3 קבצים מצורפים
עזרה בתיקון תקלה במעגל חשמלי של שער חשמלי
שער חשמלי שניפתח על מנוע - זרוע (אפשר לראות בתמונות)
רק ניפתח ולא ניסגר , פתחתי את לוח הפיקוד , והדבר היחיד שאני רואה שם שחלק מהממסרים ניראים כאילו עברו עליהם זמנים קשים ...(פלטינות שקצת נאכלו) חוץ מזה הכל ניראה תקין ,
יש לי רקע בחשמל ואלקטרוניקה , מה אני יכול לבדוק , ומה יכולה להיות התקלה ?
(לא יצא לי בעבר להתעסק עם שערים חשמליים ...)
תודה !
אמיר.
תגובה להודעה: עזרה בתיקון תקלה במעגל חשמלי של שער חשמלי
יש לך איבחון מענין
תנסה להחליף בין המגענים (ריליי)
יש מצב להחליף 2
אורי
אם יש מפסקי גבול תבדוק אותם.
תפקיד המפסקים לא לפתוח את השער אם פתוח עד הסוף ולהיפך.
מאיר
לפי התופעה שאתה מציין כאן,ומניסיון לא מעט עם המון מנגנונים חשמליים שנפתחים/נסגרים,מרימים/מורידים או וואט-אבר,הסיבה הנפוצה ביותר למצב שכזה זה מפסק הגבול(מיקרוסוויצ')של סוף מהלך הסגירה.אם לא קיימים חיצוניים אז תפתח את הבוכנה החשמלית כנראה שיש מפסקים פנימייים.
אפשרות שנייה זה ריליי שעשה את שלו.
תבדוק ותעדכן.
טל.
את הקלוז-אפ על הממסרים ראיתי אחרי שכתבתי את התגובה הקודמת...
להחליף!!! את שני הימניים לפחות,גםאם זאת לא הבעיה!
טל.
תודה על התגובות - אני אנסה להחליף בין המפסקי גבול וניראה אם זו הבעיה .
אמיר.
אתה יכול לנסות לשמוע עם הממסרים מנסים לעבוד
מנסים לעבוד = שומעים קליק
אם כן הניחוש שלי שאין קשר למפסקי גבול והסיפור שלך הוא כפי הנראה רק המגעות של הממסרים = החלפה שלהם
אני רואה שם 2 קבלים שמתחברים למעגל כנראה בשביל 2 כיוונים למנוע.בוכנה או מה שיהיה
תנסה להחליף בין הקבלים
הממסרים האלו בד"כ אמינים
כיוון אחד בפיקוד לא עובד
ישנם ארבעה חוטים שמגיעים מהמנוע לפיקוד
שחור-פתיחה
חום-סגירה
כחול-com
צהוב-ארקה
בדוק מטח בין
כחול לשחור
כחול חום
במידה ואין מטח הבעיה בכרטים ואז ישנם שתי אפשריות
א. להחליף פיקוד
ב. לתקן
-רוני-
שחור-פתיחה
חום-סגירה
כחול-com
צהוב-ארקה
בדוק מטח בין
כחול לשחור
כחול חום
א. להחליף פיקוד
ב. לתקן
אין עניים בשער נכון?
אין עיניים בשער - שער טיפש :)
רק שלט עם כפתור אחד , לחיצה גורמת לפתוח או לסגור תלוי במיקום השער.
רוני - צודק לגבי הצבעים שהולכים למנוע - כחול,שחור,צהוב,חום - אני אבדוק מתחים.
unix - זה שני קבלים - ניסיתי להחליף בינהם - אין שינוי , השער רק ניפתח.
ערן - הממסרים עובדים כאשר השער ניפתח , לא עובדים כאשר הוא ניסגר.
ניסיתי לפתוח גם את הזרוע - אני חושב שהמפסק גבול בתוכה...עדיין לא הצלחתי לפרק שם את המנגנון כולו.
תודה !
אמיר.
22 שנה בענף
אם אתה לא מסתדר או צריך תיקון לפיקוד או פיקוד חדש צור קשר
05050736808
