התייעצות לפני קניית טראנו שנת 95
		שלום לכולם,
לאחר חודשיים של קריאה נרשמתי לאתר ורציתי לשאול את דעתכם לגבי קניית טראנו משנת 95.
האוטו הוא שנת 95, קצר, בנזין ידני.
יד ראשונה, לפי מה שראיתי הוא לא נסע בשטח, (יש לו צמיגי כביש) ללא שריטות של עצים וכדומה.
מצב קוסמטי פנימי מעולה מעולה, שום דבר לא שבור מקפיצות וכו' כמו אצל חבר שיש לו גם טראנו.
המכשול היחידי לדעתי הוא ה -ק"מ.
288000 קילומטר.
לגבי הק"מ רציתי להתייעץ.
אמרו לי שמנוע של טראנו בנזין מחזיק בממוצע 320000 ק"מ פלוס מינוס.
מה דעתכם?
אני לא נוסע יותר מ-10000 ק"מ בשנה.
לא מעוניין לשפר אותו בתוספות שטח.
פעם בשבועיים או חודש, יום או יומיים של טיול.
תודה מראש לכל העונים.
אני חדש אז לא לקטול אותי :smile:
שנה טובה וחג שמח, יוני.
		תגובה להודעה: התייעצות לפני קניית טראנו שנת 95
		שאלה לא רלונטית לחלוטין.
אין שום אפשרות לדעת אם עברה או לא עברה איזה טראומה על המנוע לפני ככה וככה קמ
המצב של האוטו עכשיו הוא היחיד שאפשר לדעת ממנו משהו.
קח בחשבון שאחרי כל כך הרבה זמן וק"מ שבהם טופל האוטו מי יודע איך .. אי אפשר לעקוב.
יש ספר מעקב טיפולים לאוטו ?
		מנוע מחזיק בעיקר לפי איך שטיפלו בו , אני לא בטוח שהרכב או המנוע שמעו על המספר המסויים הזה שסיפרו לך ...
אתה צריך להבין שבכל מקרה לרכוש רכב 4*4 משנת 95 זה הוצאה כספית ניכרת על תחזוקה (במיוחד במוסך)- גם בהנחה שהמנוע מחזיק.
288K - הקילומטרג' הוא הגיוני , תחשוב שמדובר על כמעט 15 שנה - יהיה לך קשה למצוא רכבים עם קילומטרג' נמוך.
אמיר.
		תודה רבה על התשובות המהירות.
עד לפני שנתיים האוטו טופל במוסך מרכזי.
יום שני אני אמור לראות את הספר טיפולים.
אני מקווה שהוא ייצא בסדר בבדיקה ואז נראה מה עושים.
הק"מ הגבוה קצת מערער אותי.
אשמח לקרוא עוד תגובות.
		מניסיון, אני לא ממליץ על בנזין. נקודה.
לעומת זאת בשנתונים הנדונים (95-96) גם הדיזל חלש.
המלצתי היא לחסוך / להוסיף עוד קצת כסף ולחפש אקזמפלר דיזל מ- 97 ומעלה.
אגב, יש סתירה מובנת בלא לשפר את הרכב (לשטח) ולעשות איתו טיול כל שבועיים / חודש.
כדי לטייל עם טראנו רצויי מאוד מיגונים סבירים.
		תודה על התשובה.
לצערי אין באפשרותי להוסיף עוד כסף.
לגבי הסתירה...
הכוונה היא לעשות טיול בעיקר בשביל הנוף ולא בשביל מסלול עבירות בדרגת קושי גבוהה.
אני גם חדש ב4*4 ולכן לא אבחר את המסלולים הקשים פשוט כי אין לי ניסיון עדיין.
כאשר יהיה ניסיון ותקציב... אז נחליף לגיפ.
תודה וחג שמח, יוני.
yonich
 אני גם חדש ב4*4 ולכן לא אבחר את המסלולים הקשים פשוט כי אין לי ניסיון עדיין. .
 חלק נכבד מהגיפאים עושים טיולים "בשביל הנוף".
ברכבים דוגמאת הטראנו, גם במסלול בינוני, ניתן לחטוף מכה שתעלה לך ממון רב (בטח יותר מעלות מיגון). היות ואתה חסר ניסיון, אז הסיכוי לחטוף את המכה המדוברת, עולה.
כך בחשבון שהדגם הקצר, קופצני ולא נוח בלשון המעטה. החלפת בולמים וקפיצים הוא כמעט הכרח.
		אוקיי נלקח בחשבון.
מה דעתך על הקילומטרג' הרב?
יוני.
		צא מזה ..
הקילומטרג' הוא לא רב בכלל.
הוא מאוד רגיל לשנתון כזה וסוג הרכב.
