דיון בנושא גודל צמיג בדיסקברי
הדילמה החשובה מהם ההשפעות של גודל צמיג בדיסקברי דור 1
כמובן נצא מנקודת הנחה שהכל מאושר ברשיון
יש את המידה המקורית 235-70-16 - הרכב נוסע מצויין בכביש חסכוני בדלק - בשטח קצת נמוך .
יש את המידה השנייה 245-75-16 ???????????
יש את המידה השלישית 235-85-16 שהשמועות אומרות שזה הכי טוב לאוטו
ממתין לתגובות מבעלי רכבי זיסקברי בעלי נסיון בבקשה
נוה
תגובה להודעה: דיון בנושא גודל צמיג בדיסקברי
נראה לי יותר נכון להתחיל עם מה כתוב לך ברשיון ...
אחרת הנבלות יעשו צרות ...
Discovery
- 235/70-16: Stock tire size.
- 205/80-16: Stock size in many other countries. same height as 235/70-16.
- 255/65-16: same height as stock
- 225/75-16: little taller than stock
- 245/70-16: little taller and wider than the stock size. reportedly, no need for lift, just minor trimming to fit those tires.
- 245/75-16: popular size for OME suspension lifted vehicles. require slight trimming on the rear wheel well fender, and may also call for adjustment on the steering bumpstops.
- 215/85-16: same height as 245/75-16. but narrower. seems to be preferred for the snow and mud.
- 265/70-16: about as tall as 245/75-16, but wider. will require more trimming and steering bump stops adjustments along with taller bump stops over the rear axle.
- 265/75-16: almost 32" tall. Same as stock NAS D90 tires. Will require even more trimming.
- 235/85-16: same height as 265/75-16 but narrower. And seems to be the most popular size with OME lift.
- 255/85-16: about 33" tall...very few people have fitted this size. Lots of butchering for this one.
- 285/75-16: about 33" also... but very very wide.
נוה שלום,
כסוכן ביטוח, מה המשמעות של מידת צמיג (המאושרת ברישיון) ואשר אינה מאושרת על ידי היבואן?
