הפעלת מזגן טורים יורדים ומנוע כובה
שלום לכולם,
יש לי ויטרה שנת 96, ברגע שאני מפעיל את המזגן הטורים מיד יורדים לסביב ה500.
אם בנוסף לזה אני גם מסובב את ההגה כשאני עומד, הטורים יורדים עוד יותר והמנוע כבה.
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות? מה אפשר לעשות בנידון?
זה מציק לי ממש.
הבנתי שזה אולי יכול להיות מד פסיעות אבל המוסך רוצים על כל הסיפור הזה 1800 שקל שנראה לי מוגזם מדי.
תודה רבה.
אורי
תגובה להודעה: הפעלת מזגן טורים יורדים ומנוע כובה
urisegal
שלום לכולם,
זה מציק לי ממש.
תודה רבה.
אורי
בדיקה טובה היא אם הויטה שלך אוטומטית כבה את המזגן ושלב לדרייב (עם ברקס לחוץ כמובן) במידה ויש לך נפילת סל"ד אז או שהלך המנוע צעדים או שצריך לנקות את בית המצערת. אם התופעה לא מתרחשת ללא מזגן אלא רק עם מזגן אז כנראה שהלך לך המגבר טורים של המזגן.
ציינת שיש קשר למזגן.
על פניו נישמע שזה מגבר טורים.
יתכן וזה רק דורש כיוונון יתכן ואכן משהו מקולקל.
במידה ואינך יודע כיצד לטפל בנ"ל- גש למזגניסט טוב.
המלצה שלי:
עמוס מזגנים. בבני ברק.
תגיד לו שהגעת מהפורום. יעשה לך ולנו רק טוב.
הוא באמת על הכיפאק.
בהצלחה!
יכול להיות גם צינורית וואקום ששייכת למזגן מנותקת או קרועה.
ברגע שאתה מפעיל אותו ואקום בורח והטורים יורדים.
תודה רבה לכולם. אני אלך בתור התחלה לאיש מזגנים שהמלצתם ונקווה שזה יפתור את הבעיה.
אני דווקא הייתי מתחיל ממכון הזרקות טוב, משום שהבעיה יותר קשורה לטורים מאשר למזגן.
דרך אגב, אני הייתי אצל עמוס מזגנים משום שהטורים אצלי לא עלו כשהדלקתי מזגן (ויטרה 95'). הוא אמר שהוא לא מטפל בזה ושלח אותי למישהו ברחוב מקביל לטפל בבעיה, שם הציעו לי לעשות אינפוזיה וניקוי מערכת.
בסוף עשיתי ניקוי במקום אחר שבו גם מפרקים ומנקים את המזרקים ואפשר בהחלט להרגיש את השיפור.
חן
חן אתה יכול אולי להמליץ לי על המקום שבו עשית את הניקוי?
כמו שאמרתי, לי היתה בעיה של הרמת טורים בזמן הפעלת מזגן.
גם אני הלכתי למכון הזרקות מוכר מאוד וידוע בעל שם.
כמובן שזה עשה עבודתו נאמנה - וניקה ושיפץ את מערכת ההזרקה.
רק מה..?! את מנגנון הרמת הטורים של המזגן הוא לא ידע לתקן.
ניסה וניסה ולבסופו של דבר פתר בצורה לא מוצלחת
ככה שבסופו של דבר קיבלתי מערכת נקיה שבאמת הרגישו.
אבל את הבעיה המקורית- לא פתרתי.
השקעתי כמה שעות והבנתי שחוט חשמלי שפוקד על יוניט מסויים לא מקבל חשמל.
סידרתי עם ממסר.
עברתי אצל עמוס והסברתי לו מה עשיתי- אמר שזה בדיוק מה שהוא היה עושה.
שוב, לדעתי זה בגלל שבעל המכון המדובר אינו מכיר את מערכת ההזרקה בסמוראי.
מציע לא לרוץ לשלם כמה מאות שקלים לניקוי מזרקים וכו' אם לא חייבים..... דעתי האישית.
בהצלחה!!!
urisegal
משה זר - קרבורטורים והזרקות
פתח תקוה, הרכב 5, סגולה
טל: 03-9341320
פקס: 03-9309259
דבר עם חיים.
omri_t
גם אני חושב כמוך שאין טעם לשלם אם לא חייבים.
אממה... אני הייתי לפני כן אצל עמוס והוא אמר שהוא לא מטפל בטורים. הוא אפילו לא הסתכל על הרכב אלא שלח אותי ישר למישהו אחר לטפל בבעיה.
שנית, אם כבר טרחת לכתוב תגובה, אז למען אורי והדורות הבאים תפרט קצת יותר כיצד פתרת את הבעיה אצלך (אפשר ורצוי גם להוסיף תמונות ;)).
חן
התגובה הזאת יכולה להשמע קצת של מישהו בור בנושא, אבל מה לעשות אני לא מתיימר להיות מה שאני לא, המנוע עבר אובראול עצבני בפרויקטים 4 על 4, אם חלק מאובראול זה להחליף את כל סיפור ההזרקה או לנקות אותה אז זה בטח לא זה הסיפור.
אגב, הבעיה הזאת הייתה קיימת גם לפני האובראול.
urisegal
בדקת מגבר טורים למזגן? אם אתה נמצא בכפ"ס (מטפל בפרוייקטים 4X4) ורוצה עזרה בניסיון לאיתור הבעיה אני אשמח לנסות לעזור לך לאתר אותה אני עדיין הייתי מהמר על מנוע צעדים או מגבר טורים למזגן
urisegal
שלום לכולם,
זה מציק לי ממש.
תודה רבה.
אורי
כל מה שאתה צריך זה מגבר טורים תקין.
