לך עוד תמונות לאחר העבודה זה יהיה נחמד . תודה רבה ...
אני לא יודע בידיוק איזה חומר זה אבל זה מין יריעת פלסטיק/גומי גמיש כזה.
מה שעשינו זה: עשינו 2 חורים בשביל הידיות של הגיר והטרנספר ופשוט הלבשנו את היריעה על 2 הידיות,
הצמדנו את היריעה לריצפה , חתכנו במידות אבל השארנו קצת רווח ואותו דחפנו מתחת לשטיח המקורי של הרכב.
בנוסף יש את הספוגים האלו שנראים כמו תבנית ביצים אז הבאנו כזה ספוג איתו גם ריפדנו מעל ליריעה ששמנו וגם באיזור של בלם היד.
בקשר לתמונות אני מצטער אבל בגלל בעיה טכנית במצלמה(נגמרה הסוללה...)ובגלל שלא רציתי להשאיר את הרכב במצב מפורק החלטתי להרכיב בלי לצלם את ההמשך.
תראה ברגע שתפתח שם אתה תזהה את הבעיה ישר ואני מאמין שכל פיתרון יצירתי יסדר אותה, אפשר להשתמש בהמון חומרים במקום היריעה הזאת וזה ממש לא בעיה רק מה שכן מומלץ מאוד לא לוותר על הספוגים ולרפד את כל האיזור כי הם קולטים את החום שבכל זאת מגיע מתחתית הרכב בצורה הטובה ביותר.
נ.ב. לא השתמשנו בשום דבק/ברגים כלשהם לצורך העבודה הזאת.
