וכמה זה יעלה בערך ?
כדאי?
כנ"ל חלונות חשמל, כמה יעלה?
וכמה זה יעלה בערך ?
כדאי?
כן
וכמב זה עןלה בערך?
אני הרכבתי הגה כח בויטארה שלי (שנת 90).
יש לשים לב לכמה דברים:
- ישנם הבדלים קטנים בין מנועי 8V ל 16V מבינת המיקומים של ברגי התושבות השונות.
- כנ"ל בין מנועי קרבורטור והזרקה
- כנ"ל בדגמים עד-93 ומ-94 .
יש לודא שהרכב התורם מתאים לזה שלך!
- תושבת מדחס המזגן משתנה. ברכב עם הגה כח, היא מתחברת אל התושבת של משאבת ההגה. תשתדל לקבל אותה עם שאר החלקים, אחרת תצטרך ליצר כזו או לרכוש אותה בחברה (כמעט 400 ש"ח! בדוק!).
- תצטרך לייצר גם תושבת קטנה שתחזיק את מיכל השמן.
חוץ מזה, הכל BOLT ON.
בעניין המחיר... אם אתה קונה חלקים חדשים, זה בערך 5000(!) ש"ח
מפירוק - כ 2500 ש"ח
ב eBay - בין 200 ל 250$, אך קח בחשבון הובלה והתעסקות.
מחלונות חשמל הייתי נמנע. זה פינוק נחמד, אבל זה פתח לצרות ברכב שטח. אפילו ברכב עם מתלים נוחים ורכים כמו ויטארה.
הגה כח בהחלט כן.
מהנסיון שלי עם ויטרות זה הפוך:ציטוט:
עם מנגנון ידני, כשמשהו בחלון לא עובד כמו שצריך, מפעילים קצת יותר כוח על הידית...ומשהו נשבר במנגנון...זה הגיע למצב שבמכשירי תנועה נגמרו המנגנונים והיה צורך להמתין תקופה ארוכה עד שהגיעו.
עם מנגנון חשמלי, כשיש התנגדות, העסק לא עולה, ואז זה מאלץ לעשות משהו, לשמן את המסילות, להזיז קצת את החלון, ואז העסק חוזר לעבוד.
נכון שמדובר ברכבים עם חלונות פוליקרבונט, אז כל העסק בעייתי יותר, אבל אולי ניתן להשליך מזה גם על חלונות רגילים. בכל מקרה, גם בתנאים קשים, המנגנון החשמלי עובד טוב ולא מתקלקל, אז על אחת כמה וכמה שברכב נורמלי הוא יעבוד היטב.
יש קיטים של חברה בשם spal לחלונות .
התקנתי בעבר באיביזה שלי וזה די פשוט רק דורש סבלנות .
הקיט עצמו עולה משהו כמו 200 - 300 שקלים .
http://www.drdetailshop.com/spal3300030med.jpg
תיקון קטן לגבי המחיר , הוא נע בין 500 ל 600 שקל לזוג חלונות אבל
אתה יכול לבדוק באוטודיפו , אולי תמצא ביותר זול בכל אופן מומלץ ללכת כל
ה spal , הם ממש איכותיים וחזקים .
www.drdetailshop.com/spal33000030.htm
הייתי מעוניין לדעת איפה אפשר להשיג חלקים להגה כח בבקשה
