כזה למשל?
http://cableorganizer.com/high-flow-...shrink-tubing/
כזה למשל?
בשוהם אזור התעשיה בצד המזרחי של הישוב . יש בית מסחר לעודפי אלקטרוניקה .
זה אחד המקורות הראשים לכל השרוולים המתכוצים שאתה רואה בחנויות בשדרות הר ציון .
כדאי להגיעה למקום ולהתרשם .
המקום נקראה A R מתכות
האם אפשר לדעת למה זה משמש ???
זה לא בדיוק דבק, זה חומר שנמס בחום בזמן כיווץ הבידוד ונכנס בין החריצים שיש בין הכבלים השונים בצמה. זה נותן אטימות קרובה לשלמות, ובו בזמן מבטל כל אפשרות לתקן חלק כלשהו מהצמה שנמצא איפה שכווץ בידוד. לא יהיה ניתן להפריד את זה בשנית.
יצא לי לראות מה התוצאה של בידוד כזה, והתוצאה הסופית היא צמה שחזקה יותר מצמה יצוקה, אבל אינה ניתנת לפתיחה ולטיפול.
שרינק כזה לא מיועד במקור ליצור צמה אלה להגן על חיבורי חוטים חשופים
השרינק עם הדבק בטיפול נכון יוצר אטימה מוחלטת למים ויכול לשמש גם מתחת למים.
אני לא יודע מה אתה מבין בחשמל או בפיזיקה
אבל מים לא מוליכים ואין מה לפחד מאטימות הצמה
אתה חושב שתוכל להוציא חוטים מאמצע הצמא עם שרוול כזה?
אני עשיתי את הג'יפ שלי ככה על צמה שבניתי לבד אך תחשוב על זה שצמה אורגינאלית באה עם קונקטורים המהווים
מכשול בהכנת השרוול
אני ממליץ לקנות שרוול בחנות לחומרי ביניין יש כאלו בירוק כחול אדום ועו"ד
אתה יכול להשחיל לבפנים צמות שלמות, השרוול מגן מיפני חום, ושפשופים, ניתן לאטום את השרוול עם איזולירבנד עליו
להיגיינה של החיווט
בקיצור יעלה לך יותר זול
אה כמעט שכחתי אתה לא יכול לכווץ עם פן רגיל אתה צריך תעשייתי
יש כזה גם לרפדים שמתעסקים עם פי.וי.סי
כשלא הצלחתי להשיג כזה עבדתי עם מלחם ולפעמים מצית אבל זה קריעת תחת ולא אסטטי
חוט שנפגם הבידוד שלו, אם הוא יושב במקום שחשוף לרטיבות, בתוך מספר שנים הנחושת נאכלת מקורוזיה ומתנתקת. הדבק אוטם לגמרי את השרינק ומוסיף לחוזק המכני של החוט המחובר. כשמדובר בשרינק שמתכווץ על שני חוטים או יותר אז שרינק ללא דבק פשוט לא אוטם.
תודה לעונים.
מים מזוקקים לא מוליכים. מים לא מזוקקים כן מוליכים. המוליכות היא לא גבוהה ולא תפריע לנורה לדלוק, אבל על חישנים או פוטנציומטרים עם אלפי קילואוהם למים יש השפעה קריטית, ויעידו על כך כל המשאיות שמגיעות אלינו בימי גשם עם תקלות שונות ומשונות בחיישנים שנגרמות לאחר חדירת מים למחברים השונים ברכב, או לחיבורי חוטים שלא נאטמו כראוי, ולא, איזולירבנד לא נחשב לאיטום ראוי.
קומבינה, אם אתה בונה את הג'יפ שלך כמו שאתה מבין בחשמל ומים אז...;)
מה שיש בתוך השרוול זה בדיוק דבק !!
חנן אתה יכול להשיג שרוולים מתכווצים בכל גודל ולכל מטרה בכל חנות אספקה לציוד חשמלי, אתה יכול עם פן תעשייתי חזק ואתה יכול עם כל ברנר או כלב גז , היום עשיתי חיבור של כבלי חשמל עד גודל שרוול לכבל 70 השתמשתי בפן מעבר לזה כלב גז עשה את העבודה יותר מהר ויותר מדויק ואסטטי..
ליאור
שרוולים מתכווצים יש לי, ואין כל בעייה להשיג.
שרוולים מתכווצים עם דבק זה מצרך יותר נדיר.
כל חנות שמוכרת חומרי חשמל וציוד לחשמלאים אמורה להחזיק כאלה שרוולים מתכווצים
עם דבק.רצוי להשתמש עם פאן תעשייתי אבל זה עובד טוב (רק צריך קצת יותר להזהר)
גם עם ברנר ואפילו גזיה (מהערכת קפה שלך) תעשה את העבודה!
בדוק ב:
אלקטרו חבש - רח פלים בחיפה
או בטלמיר אלקטרוניקה - רח העצמאות בחיפה
במקרה מצאתי את זה:
http://www.hlt.co.il/Store/ecomer_li...?idCategory=84
למעוניינים בעתיד.
[quote=combina347;275182]אני לא יודע מה אתה מבין בחשמל או בפיזיקה
בלי להעליב - אין לי מושג מה אתה מבין בחשמל ו\או פיזיקה אבל אני ממש לא ממליץ לך
לבדוק את המוליכות של מים על מערכת החשמל בביתך או כל מערכת חשמל אחרת-
המילה בום יכולה לתאר די יפה את תוצאות הבדיקה אם תעשה!
מים מזוקקים לא מוליכים כלום. מי ברז בגלל שיש בהם מלחים מומסים
מוליכים (אבל במידה מועטה). אם תזכר בכיתה ח-ט שהראו לך פעם
ראשונה איך עושים אלקטרוליזה - הוסיפו חומצה או מלח כדי שהתהליך
יעבוד (וקראו לזה זרז/קטליזטור).
