יעוץ בקניית גיפון עד 130000
שלום לכולם ,
מבקשת יעוץ ,בקניית גיפ קטן ,לי ולשני ילדי(בבוסטרים)ולכלב אחד גדול(זאב).
מאוד חשוב לי ,לקצץ בהוצאות השוטפות (יש לי מיניוואן ששותה דלק בלי חשבון).
אני נוסעת בדרכים צדדיות,דרכי אפר ופרדסים(לקיצורי דרך)אבל בגדול ,זהו גיפ לעיר.
אשמח לשמוע מה דעתכם ,בכלל וגם על הטריוס.
שבוע נפלא לכולם.;)
תגובה להודעה: יעוץ בקניית גיפון עד 130000
זאביק
אשמח לקבל המלצות נוספות לגיפים
אודליה
רגע ,רגע,לא הבנתי בקישור ששלחת ,הטריוס צלח את מעלה יאיר , אז המלצתעליו או לא?
ובניגוד לחבר הקודם שביקש המלצה על גיפון ,
אצלי כן חשוב החסכון בדלק.
אז אשאל שוב, האם הטריוס כדאי לצרכים שלי?רכב עירוני ,נסיעות קלילות בדרכי עפר, נוח מבפנים, וחסכון בדלק.
אודה לכם על המלצות נוספות.
130,000 לג'יפון חדש - יש רק טריוס או ג'ימני.
ג'ימני קטן לך מידי.
אם לא רכב חדש, תבדקי מחירים וגודל של גראנד ויטרה.
חשבת על איזה ג'יפון מסויים ? יש לך כיוון כלשהו ?
מה הצריכת דלק של המיניוואן היום ? ולאיזו מינימום צריכה את שואפת להגיע ? (ולא, הכי טוב שאפשר זו לא אופציה 8) )
אודליה
רכב עירוני
כן
אודליה
אין שום בעייה
אודליה
נוח מבפנים
את זה את צריכה לבדוק. פשוט חפשי אחד למכירה, לכי לראות אותו ותראי אם נוח לך :)
אודליה
וחסכון בדלק.
הצריכה המדווחת הממוצעת היא בערך 1:10.
לי אף פעם לא היה טריוס ואין לי נסיון איתו. שלחתי לך את הקישור למבחן דרכים כדי שתוכלי לקבל חוות דעת ממישהו שבחן את הרכב.
מצטרף להמלצה על הגרנד ויטרה, ובין הדגמים, כנראה שהדגם הקצר יתאים לך יותר.
בנוסף, עושה רושם שבנות אוהבות את הדגם הנ"ל (לפחות בת דודה + חברה שלי :o).
חפשי אחר מודל 2007, לדעתי זה בדיוק בתקציב + נשאר קצת עודף לביטוח ודלק.
יופי , ועכשיו גיפולוגים מנוסים ומכורים ,
התואילו להשוות בין הויטרה שהמלצתם והטריוס ?
וזאביק,הצריכת דלק שלי כרגע 3000 ש"ח בערך .:shock:
כוללת בין שתיים לשלוש נסיעות ארוכות בשבוע.(הרכב שלי 2008 ועשה 75000 ק"מ)
אגב זאביק,אני מחפשת גיפ שהוא שנה על הכביש ולא חדש מהחברה.
על הגרנדיס שלי הפסדתי כבר ,60,000 ש"ח
אודליה
3000 ש"ח לא באמת נותן אינדיקציה של כלום, אם תהיי יותר ספציפית אפשר יהיה להבין מזה משהו: 3000 ש"ח לשבוע שבו את עושה 30,000 ק"מ זה אינדיקציה. אחרת זה סתם מספר.
גם 2008 לא נותן קנה מידה של כלום בשביל לעזור לך, זה יכול להיות הכל בין שנתיים לשנה (מתי הרכב עלה על הכביש, או כמה חודשי נסיעה) אני מבין שאת נוסעת הרבה, לכן ההמלצה הבאה:
לגבי הגודל של הרכב, מהניסיון המועט שלי (ואני מדגיש מועט) הטריוס קטן מדי לשני בוסטרים וכלב זאב, עדיף GV ארוך, זה לא שאי אפשר להסתדר, אבל זה לא נוח כל כך. לא יודע מחירים וכאלו, ואין לי ניסיון עם GV חדשות יחסית בכלל.
whisky
אודליה
הגרנדיס ,עלה באוקטובר 2007 ,יוצא לי 3500 ש"ח בחודש דלק,
וסה"כ יש לי 75000 ק"מ.
בכל אופן מבחינת צריכת דלק איך הויטרה לעומת הטריוס.?
הויטרה הקצרה לא תהיה לך נוחה בהשוואה לטריוס בשל היעדר דלתות אחוריות (אמרת 2 בוסטרים וכלב), גם מבחינת צריכת דלק, הויטרה שואבת קצת יותר.
אם כבר אז טריוס מול גרנד ויטרה ארוכה. הגרנד ויטרה הרבה יותר גדולה ומרווחת אבל שותה בהתאם, יש לה יכולות שטח יותר טובות מהטריוס,אבל את לא צריכה את היכולות הללו בשביל שבילים.
מכאן נסיק - טריוס זו התשובה בשבילך לפי הנתונים שהצבת.
אופציה אחרת בטווח מחירים כזה - סובארו פורסטר ממודל קצת יותר ישן. מוניטין טוב הן מבחינת אמינות והן מבחינת סחירות, מרווח מאד, משלב את השבילים והכביש בנוחות.
טריוס קצת יותר חסכוני מויטארה.
שני בוסטרים + כלב גדול בטריוס? תשכחי מזה, אלא אם אחד הבוסטרים מותקן מלפנים.
הטריוס חביב באופן כללי, נחמד מאד בעיר, קצת לא נעים על הכביש המהיר בגלל סל"ד גבוה ביחס למהירות השיוט (100 קמ"ש בהילוך הגבוה = 3,000 סל"ד) ורעש מנוע חזק בכללי (בגלל שהתקמצנו על בידוד הרעשים). עוד קמצנות קריטית מתבטאת בהיעדרו של שעון חום - ודייהטסו בלי שעון חום זה כמו מתאגרף בלי מגן לשיניים, או כמו ז...נה בלי קונדום...
הטריוס בשטח:
הטיפוס המפורסם עם הטריוס במעלה יאיר - מקרה קלאסי של צל"ש או טר"ש. לדעתי האישית - קוריוז הגובל בחוסר אחריות. אמרתי את זה בעבר, ואני לא מתבייש להגיד את זה גם היום. טריוס זה ג'יפון נחמד, לא רע בשטח במגבלות הקטגוריה שלו ומתאים לדרישות השטח שלך (קיצורי דרך, שבילי עפר ופרדסים), אבל לקחת אותו למעלה יאיר?... הגזמה פרועה, שלמרות שנערכה בתנאים "מבוקרים" עאלק (רכב סיוע מדוגם וכמה ג'יפאים מנוסים בכוננות להושיט לעזרה אם יהיה צורך) יכלה להסתיים רע מאוד.
אני מנחש שכותב המבחן לא היה מעיז לעולל את זה לטריוס פרטי משלו, וזו גם אזהרה לכל מיני חכמים שחושבים שהם נוהגים טוב לפחות כמוהו - ועלולים לגלות שלא - וזה יהיה מאוחר מדי.
אישית אני מעדיף סוזוקי על דייהטסו כברירת מחדל (זו לא חוכמה, אני מעדיף אפילו לאדה על פני דייהטסו), ומעדיף ויטארה ואפילו ג'ימני, על פני טריוס.
בכל מקרה - הג'יפונים אינם ממש חסכוניים בדלק כפי שניתן לצפות (תעייני במבחני הדרכים שערכתי כאן בג'יפולוג לגרנד-ויטרה ותגלי שהצריכה הממוצעת בלי להשתולל היא כ-8 ק"מ לליטר. זה לא נורא במושגי סופה, זה כן נורא ואיום במושגי משפחתית) הם זוללים יותר מכל משפחתית, ולפני הנתונים שלי הם צורכים יותר דלק גם ממכוניות מנהלים בנפח 2 ליטר. במבחן האחרון שערכתי טויוטה אוונסיס 2 ליטר צרכה בממוצע כמעט 30% פחות דלק מדייהטסו טריוס שהיה אצלי שבוע קודם לכן!!!... אז נכון שהטריוס נסע בשטח, אבל האוונסיס טסה בכביש 6 במהירויות שהטריוס לא מכיר.... אז נראה לי שאיכשהו זה מתאזן. חומר למחשבה.
בטיחותית הטריוס הוא קליפת ביצה, רכב קטנציק, מרכז כובד גבוה - יציבות על הכביש לא משהו.....
טריוס עם 2 ילדים וכלב יעבוד רק עם הכלב במושב הקידמי או מאחורי המושב האחורי.
לא ברור לי כמה יתאים לכלב להיות מאחורי המושב האחורי מבחינת אויר לנשימה \ מרחק מהמזגן.
אם את רוצה לקבל הערכה לחסכון בדלק רצוי מאוד שתכתבי כמה ק"מ את נוסעת בחודש ולא תשלחי אותנו לנסות לחשב או לנחש.
יש כאן עוד מבחן דרכים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3253440,00.html
הדבר העצוב מבחינתך מבחינת הטריוס הוא שמבחינת תצרוחת דלק למרות המנוע הקטן והגודל הפיזי של הרכב לא ממש תחסכי לאומת החללית הנוכחית.....
הכתובת, כמו כמעט בכל המקרים שהשאלה הזו עולה, על הקיר, ובה 6 אותיות:
פ ו ר ס ט ר
אני באמת חושב שזו הקניה הנבונה, כמעט לכל תרחיש שכולל יותר משני אנשים + שטח קל/ שבילים. במיוחד אם יש כלב בתמונה, שכמו במיניואן שיש לך היום, ישמח לחיות בתא המטען.
