אני מתכנן להגיע בשישי בצהריים, לישון שם (אפשרי?)
ולמחרת לטייל בסביבה.
האם יש משהו שמתארגן שאפשר להצטרף ?
האם יש מסלולי נוף מאותגרים בקלילות שמישהו ממליץ עליהם ?
(מעלה משלט 21 כבר עליתי- זה בסביבה ... לא ?)
גיא, אני לא חושב שלינת שטח באיזור מומלצת או כדאית.
בסה"כ שעה ורבע מחיפה, אתה יודע.
זה גם לישון בין כבישים סואנים (ולא משנה איזה חניון תבחר ללילה), כך שזה לא ממש לילה בטבע עם אור כוכבים.
אם בא לך לישון בסביבה, כדי לנהוג חצי שעה עד לטיול בהרי ירושלים - לך על בי"ס שדה שער הגיא.
ולמה לא תתן איזה טיפ קטן על איפה כן כדאי לישון ?
שעה וחצי מחיפה ? איזו מין תשובה מוזרה ... ואילת זה רק 4 שעות וחצי מחיפה ... אז למה לישון בשטח בכלל ...
אני גר באזור.
על פניו אין בעיה למצוא מקום טוב להעביר בו את הלילה.
אני רואה הרבה אנשים שעושים כך בפינות כאלו ואחרות ברחבי יער בן-שמן.
הייתי מנווט את עצמי למקום טיפה רחוק יותר כדי לא לסבול מרעשי הכבישים ומשאר האנשים שיגיעו על הבוקר.
אתה עם ילדים? כמה אנשים?
אני לא זוכר שיש מקום מסודר ונוח עם מים \ מקלחות.
במצפה מודיעין סביר שיש מים- לא בדקתי (ואשמח לבדוק אם תבקש).
אבל בטח ינחתו עליך שם על הבוקר חצי מהמדינה.
במקומך, הייתי ממשיך לכיוון מודיעין, נכנס שמאלה בצומת קיברות המכבים. ומייד שוב שמאלה.
ישנה דרך עפר שנוסעת לכיוון מערב.
אחרי כמה מאות מטרים על הדרך כורכר ישנן כניסות רבות ימינה.
זה האזור שאני הייתי מנסה.
עוד אופציה היא בתל חדיד.
מקום חביב.
יש שולחנות ופחים.
אבל כנראה שלא תהייה שם לבד.
((בשישי האחרון היתה שם מסיבות רווקים)
אני אנסה לחשוב מה עוד יש באזור.
אם תרצה שאני אעיף מבט איפשהו- תן קריאה בפרטי.
הי
אני לא מכיר את האזור הזה כל כך לצערי.
לא מפריע לי מחסור במים ו/או מקלחות
כל מה שצריך זה מקום ישר להניח עליו את המחצלת ושלא יהיו הרבה שבח"ים . .זה עלול להפריע לישון.
זוג ללא ילדים.
אנחנו נישמח לחברה.
אם אפשר נ.צ. יהיה טוב, ואם מישהו מעוניינים להצטרף ... גם טוב, אם מישהו מתכנן לינה וטיול באזור אחר יותר דרומי או משהו , אנחנו פתוחים לרעיונות, אין סיבה מסויימת לאזור הזה, זה פשוט המיקום של המפגש.
גיא אפשר בהחלט לישון במקום אם זה מה שמתאים (במיוחד עם נהנים מהמפגש לתוך הערב עם משתתפי המפגש ולא ממש מתאים לשנות מיקום אחרי השקיעה).
אולי תשמעו את הכביש מרחוק - גם זה לא בטוח, אבל בהחלט יש יער, טבע, ירח, שמיים - בשבילי כיף - ניקוי ראש - וטעינת מצברים.
21 זה אחלה - אני הייתי מסתובב בפרק קנדה - בוסטנים מלאי פרי מכל טוב.
נופים יפים
מהפרק אפשר למשוך בדרכים שונות לכיוון נוה אילן ומשם הדרך לאבו גוש לארוחה טעימה קצרה...
סבבה
ויש מצטרפים ?
אני מעונין בטיול כהמשך למפגש, ואם ניתן אף טיול עמוק עד וכולל יום כפור.
2-3 מבוגרים, ללא ילדים.
אין לנו כל בעייה של מקלחות/מזון/ציוד.
הכוון המועדף - דרום.
הרכב - סופה. אם לא תגנב עד אז...
נהיה בקשר
ישי 050-6518044
חח יש כאלו שעובדים ( ויש כאלו שצריכים לקחת את הילדים ביום שבת בערב )
טיול כזה גדול לא אפשרי לי.
טוב, זה קרוב.
אני עדיין מחפש איזה סיבוב של כמה שעות שלא כולל הגבלה לילדים עד גיל 30 או 40 או 150, ולא כולל אתגרים שוברי אוטו. אני צריך אותו שלם לסוכות.
אם יש המעוניינים להצטרף למשהו שהעיקר בו הוא הנופים והקפה ולא האנגרנלין .. אני אשמח.
050-4436069
אפי אני אצור קשר במהלך מחר.
בעקרון, אם אתה רוצה סיבוב לא שובר אוטו, אז אתה יש כמה שבילים נחמדים באזור, בעקרון, הדרכים פתוחות מבן שמן ועד מבואות ירושלים, אז אני ממליץ על זה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=36792
יש עוד המון מסלולים נחמדים, היופי הוא שלאן שלא תלך, תמיד יש שביל שמוביל לאנשהו, כך מפה ותתחיל לנדוד :)
whisky
שלום גיא!
אזור נוסף ולא פחות יפה לטיולים הוא רמת בית שמש וכל האזור הנמצא ממזרח לה.
אפשר להכנס למסלול נחמד בנחל שורק הזורם מדרום לשלוחת הר טוב(הכניסה מאזור תחנת מג"ב מצפון בית שמש), לנסוע בנחל לאורך פסי הרכבת לירושלים. עד למפגש עם נחל רפאים ושלוחת שלמון. ולצאת דרך חרבת קובי ועין קובי.
איל
