בעיה בברקסים
הבעיה הייתה קיימת תמיד, אבל רק היום שמתי לב אליה, כשהחלפתי צינור בלם וניקזתי אוויר.
לכאורה אין אוויר במערכת.
אבל כלוחצים על הרקס הדוושה יורדת ממש למטה בלחיצה הראשונה
ובשניה מסתדרת
ניקזתי אוויר מכל החורים האפשריים ועדיין אותה בעיה.
לא יודע אם זה קשור אבל אני צריך להחליף רפידות אחוריות, וכשההנד ברקס משוך
(לא עד הסוף הדוושה בדיוק כמו שצריך).
מה לעשות????
חגי
אחרי כל עצירה תלחץ פעם אחת על הדוושה ואז בלחיצה הבאה, כשתרצה לבלום - הדוושה תהיה בסדר.
וברצינות - תחליף את מה שאתה יודע שצריך (שלח דראמים לחריטה והדבקת רפידות), כוון רגולאז' כמו שצריך. בדוק ששום משאבה לא נוזלת. אם לא תסתדר גרור את הרכב למוסך.
ותקשיב לניר...לא לנסוע ככה....
היום היום יום שלישי קיבלתי כתב תביעה של 10,500 ש"ח על תאונה שקרתה לי בבלימת חירום שלא הספיקה כי בגלל שנסעתי במצב שלך העצירה לא היתה מוחלטת ונכנסתי במישהו מאחור. על המזל המהמם שלי גם לא הספקתי לעשות צד ג'.
כמובן שהנזקים שנגרמו לרכב הנפגע לא עולים על סך של 3K אבל בארץ כמו בארץ, כמובן שהבחור ניפח וכמובן שקנה הכל חדש, כולל טמבונים עבודות פחחות צבע וכל השיט.... והוא עוד מצפה לקבל על חשבוני את הפרונט שהוא תיקן
(הוא נכנס ברכב לפניו בגללי. הסברה אומרת שזה בעיה שלו שהוא לא שמר מרחק ראוי מהרכב שלפניו לכן הוא נכנס בו.)
אני רק מקווה לטוב...אלוהים יודע מה יהיה. בנתיים מאגניב כתב הגנה.
קיצור סרט שאנלא מאחל לאף צעיר, ולאף אחד בכלל לעבור.
מצטער שזיינתי תשכל בשירשור שלך אבל כואב לי וחשוב לי שלא תעבור חרא כזה.
וכל זה מבחינה כספית.
לעניין הבריאות אני לא נכנס בכלל כי אני מקווה שברור לך מאליו שהחיים שלך זה הכל.
בקיצור שתי דברים
1. לא לנסוע ככה בשום מצב.
2. אם אתה בכל זאת נוסע ככה, אפילו סתם לבדוק- שים חגורה, וביטוח צד ג' לפני כן. חשוב מאוד.................................... ....................... :(
לא מאחל לאף אחד.....
בהצלחה....
-ארז 8) -
* בנתיים מארגנים כתב הגנה*
-ארז 8) -
תמשיך לנקז אויר
ותבדוק רפידות אחורה סביר להניח שסיימו את חייהן וצריכות חידוש
אל תפמפם בעת הניקוז
פתח את הניפל ופתח את המכסה של מיכל השמן ותן לפיזיקה לעשות את שלה
יעני עם האצבע שלך תסתום חלקית את הניפל ואתה תראה את הביעבוע
כשייפסק הביעבוע ותתחיל זרימה רציפה סגור את הניפל ועבור הלאה
עוד אפשרות
קלושה אבל קיימת ....
שיש בריחת לחץ במשאבת בלם.
אתה לוחץ אבל לא כל הלחץ יורד לבלמים אלא חלק בורח מהמשאבה.
שווה לבדוק.
טוב תודה לכולם
הסתדר במחיר של חריטה=100 ש"ח
ושתי משאבות=150 ש"ח
נראה לי זה אחד המנגונונים הפשוטים ביותר שיש הברקסים האחוריים.
חגי
