תגובה להודעה: לנד רובר דיסקברי 1994
dj_asaf_Deri
שלום לכולם...
חיפשתי חומר וקצת תשובות לגבי הג'יפ הזה אבל אני בקושי מוצא מי שמבין ויכול לעזור לי אז תודה רבה..
LANDROVER DISCOVERY 1994 3900 CC AOTU - לנד רובר דיסקברי 1994 3900 סמ''ק אוטומת
1. מהי צריכת הדלק שלו? - 1:5
2. אמינות? בינונית
3. מחירי חלקים - טיפולים? חלקים זולים אם קונים לבד. טיפולים יקרים אם הולכים לגורו.
4. זמינות החלקים? גבוהה
5. האם הרכב מתאים לשטח, יתרונות וחסרונות? כן, הרבה, מעט.
6. האם הרכב מתאים לכביש, יתרונות וחסרונות? כן, מעט, הרבה.
7. שוק? כמו של שליכטה של קדאפי.
8. שוק שיפורים? בהחלט
9. מהירות מרבית? לא רלוונטי.
10. כח סחיבה והאצה בכביש/שטח? 180 כ"ס כשהיה חדש.
11. נוחות שטח/כביש? טובה
12. מיזוג יש או אין.. ואם כן עד כמה חזק? יש. חזק מאוד.
ועוד פרטים שתוכלו לתת...נכון שלא באמת עשית חיפוש אחר מידע...? שקוף, בנאדם, שקוף.
תודה רבה אסף.
עניתי לך על כל השאלות ששאלת. אני מקווה שתוכל כעת לקבל החלטה נבונה.
תודה רבה יואב... עזרתה לי מאוד...
אני די סגור על הג'יפ הזה הוא מתאים לי מבחינה תקציבית וממלא את רוב הציפיות... האם היית ממליץ על הג'יפ הזה כג'יפ ראשון לנער בן 18?..
לדעתי-לא כלי מתאים לנער בן 18 כרכב ראשון, ממש לא. רכב יקר ומורכב לאחזקה, לבן 18 מתאים סמוראי...
קובי
מר בחור די ג'י אסף דרעי,
אני דווקא מאוד סגור שהרכב הזה לא מתאים לך.
הייתי ממליץ לך על ויטארה או פרוזה או אפילו קיאה ספורטאז'.
יואב
בתור רכב שטח ראשון לבחור צעיר - לא ממליץ.
רכב ראשון צריך להיות פשוט יותר לתחזוקה עצמית. סלחן יותר לתקלות. זה לא שדיסקברי בנזין דור ראשון קשה לתחזק, אבל יש בו לא מעט "בורות" שחוסר נסיון עלול להפיל אותך לתוכם. למשל - "סתם" צריכת דלק גבוהה, עלולה להתדרדר במהירות להחלפת שני חיישני חמצן וAFM בעלות של אלפי שקלים, ובסופו של דבר הבעיה לא נפתרה. כאן נסיון העבר מכלי רכב קודמים ופשוטים יותר עשוי לעזור.
בסופו של דבר מדובר באחד מרכבי השטח המפנקים והנוחים שיש, עם יכולות שטח מצויינות כבר מהחנות, ובמחיר רצפה שמשקף את העובדה המצערת שהרכב הזה דורש תשומת לב יומיומית ומתמדת בשביל לשרוד עוד שנה ועוד שנה.
למה לשגע אותו ברמזים?
ישן מדי
רכב לא אמין כפיצ'ר, לא כבאג.
דורש התעסקות מתמדת.
זללן דלק.
יקר לתחזוקה. גם עצמית. בוודאי של ילד בן 18.
הכלים היותר יפים מהסוג הזה נמכרים במחירי רצפה ולא בכדי.
אלה שקצת פחות יפים כבר ננטשים ברחוב.
חבל על כספך ילד - זה רכב שיגרום לך לפשוט רגל וגם אם תתפכח ממנו מהר יהיה לך מאוד קשה להיפטר ממנו. חבל ושוב חבל.
חדש לגמרי בשטח? רוצה ג'יפ ראשון? רק סוזוקי - סמוראי, ויטארה, בסגנון הזה.
אתה עוד צעיר ויכול להתפשר בפינוקים.
על מה אתה מדבר??
מחיר רצפה כיוון שמדובר על רכב בן 16 שנים וזללן דלק גדול.
בתור אחד שזה היה הג'יפ הראשון שלו, אני ממליץ לך לא ללכת עליו...
זה פשוט לא ג'יפ כייפי לנהג שחדש בשטח... והתקלות תוקפות אותך ללא רחמים(אצלי זה היה בעיקר בעיות עם הסטרטר ואז האוטומט מרראה כמה שהוא מעאפן...)
אחלה רכב אם יש לך סבלנות של פיל, ומאוד פשוט לנהיגה, אבל זה פשוט לא זה...
לפי דעתי לך על סיקס פתוח, רכב נהדר וכייפי בטירוף!(וכמובן שאפשר להוריד שמשה בשטח, ולהרגיש את הרוח מנשבת על הבלורית...)
או סמוראי...
זאת דעתי הלא מלומדת...
וסיקס (אוטו בן 20 במקרה הטוב) זה כן רכב לבני 18?
לא ולא.
ממש לא.
ילד בן 18 לומד בביה"ס ועושה בגרויות. לומד כל היום.
גומר הבגרויות, הולך לצבא - אם יהיה קרבי, יבוא הביתה פעם בשבועיים במקרה הטוב.
בקיצור - אין זמן להתעסק בג'יפ.
אחרי שניים-שלושה טיולים, יבואו התקלות והקלקולים ואין זמן וכסף כדי לטפל ולתקן.
בגיל הזה צריך רכב שמניע ונוסע.
רכב נפוץ, פופולרי, עם חלקים זולים וזמינים.
צריך רכב אמין ופשוט.
רכב שלא קורע בדלק.
רכב שקל למכור אותו כשנמאס ו/או כשמתברר שאין אפשרות להמשיך להחזיק בו.
כל אלה לא מסתדרים עם ג'יפים. בטח לא ג'יפים ישנים... מצטער.
אבל אם זה מוכרח להיות רכב שטח... אז הפשרה הכי נכונה זה רק סוזוקי. קטן, פשוט, אמין, זול, צנוע.
סמוראי או ויטארה, עדיף סטנדרטיים, בלי שיפורים ושטויות. מהמודל הכי חדש שתוכל למצוא.
האמת היא שאני מאמין שדווקא כן,
שכן שלי(שיצא לי לטייל איתו לא מעט) קנה אחד כשהיה לקראת שנת שירות, בגיל 17,
ועד היום, כבר 3 שנים, הוא ממש נהנה ממנו...
מה שלא כתבתי, שכן בעל משמעות(טעות שלי), זה שאבא שלו ג'יפאי כבר 40 שנה ועוזר
לו בכל מה שקשור במכונאות ואחזקת הרכב...
יכול מאוד להיות שהגישה הזו מתאימה רק לאנשים מסויימים...
אגב כשהוא רק קנה את הסיקס שלו, אני הייתי לקראת סוף התקופה עם הדיסקו שלי-
היתרון היחיד שהיה לי בטיולים עם שכני היקר הוא הנוחות, מעבר לזה בהכול הדיסקו היה נחות...
שוב, זו דעתי, ולא מניסיון אישי(בנוגע לסיקס).
רכב ראשון זה כמו בחורה ראשונה.
אתה בטוח שאתה רוצה להכנס עם זקנה בריטית לחוויה הראשונה שלך? :lol:
