האם מישהו מכיר דרך / אופצייה לשיפור קירור המנוע בימים חמים במיוחד ?
זאת בנוסף- למצב המקורי-בהתחשב שהפאן קלא'צ , הרדיאטור, המנוע,טרמוסטט-כולם תקינים...
בקר טוב לך ארז.
בהנחה שהחלקים המוזכרים תקינים, תבדוק גם ש-2 המאוררים החשמליים בקידמת הרדיאטור נכנסים לפעולה בהדלקת מזגן.
בכלל הV8 לא נוטה להתחמם גם במאמצים קשים ביותר, כדאי לבדוק גם משאבת מיים.
בהנחה שהדיסקו, כשהיה חדש, לא התחמם, אז אם הוא מתחמם לך עכשיו, למרות מה שכתבת, משהו לא תקין במערכת הקירור.
מתי החלפת מצנן?
ח'ברה תודה למגיבים, עליי לציין כי 1. בדקתי מראש -בהפעלת המזגן -2 הוונטות נכנסות לפעולה 2. היום הרדיאטור עבר ניקוי -למרות שהוא נמצא נקי מלחתחילה.
3. המשונה בכל הסיפור - זה שמד החום נעצר על 3/4 ולא מטפס הלאה גם בתנאי מאמץ לאורך זמן (בפתיחת מכסה מנוע-המנוע משדר "עסקים כרגיל").+אולי סטייה בשעון החום /יוניט חום
+אולי טרמוסטט לא מקורי
מחר אחבר מד- חום דיגיטלי ותהיה לי תשובה.
למה משונה? לי נשמע שהמערכת עובדת כמו שצריך.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ארזיקו
פה למעשה מתחילה אצלי הדילמה ,המצב בו מד החום עומד על 3/4 ולא על 1/2 נראה לך תקין ?
כל מצב בו המחוג מתייצב, ולא מגיע לתחום האדום, הוא תקין בעיני.
גם אני די רגוע במקור.אבל כשתיארתי את המצב לבעלי מוסכים -האחד מהעיר ללא הפסקה והשני -המוכשר לא פחות ש"מושך בגזר"... הם המליצו לי להגיע בבהילות.
ראוי לציין -את שני המכונאים איתם התייעצתי-אני מעריך מאוד !
ארז שלום.
אתה לא טועה, מד הטמפרטורה צריך להראות טיפה פחות מהחצי ויציב.
רד לאמצע העמוד המצורף, והבט בשרטוט מד-הטמפ', המד עובד על עקרון של התנגדות חשמלית ההלוכת ופוחתת ככל שטמפ' המיים עולה, ובדר"כ אין בעיות איתו!
http://freespace.virgin.net/ets.lond...protection.htm
ספר מה איבחנו אצלך
יואב
בעקרון, המהדרין עפ הבנתי נוהגים להחליף את הרדיאטור ל 3 שורות "סופר".
זהו רדיאטור מוגדל בעל 3 שורות שהמחיר שלו הוא בערך 1200 שקל.
שחף.
היום הייתי אצל יענקלה וכמו תמיד-האיש אוהב את עבודתו.
תוך מספר דקות - הקשבה למנוע ,חיבור למחשב,ומעבר על בד"ח קל מצא את הממצאים הנ"ל:
1.טרמוסטט-תקין
2.יוניט-תקין
3.מנוע-200,000 ק"מ -עובד כמו הביג-בן.
4.מד-חום-תקין
5.רדיאטור-מלא טינופת...חדש לגמריי מבחוץ עם כל המדבק' של גינואין פרטס
אבל מלא בלכלוך מבפנים.
מנקה הרדיאטורים ש"ניקה" את כיסי לפני שבוע אכן פירק את הרדיאטור
והזרים דרכו מים אבל לא עשה את העבודה.
יענקלה השאיל לי רדיאטור "סטנדרטי"-מה שהצניח את הטמפרטורה של המנוע
ל-בין 1/4 ל-1/2 !!! בעבודה מאומצת. {הרדיאטור המקורי ישמש אותי כהוכחה}
ברצוני להודות לשחף יוני ואסף על תעניינות והעזרה הרבה.
שעלה על הבעייה עוד בחיתוליה :lol: .
