הי,
מישהו יודע במקרה מהן מידות הצמיגים המאושרות לצ'ירוקי XJ 2001 עפ"י אוטודאטה?
תודה,
סער.
(הגיע הזמן להחליף את ה BF שלי...)
הי,
תודה,
סער.
אם קצת מזל, אז הXJ שלך לא מופיע באוטודאטה. 245/75R16 לדעתי זה מינימום, 265/75R16 יותר לעניין...
נמרוד,
אני אשמח ל 245.75.16
מעבר לזה נראה לי מוגזם.
יכול להיות שרכב לא מופיע באוטו דאטה?
מה הנוהל שלהם במקרה כזה?
אני רוצה להחליף צמיגים (יש לי BF במידה 225.75.16, אני מתבייש לכתוב מאיזו שנה...)
אני מוגבה 1.75"
אני לא ממש רוצה להוציא 10K ש"ח על הגבהה כרגע.
תודה,
סער.
בהחלט יכול להיות שרכב לא מופיע באוטודאטה. אבל אם שלך מופיע או לא מופיע, תצטרך לבדוק בפועל...
245/75R16 זה מידה סולידית לגמרי ומתאימה לאוטו מבחינה טכנית, זה בטוח.
מה לגבי ההגבהה? בכמה צריך להגביה ע"מ להכניס מידה כזו?
תודה,
סער.
הי סער
לי יש גם XJ 2001.
אני התקנתי הגבהה של "3 פרוקומפ עם צמיגים 245 של BF שטח מלא.
הסטאפ הזה עובד יפה מאוד.
צריך לקחת כמה דברים בחשבון:
1. עם המעבר ל 245 יש לשים במפסטופ'ים שכן הצמיג גדול יותר בקוטר ובסגירה מלאה (קדימה ואחורה) הוא נוגע בפלסטיקים בבית הגלגל (אם הם קיימים ואם אתה רוצה לשמור עליהם) כמו כן הגלגל משפש את הפינות של הפנדרים בסגירה מלאה מה שאומר שבנסיעה טיפה מאתגרת בשטח הם עלולים לעוף.
2. רוחב הגלגל משתנה ולכן בסיבובי הגה מלאים (ימינה/שמאלה) יהיו שיפשופים בדופן הרכב, בעיקר בזרועות התחתונות ובמגן הברזל הקידמי (כל זאת אם אתה נשאר עם הג'אנטים המקוריים). במידה ואתה מחליף ג'אנטים אתה צריך בקספייס נמוך מ "4.5 בג'אנט.
3. צינורות ברקס עד "2 הכל בסדר ב- "3 כבר אתה צריך לשנות את מיקום תושבת הברקס נמוך יותר, זה יכול לתת לך עוד 2-3 ס"מ בפתיחות מתלה מלאות וזה די סביר, או לחלופין צינורות ברקס של סופה מתאימים אחד לאחד לצ'ירוקי מקדימה והם ארוכים יותר ב 4-5 ס"מ.
צמיג 265 שזה כמעט "32 גדול מדיי לדעתי להגבהה של "2-3 ברכבים שלנו. זה מתאים יותר להגבהות של "4.5 או "5 לשימוש אפקטיבי בצמיג גדול ובהמהלך המתלה, אבל אם אתה מצליח להשחיל אותו בלי להחריף את הבעיות שהזכרתי ב- "2 שלך, ספר לי... :p כי גם אני רוצה.
הי
בדקתי עכשיו באוטו דאטה,
הרכב שלנו מופיע....
עם צמיגי 215.75.15
או 225.70.15
מיותר להזכיר שהיבואן מכר אותם עם מידה שונה, נכון? :p
בקיצור,
אני מחפש צמיגים, מידה 225.75.16 או אם יש מישהו שמכיר אפשרות רישום של 245.75.16 אז את המידה הנ"ל.
תודה,
סער.
הי סער,
איך בדקת באוטו דטה?
במכון רישוי, או שיש גישה אחרת למידע זה?
מה בנוגע לרכבים מיבוא אישי ובשנתון שהקדים את היבוא המסחרי (גרנד שיובא "טרם" זמנו ולפני שהחל יבואו המסחרי) - האם גם לגביהם קיים אוטו דטה?
מיהו מכתיב האוטו דטה - היצרן? היבואן?
תודה,
אייל
ככל הנראה, 245.75.16 זו המדה שאקנה, אין למצוא צמיגי שטח מלא במידה הנוכלית שלי.
אם מישהו מכיר דרך לעזור ברישום, אשמח לדעת (בפרטי, כמובן).
תודה,
סער.
