תגובה להודעה: תחילת הדרך על פאג'רו Q
תתחדש.
אם אתה כבר מחליף בולמים, תחליף גם קפיצים ותגביה את הרכב. חבל לשלם פעמיים, ממילא עוד מספר חודשים תתעניין בהגבהה.
ביטוח תלוי ברמת הסיכון שאתה רוצה לקחת, איפה אתה גר, סוג חניה (ברחוב, סגורה, בית פרטי וכו) והשימוש ברכב (רק לטיולים, יומיומי וכו)
אם אתה לא מבטח מקיף, שווה להשקיע בהגנות - מנעול הגה, דוושות, סנדל, ניתוקים וכו
sgill
תתחדש.
מההה בזבוז כסף בהחלט לא השקעה הכרחית
הרכב הזה מעולה בגובה הנוכחי שלו יש לו גם נעילה אחורית מהחברה
לי יש את הרכב הזה יד ראשונה ולא עשיתי לו שום שדרוג מעבר לצמיגי שטח
אכן החלפת בולמים אם הכרחי היא חשובה
סימבה
שלום לכולם,
ולשאלות:
1. עצה כלשהי לגבי מוסך אמין באיזור ראשל"צ (לא מצאתי משהו שעונה על הקטגוריה בחיפוש)?
2. איזה ביטוח כדאי לעשות (חובה+צד ג' או מקיף)?
3. המצב הפנימי פחות מטריד מאחר ואת הרוב ניתן להחליף לדעתי מחלקים מפרוקייה, אבל בכל זאת - האם מישהו התעסק בשיפוץ הדש-בורד שלו?
תתחדש
תשובות (2 מתוך 3)
1. מוסך מומלץ באיזור ראשון - מוסך בורדו - הבעלים ניהל את מוסך מיציבושי הראשי בראשון 11 שנה.
הוא גם על הכיפאק, גם מקצוען והכי חשוב הוא גם בן אדם (חייב לציין שחוץ מכל מה שכתבתי - הנ"ל גם חבר שלי, אבל תשאל אנשים שמטפלים אצלו ותראה שכולם מרוצים)
2. יש את מאיר רוטברג - חבר באתר, חובב גיפים מושבע, זול אמין וטוב (גם חבר)
תהנה מהרכב
תודה רבה לכל מי שהגיב לשאלות שלי!!
בעניין שיפוץ הדש-בורד, האם מישהו ביצע זאת? בכל- זאת..
עד כמה יכול להיות מסובר למצוא פתח למזגן בפרוקייה??
תעצור.
מצב פנימי כמו שאתה מתאר הוא חריג. אתה חייב לשאול למה הרכב נראה ככה, זה עלול להסתיר עבר בעייתי ביותר (מה זה עלול - זה מסתיר!!!). אני לא הייתי נוגע ברכב מפורק פנימית, קודם כל מהסיבה שכתבתי - זה חשוד ביותר, אבל זה גם עלול להיות מאד לא זול ומאד ולא קל לתקן. זה לא דשבורד פח שטוח של סיקס.
הכלים האלה מאוד עמידים, יחסית, בכל מה שקשור לריהוט פנימי.
כדי להגיע למצב המתואר צריך ממש להזניח אותם או להרוס בכוונה בצורה פושעת.
אין שום סיבה שדשבורד בפאג'רו בן 10 יהיה מפורק או במצב מתפרק שמתואר כאן אלא אם קרה לרכב הזה משהו מאוד חריג ולא סביר.
למה להסתבך? יש כאלה למכירה כמו זבל. תמצא לך אחד במצב הכי טוב שתוכל, גם אם זה אומר לשלם עבורו קצת יותר.
נמרוד ודרור,
למה אתם "משביתי שמחות" ...
נראה לי שהבחור סיפר לנו בהתלהבות על "המציאה" שרכש ...
מקווה שלא יגלה במהרה (על בשרו וחשבון הבנק) את מה שכולנו חושבים על "המציאה" .
נמרוד ודרור תודה... אך תגובתכם הגיעה שעות ספורות לאחר הרכישה.
מנקודת מבטי הבחור פשוט לא שמר על המרחב הפנימי, וכנראה שאני ואתה מתייחסים באופן שונה לרכב שלנו - אבל בטוח שלא כולם כמונו ויש כאלה שרואים את הרכב שלהם בתור טנדר ומחליטים לשנע ספות, ארונות, כיסאות, מכונות כביסה, ושאר סחורה-ישנה ברכב וכך דברים נוטים להשבר.
אני ראיתי את המצב בתור משהו שפשוט לשיפוץ, בחלקים מפרוקיה כאמור.
כעת אני זקוק לעצה בהתחשב במצב הקיים, היא לא חייבת להיות מעודדת במיוחד אם אלו פני הדברים לדעתכם, אני מסוגל לספוג את זה.
איזו מין עצה אתה מחפש? אם אתה רוצה לשקם את הרכב ואת האיבזור הפנימי, פשוט תכין לך רשימה של מה שגמור ודורש החלפה, כולל הדש-בורד, ותתחיל להסתובב בפירוקיות ולאסוף פריט לפריט. אין קיצורי דרך, אלא אם כן אתה מוכן לקנות רכב קומפלט אחרי תאונה, ולהעביר את מה שאתה צריך. קח בחשבון שאת חלק מהדברים לא יהיה פשוט לפרק ולשמור במצב תקין, צריך לדעת מאיפה ואיך לגשת לכל חלק כדי לפרק במצב שגם יאפשר הרכבה טובה. כל רכיב שלא תרכיב במדוייק, צמוד היטב, עם כל הברגים והפינים (אולי רצוי גם דבק) שהחזיקו אותו במקור, ירעיש, ירעד ויקרקש עד שיוציא אותך מדעתך...
בהצלחה-קובי
חברים למה אתם מפחידים אותו ?
כמעט לכל פאגרו שאני ראיתי יש זדקים ושברים בתריסים של המזגן
זה מאוד נפוץ וזה מראה שהרכב היה הרבה בשמש ובחום של ישראל .
כשאני קניתי את הג'יפ שלי הייתי בסרט הזה
וזה מוריד המון מערך הרכב אני ממש התבאסתי לנסוע ככה
בארץ אתה לא תמצא כאלו
בחברה זה מגיע ל 4 אלף שקל ללא הרכבה רק החלקים וצריך להזמין חודש מראש
אני הבאתי את שלי מאנגליה במצב טוב מאוד
אין להם שם שמש כמעט .
הסרט האמיתי הוא לא להביא אותם אלא להרכיב אותם צריך לפרק דשבורד
ידיים טובות ויום עבודה וזה מורכב .
חפש ב carsforum שרשור שלי
יש שם בחור בשם איציק שמקושר למישהו באנגליה הוא עזר לי בזה
ועוד משהו כך בחשבון שכמעט ולא תמצא שום דבר לרכב הזה מפירוקיות
UNIX תודה, יש לי כמה שאלות לתגובה שלך;
"בחברה זה מגיע לכדי 4 אלפים" הכוונה לחברה בארץ?
ניסיתי למצוא את השרשור שלך ב- carsforum אך ללא הועיל, אם תוכל להיות יותר ספציפי: איזה פורום, בתור איזה משתמש, מה הייתה הכותרת?
אגב כמה שילמת עבור הפתחים למזגן?
מה אתה אומר על החלפה בתצורה אחרת של תריסים, והתאמתם לנקודה. תודה לאל אני עובד הרבה עם הידיים ויש לי ניסיון רב בעיצוב. אפשר אפילו ליצור גימור מסויים בפיבר.
ורק לשם ההבהרה- מדובר בפתח אחד (במרכז) שתריסיו החיצוניים שבורים. יש כאלה שיאמרו שזה לא ביג דיל, אני כן.
החלק המרכזי עולה 200 שקלים בחברה בארץ כמובן ואין אותו במלאי צריך להזמין מראש.
שלי עלו 400 שקלים לכל החבילה
חיפשתי בe-bay ומצאתי אותו ב9.99 יורו. לא כולל משלוח (משהו כמו 5 יורו בנוסף). תודה בכל אופן.
סימבה
האם אפשר להצטרף אליך להזמנה ואשלם לך מראש?
(במידה ואם אתה לא רחוק ממני)
וזה הכוונה לחלק המרכזי של המזגן?
תוכל לדבר איתי במסרים פרטים?
בהחלט!
אני רק מקווה שיש למוכר חלק נוסף, במידה ולא אני אשלח לך קישור לאחד אחר.
אגב זה ממש פשוט למצוא..
רק קח בחשבון שצריך לפרק חצי מהדש-בורד, בשביל זה יש שרטוטים ב Repair- manual, אני אוכל לעזור לך גם בזה אם תצטרך.. לא הכי מסובך בארץ, פשוט צריך להיות פדנט..
