החלפת צלבים דנה 30
אחרי שבעיית הברגים בלוקר נפתרה (קדיחה להאריך ראש , כוכב 30 ופטיש) המשכתי בפרוק כדי להגיע לצלב ...
כרגע אני תקוע עם יד הסרן והתושבת בלם (נראה לי שככה נקרא החלק שנשאר). בספר מתואר התהליך כפשוט מפרקים תושבת בלם ומורידים את יד הסרן. אצלי בגיפ גם אחרי שהורדתי את הברגים היד סרן פשוט דבוק למפרק היגוי.
איך אני מוריד את יד הסרן ואיך אני משחרר את הברגים המעצבנים של תושבת הבלם (מפתח 13 עגול או שצריך משהו אחר ...)
http://imgsrv.pic4u.co.il/d15b199c18...d70020000.aspx
הבורג של תושבת הבלם
http://imgsrv.pic4u.co.il/d15b19563e...f00020000.aspx
הבורג הזה הוא בורג כוכב, זה לא בורג רגיל (כמו טורקס, אבל הפוך).
thanks אסף ( אפרופו כדאי שתבטח את הארגז כלים שלך רוצים על הסט של החולצי ברגים משהו כמו 400 ש"ח)
אני ינסה להשיג את הבוקסה.
השאלה אם אפשר אפשר להוציא את הציריה בלי להוריד את התושבת בלם.
יש מישהו שיכול לזרוק כמה טיפים ???
תפתח את בורג הכוכב עם בוקסה 12 צלעות! לא 6! 12 צלעות......
קיד.
הבנתי שלא צריך לפתוח את הברגים האלה הם לא מפריעים להוצאת הצירייה. ואת הספינדל שתקוע צריך לשחרר עם דפיקות פטיש ( עם הזמן הוא מגיע למצב שהוא כאילו מולחם לצד השני )
אין לי מושג את מה אתה מפרק.
אבל ביקשת עזרה בנושא הבורג.
קיד.
מאוד קשה להוציא את זה , קח בחשבון שאתה דופק אל תדפוק ישירות
על הספינדל , שים קרש על הספינדל ודפוק עליו למעלה למטה לצדדים וכו'.
אל תפתח את ברגי הכוכב, אין שום צורך.
לגבי הספיינדל, אתה מניח עליו חבילה של נייר טואלט, דופק עליו מלמעלה מכה עם פטיש, מגלה שהוא זז קצת ונוצר סדק בינו לבין הסרן, מכניס לתוך הסדק משהו ברוחב המתאים כמו שייבות, אום וכו', ועכשיו אתה דופק עליו מלמטה לאחר שהגנת עליו, מכניס משהו בסדק התחתון, עוד מכה מלמעלה, מכה מלמטה, ואתה אחרי זה.
בהצלחה.
השיטה עם הנייר טואלט עובדת פיצוץ. פשוט שמים ודופקים 10 דקות ( בשבת כדאי אחרי 10 אם יש שכנים באיזור)
בשעה טובה הגעתי לצלב פירקתי אחרי מילחמות, הרכבתי חדש. דפקתי את אחד הלגרים פירקתי עוד פעם והחלפתי . פיטמת גירוז הושחזה שיהיה סיבוב מלא ..
הצירייה הגדולה מפוצצת חלודה השאלה אם זה מצב טיבעי או שצריך איזה אטם שם ואם היא כבר הגיע למצב כזה האם אפשר לצבוע או רק שיוף וממיר חלודה ??? ( היא לא גמורה רק השכבה העליונה עם חלודה)
החלודה זה מצב טבעי, תתעלם.
