3 קבצים מצורפים
דעות והמלצות לגבי עיצוב הפגוש האחורי.
שלום
התחלתי לבנות את הפגוש האחורי לאחר שהיה לי איזה צורה בראש.
אבל לאחר הרכבה ראשונה, פתאום חסר לי בוא משהוא,
זה לא מה שציפיתי, ואני מדבר מפחינת הצורה החיצונים, זה פשוט לא זורם לי בעיין.
אז אני אשמח לרעיונות, דעות, תמונות, כל מה שיש לכם בראש.
כרגע זה מחובר בפיקים בילבד, הכל ניתן לשינוי בקלות רבה,
זה קצת ניראה ערום כרגע כי עוד אין שם את החיישני רוורס, חיבור לכננת נישלפת אור ארפל, למרות שאני לא יודע כמה כל זה משנה.
פלג
תגובה להודעה: דעות והמלצות לגבי עיצוב הפגוש האחורי.
היה עדיף אם היית עושה את הצינור קצת יותר עבה ולפי דעתי חסרה הצביעה בשחור.
נראה יפה מאוד
אם אתה חושב שזה ערום שים על הפאה העליון מדרך מפח מרוג בין הצינורות
תוכל לשים גם במקומות נמוכים יותר
רק שמור על מקום להייליפט
אני הייתי שם צינור עליון יותר ארוך ומעגל אותו כלפי מטה
שיתחבר עם הצינור התחתון בצד הרכב
:rolleyes:
גלדיאטור
נראה יפה מאוד
+1!
לדעתי כדאי באמת לחבר את הצנור העליון לתחתון בצד הרכב, וע"י כך לתת חוזר לצינור התחתון שמגן על צד הרכב.
כמו קודמי לחבר את הצינור העליון לתחתון ואני הייתי מכופף את הצינור מול המספר למטה ומוסיף שם פלטה של פח מרוג.
3 קבצים מצורפים
יקיר גרין
+1!
שלום
עברתי במשך כל היום על ההודעות של כולם, המון המון תודה.
בגדול הבנתי שכולם חושבים שחסר איזה קשר בין הצינור העליון לתחתון, ועבדתי היום על איזה
חיבור שיקשר בין שני הצינורות, ולדעתי זה באמת הוסיף משהו, (תמונות מצורפות)
בצד הרכב לא רציתי לעשות חיבור בין שני הצינורות העליון והתחתון כי אני לא כל כך אוהב שזה בולט מצד הרכב, נכון שזה מוסיף המון חוזק, אבל אני בכול מקרה מחזק את זה לפלח שמחובר לשילדה מהצד.
אשמח לעצות נוספות,
יחד אם זה אני בונה גם מדרגות צד, אבל את זה אני בונה לפי איזה צורה שראיתי, כך שאני סגור על זה לגמרי
פלג
5 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: דעות והמלצות לגבי עיצוב הפגוש האחורי,
שלום
הספקתי כבר לסיים את הבנייה של הפגוש ומדרגות הצד.
יש קצת תמונות.
הכל ניצבע בצבע יסוד אפוקסי. ( אפור), ולאחר מיכן צבע עליון שחור.
היום הרכבתי גם את החיישני רוורס.
המון המון תודה לכולם על הדעות והרעיונות
פלג_
וואו! יצא מדהים!
נראה שזה קנוי מאיזה חברה אוסטרלית
נראה מעולה, אתה באמת מקצועי!
נראה יפה מאד רק תעשה לעצמך ולכולנו טובה ותיפטר מהחתימה האדיוטית שהוספת לעצמך בתחתית של כל הודעה שאתה כותב.
אמיר ב.
היי
החתימה קיבלה רענון, לא חשבתי שזה פוגע במישהוא,
אבל זה לא אדיוטי בכלל.
פלג
פלג_
היי
אמיר ב.
פלג
סתם הערה.
אבל נראה לי ששאלה שלך בפתיחת השירשור (והשירשור כולו) היא קצת בדיוק הזמנה למה שאתה מטיף נגדו בחתימה שלך...
או שלא הבנתי את החתימה
פגוש יפה והמדרגות עוד יותר.
