110, תקלה הזויה בביצה הקמית. עצתכם בבקשה.
אהלן,
היום, טיול שגרתי של כל פורסטר סטנדרטי, פתאום מתחיל לנזול בטירוף שמן מהביצה הקדמית (הממוגנת היטב יש לומר).
התבוננות, הכל תקין ויזואלית, שום דבר לא קיבל מכה אך שמן נוזל בקדחתניות.
לאחר פירוק המיגון ובדיקה במישוש הנזילה מרגישים כמו "חור יציאה " של משהו שהיכה בברזל מבפנים!!
כאילו איזה משהו מבפנים נתן מכה נקודתית מאד על הברזל , פרץ חור ,והשמן החל לנזול.
יש לציין שלא שמעתי או הרגשתי משהו חריג בנסיעה.
האם למישהו קרה כזה דבר?
אשמח לעצתו של מישהו מנוסה בכזו תקלה לפני שאני ניגש למוסך...ואלוהים יודע מה מחכה לי שם...
(כמובן שבעזרת חברים טובים פורקו כל החלקים הרלוונטיים על מנת לנטרל את הסרן הקדמי מפעילות ולחזור הביתה בנסיעה)
רעיונות למישהו?
תגובה להודעה: 110, תקלה הזויה בביצה הקמית. עצתכם בבקשה.
הביצה הקדמית בל"ר דקה מאד ומתחוררת די בקלות
אם אתה מרגיש חור יציאה אז משהו שניתז מבפנים גרם לנזק מה שאומר שכנראה נשברה שן בקורונה
אייל, מזל טובכ על הנעילה החדשה.....(אם הבנת את הרמז....)
מדובר על תקלה נפוצה יחסית(אני שמעתי/חוויתי בעצמי/טיפלתי עליה/בה רק בל"ר), אתה השני החודש ששמעתי עליו, בדרך כלל זה בית הסטליטים(למרות שכבר ראיתי גם קורונה&פניון עושים את אותו האפקט...) שנגרס ואיך שהו מהלחץ בית הדיפ' פשוט מתפוצץ, אצל חלק זה רק סדק ,אצלי למשל(לפני משהו כמו 10 שנים+) לאחר כמה שעות קשות בשטח תוך נסיעה כבר על הכביש הסרן הקדמי פשוט התפוצץ ונפער חור גדול מפנים החוצה.
פעם קרה לי בסמוראי, שנפתח בורג מברגי הקורונה, ופגע במכסה הדיפרנציאל, בדיוק אותה תופעה...
OK...
צרת רבים חצי נחמה...אבל תכל'ס , מה עושים..?
בסדר...מפרקים...ובודקים מה הנזק....ואז?
אם זו הקורונה? אם זה הפיניון? אם זה סטליטים..?
מה צפי הנזק בכיס...?
אני מרגיש כמו נאשם לפני גזר דינו.
אגב, מבדיקה חיצונית חפוזה של סיבוב ידני של הציריות הקדמיות, וגם מהנסיעה לפני, נשמע שהכל תקין שם...
אשמח לעוד פרטים.
ואגב ארז , הנעילה הזו כבר ישנה יחסית....ויש עוד כמה נסתרות, שונות ומשונות....- סוג של סטיה , ללא ספק.
ותתחדש על ההתקנה אצל רכס. יש לי איתוראן עליך....:)
אז זהו
יש לי ידידה שנוסעת על סמוראי עם קורונה חסרת שן כבר כמה שנים ולמעט קצת יותר רעש הרכב נוסע טוב :D אבל מצד שני זה סמוראי - אתה יודע ...
כמו שכתבתי לך אם זו שן בקורונה ואין רעשים אז....
מצד שני זה רכב 4x4 קבוע ואם ייקרה משהו בכביש אז...
בקיצור עד שלא תפרק לא תדע
You can Eli Shahar for used parts
he has this part
0577336438
בגלל שהרכב 4X4 קבוע אסור לך לנסוע כך.
אפילו עם דריבשאפט מפורק לא ממליץ לך לעשות זאת.
עדין הקורונה מסתובבת.
קרוב לוודאי שאחד מהשינים של הסטליטים התפרק, נורה על המכסה וחורר אותו.
מין הסתם זה נוצר כתוצאה מחופש של הסטליטים.
אגב יש לי מהדיפנדר לשעבר שלי בית דפרנציאל+סטליטים, במצב טוב.
אם תרצה, הוא שלך תמורת 400 זוזים.
מוני ,
רוצה , רוצה ...- בטח רוצה!!
בשאיפה שמחר אחר הצהריים הכל יפורק וייבדק , מכל מה שאומרים כולם...יש חשד יותר מסביר שזו הדיאגנוזה.
אשמח למספר הטלפון שלך מוני ואם כן, מחר אני מפליג אליך צפונה לקחת את זה.
אייל,
050-7393260
ואגב, בשטח פורקו הדרייבשאפט הקדמי ושני הפלאנג'ים , כך שאין בעיה.
הסרן הקדמי לא תפקד בכלל- הגלגלים לא היו מחוברים אליו. לחילופין, אפשר להמשיל את זה לסמוראי שנוסע עם הנעה אחורית בלבד ולוקרים פתוחים...
למדתי משהו מ "הגורו בהתהוות"...
הוא כל כך גורו , שבטיול האחרון הוא יורד מהאוטו , מרחרח פעמיים (ממש כמו כלבלב שמניע את האף כשהוא מריח!!) ואומר : "וואו...יש פה ריח חזק של 80-90...." סוטה...
בין הפותרים נכונה מי הוא האיש יוגרל מפתח רינג ראצ'ת 9/16 מהודר!
(סתם....-נראה לכם שיש לי כסף למתנות? הדיפנדר לקח הכל!)
ה9/16 שיוגרל זה בכדי שיהייה קל לזוכה המאושר לפרק דרייבשאפטים בשטח??
רק בל"ר כל הרכב עם ברגים מ"מ אבל בדרבשאפט היו חיבים לשים אינצ'
כמו שאמרו קודמי, סביר להניח שיתפרק לך משהו בפנים.
לגבי החור שנוצר (אם זה רק חור ולא מכתש) פרק את הדיפ' תישר חזרה את המתכת ותתחיל לרתך בעדינות עד אטימה מוחלטת.
MR BIG
מוני ,
"בהתהוות"?... כבר מזמן שהוא גורו.
הוא נולד גורו.
מזלם של שאר הגוריים שהוא עדיין לובש מדים ירוקים.
טוב, ההרפתקאה מאחורינו.
נפתחה הביצה ולמרבה הפלא בית הסטליטים שלם ותקין. כך גם הקורונה והפיניון.
אבל....
אחד הברגים של הקורונה השתחרר ועשה שם סלט רציני : קרע את 4 המיסבים שיש שם (בקורונה ובבית הסטליטים , פצע עוד 2 ראשים של ברגים וכאמור , פגע במכסה הדיפרנציאל.
הביצה פורקה לגורמים, הורכבו 4 מיסבים (במחיר קנייה מוגזם!), 10 ברגים חדשים , כוונו הקורונה והפיניון, נסתם החור בסרן, כל הברגים נסגרו עם לוק-טייד הכל הורכב ונסגר.
מולא שמן....
והתרוקן לי הכיס.....
2500 שקל .
אני מחכה לסוף השנה , לנתח את אותו קובץ אקסל של עלויות הדיפנדר בשנה האחרונה.לא רוצה לחשוב איזה מספרים ירוצו שם...
תודה למוני אורבך על הנכונות הרבה לעזור.
בסרט הזה הייתי. ואני חשבתי שזה קורה רק עם נעילה קדמית.
מה שלא ברור זה למה זה קורה. לא שמו לוקטייט בסגירה? לא החליפו את הברגים בחדשים?
תבדוק טוב טוב שאתה לא נוסע יותר מדי על הכביש, הדיפנדר רגיש לזה :D:D
