רעידות חזקות בין 50 ל- 65 קמ"ש
סמו 87 קצר
אתמול אחרי יומים של דשדוש בבוץ עליתי לכביש ופתאום הופיעו רעידות
חזקות בין 50-65 קמ"ש בערך .
מה זה יכול להיות ?? יכול להיות שנפלה משקולת מאחד הג'אנטים וזה מה
שעושה את הרעידות?????\
תודה. איתי
תגובה להודעה: רעידות חזקות בין 50 ל- 65 קמ"ש
kruvi
סמו 87 קצר
תודה. איתי
היי
סביר להניח שאו שנפלה משקולת או שפשוט מהכובד של הבוץ יצאו לך הגלגלים מאיזון ,
זה קרה לי גם ישר אחרי טיול בבוץ , הלכתי לעשות איזון גלגלים מחדש הפנצר מכער ניקה לי טוב טוב את הגאנטים מהצד הפנימי שלהם וזה פתר את הבעיה
איזה צמיגים יש לך ? ( שמעתי שבמקסיס זה קורה הרבה)
תתחיל משטיפה של כל הבוץ, מהגלגלים יתכן ויהיה צורך לפרק את הגלגלים לטובת הנושא.
גוש בוץ על הג'נט = משקולת....
בשלב ראשון גש לאיזו שטיפת רכבים ותשטוף את האוטו מלמטה עם מים בלחץ, כולל את איזור הגלגלים כלפי פנים. אם יש שם גוש בוץ שהתקשה זה יכול לגרום לזה.
ishc
שטפתי בלחץ עוד לפני שהופיעו הרעידות אבל ליתר ביטחון נשכבתי היום מתחת לג'יפ
ובאמת היו עוד כמה גושי בוץ שהורדתי ..
אבל הרעידות עדיין מופיעות....אולי כדאי איזון גלגלים ????
גש לפנצ'ריה , בקש איזון, זו תופעה נפוצה מאד.
GodsFather
היום עשיתי איזון גלגלים ועדיין יש את הרעידות..
יש אולי משהו אחר שאני צריך לבדוק??
תודה. איתי
עבדת לא מזמן על מייסבים קדמיים לא? תבדוק שהכל סגור חזק
kruvi
סמו 87 קצר
תודה. איתי
לא כתבת האם הרעידות מופיעות רק בהגה או בכל הרכב?
ייתכן ונתפס לך צלב בדריישפט, אני מציע לנסות לבודד את הרעידות לפי הנוהל הידוע (ניתוק/שילוב לוקרים, טרנספר בניוטרל וכו'...)
תעדכן
יונתן
יונתןמצפה
תעדכן
יונתן
הרעידות הם בכול הרכב.
אני אבדוק מחר את הצלבים (למרות שהם חדשים) ויעדכן
אחרי בדיקה מקיפה ומורטת עצבים גילינו שהלוקרים תפוסים
ומסרבים להשתחרר..
עכשיו לאחר פירוק ניקוי קצת גריז והרכבה מחדש הכול עובד פיקס.
סופ"ש נעים ותודה
איתי
אז עכשיו תבדוק מה מיצר את הרעידות -
רוב הסיכוים שצלב תפוס\גמור או דרישפט קידמי לא מאוזן....
eran4x4
איך דריישאפט קדמי יכול להשפיע על רעידות בכביש???
עמרי
עמרי2
עמרי
כאשר הלוקרים תפוסים \ מחוברים הגלגלים הקידמים מסובבים את מערכת ההינעה עד לטרנספר - אם במצב זה יש רעידות משהו לא תקין (מעבר לזה שהלוקרים לא משתחררים) ורצוי לבדוק מה ולתקן
eran4x4
הדרייבשאפט אכן לא במצב אופטימלי בקרוב יטופל (במהירויות נמוכות אין בעיה איתו)
