רדיאטור חימום פנימי- כדאי לסגור?
מזה זמן שאני מהרהר במחשב לבטל את רדיאטור החימום הפנימי.
אין סיבה סםפציפית שמחייבת אותי לעשות זאת.
אבל בלוק עם מים חמים בתוך הקבינה- לא נותן לי כלום בחיים.
בסמו שלי (97) ישנו "ברז" שנפתח כאשר מעבירים את הבורר במזגן מקר לחם.
אז הזרימה של המים החמים לרדיאטור הפנימי גוברת.
אינני יודע אם הברז הנ"ל סוגר את המעבר לחלוטין- האם מישהו יודע אןם במקור ניתן לסגור לחלוטין את מעבר המים?
בכדי לבטל את הרדיאטור חשבתי על שתי אופציות:
1. פקקים על שתי היציאת מהמנוע אל הרדיאטור- האם יגרום לבעיה כלשהי במערכת?
2. גישור בין שתי היציאות הללו, בצינור מים חמים.
אשמח לדעת מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאופציות.
איך שומרים על הרדיאטור הפנימי לאחר הניתוק? אולי בעתיד מישהו ירצה לחזור ולעבוד איתו, שלא יסתם\יחליד\ יהרס.
אשמח מאוד לשמוע בעד ונגד כל נושא הביטול של רדיאטור החימום בסמוראי.
תודה!
וחורף חמים ונעים !
תגובה להודעה: אדיאטור חימום פנימי- כדאי לסגור?
תעשה חיפוש יש כתבה על זה שמישהו עשה בסופה הוא מסביר שם המון דברים ( ברזים, מעקפים וכו' )
קראתי את הכתבה, אבל אני עם סמוראי, ולא יודע אם יש הבדלים באופן עבודת המערכת בין סמו לסופה.
לכן שאלתי...
תודה בכל מקרה.
תגובה להודעה: ראדיאטור חימום פנימי- כדאי לסגור?
אם זה "עובד" , אל תיגע ! כמו במחשבים ...
לא מכיר סמוראי אבל, אם המערכת זהה עקרונית לשל ויטארה, אז,
יש לך סירקולציה תמידית שעם מנוף קביעת הטמפרטורה אתה פותח פתח להזרמת האוויר דרך הרדיאטור לחלל תא הנוסעים.
אם תנתק , זה כנראה יהיה חד כיווני , חיבור מחדש יעורר "צרות רדומות" בדמות נזילות.
אם בכל זאת תחליט על ניתוק אז, תבצע מעקף לצינורות מהיציאה מהמנוע , אל תבצע איטום לצינורות ! (איטום יעלה הלחץ של מע' המים )
אגב, ראיתי מס' פעמים איך חברה מסתייעים בחימום הפנימי (באמצע יום קיץ לוהט) להורדת הטמפ' הכללית של המנוע.
בהצלחה עם מה שתבחר
עזוב למה לחפש צרות?
מה מפריע לך הרדיאטור?
במיוחד שכאשר אתה מעביר למצב קר הברז החיצוני סוגר את המעבר.
בקיבוץ היו אומרים: "אם שניים אומרים לך שאתה שיכור- לך לישון! "
אי לכך ובהתאם לזאת - אני יורד מהסיפור של ניתוק הרדיאטור חימום.
נשארת שאלה יחידה:
האם כשמעבירים את הבורר של המיזוג לקר- הברז של המים החמים אמור להיסגר הרמטית? לחלוטין..?
תודה!
omri_t
נשארת שאלה יחידה:
האם כשמעבירים את הבורר של המיזוג לקר- הברז של המים החמים אמור להיסגר הרמטית? לחלוטין..? כן.
תודה!
אני מניח שאתה מדבר על הברז שנמצא על קיר האש, צד נוסע. אם כן, בסגירה שלו, המעבר מפסיק לחלוטין.
איתי.
omri_t
תודה!
אם זה זהה לויטארה (אני חושב שזה זהה) אז, לא !
יש סירקולציה בספיקה נמוכה מאד ע"מ לשמור על הרדיאטור ואני חושב שגם למניעת לחץ .
