מותקנים היום אצלי
235/75R15
הרכב ללא הגבהות.
אלו אופציות אחרות בכלל רלוונטיות מבחינת מידות!,
ואם אפשר בשני משפטים במה כל אופציה חזקה/חלשה...
מותקנים היום אצלי
235/75R15
הרכב ללא הגבהות.
zilbersh תעשה חיפוש, יש מידע על מידות צמיגים לטראנו.
לא סגרתי שום דבר, אבל יש מידע על צמיגים לטראנו.
נו.....
יש מיידע או לאו?
אם יש או מצאת? אני בטוח שיש כמה שישמחו לדעת!!!
גל פ"ת:cool:
אחרי חיפוש גם אני לא מצאתי תשובה אמיתית
יש אומרים שאין שום אפשרות ומצד שני אומרים שאפשר
לא קיבלתי תשובה ברורה
zilbersh אני יכול לתת לך חוות דעת אישית אצלי היו מותקנים צמיגי מקסיס שטח מלא במידה המקורית ...החלפתי למידה 31 לפני זמן חודשיים לאותו סוג צמיג מקסיס שטח מלא מידה 31X10.5X15 רשמים שלי מעבר לעובדה שזה הגביהה במעט את הרכב אז ככה שטח בוצי אני רואה יתרון מרגיש יותר קלילות לעבוור מעברים בהם היתקשתי .. במעבר מכשול מדרגה שאז הייתי טיפה מתאמץ לעבור היום בקלילות
צריכת דלק עלתה במעט ממש במעט אם הייתי עושה בשוטף 600 קמ למיכל היום זה 550 קמ
בלאי זמנים יגידו למרות שאני מתנהג לרכב בשיאי העדינות ולא מתאכזר
וחוץ מזה הייתי מעדיף את הנעילה שלך וקח את המידה שלי חחחח
וחוץ מזה הייתי מעדיף את הנעילה שלך וקח את המידה שלי חחחח[/quote]
אסייג,תהיה אופטימי זה יבוא צריך רק רצון ;)
טל.
מה ניסגר איתכם ?
המידה הרשומה היא המידה שאפשר. זה לא חדש.
כל מידה אחרת היא קומבינה.
כולל 31, יש מקומות שאף אדם שפוי לא יפרסם פה שמאפשרים שינוי למידה 31.
המידה המקורית שווה ל 29" שזה 2" פחות מ 31, אבל זה מגביה את האוטו רק ב 1" כי מודדים חצי ...
משנה את יחס ההעברה הסופי וזה משנה את דיוק מד המרחק והמהירות כמו גם את צריכת הדלק.
מצד שני, בגובה מקורי של האוטו זה נוגע בהצלבות וסיבוב הגה מלא בגלגלים הקידמיים.
במעבר מדרגה זה יקל מעט (מאוד) ומאפשר גם לנוריד טיפה יותר אויר בחול.
וזה כתוב בפורומים לא פעם ולא פעמיים.
זהו חבר'ה, אין הרבה יותר מידע מזה.
אצלי יש צמיגי מקסיס חצי חצי מידה מקורית.
אני לא מתכנן החלפה בקרוב.
החיפוש כן עובד -
דוגמה אחת לתוצאה של חיפוש, תשובה שניה כתוב בפרוש.
http://jeepolog.com/forums/showthrea...F8%E0%F0%E5+31
איזה טראנו יש לך?
כי אצלי מופיע ברישיון 235/70/16 (2004)
98 דיזל ידני קצר
מופיע אצלי 235/75/15
בשעה טובה ומוצלחת החלפתי צמיגים למידה הרגילה כמובן 235.70.16
goodyear at Wrangler SilentArmor
http://www.tirerack.com/tires/tires....er+SilentArmor
2700 לסט
חחח... חשבתי בזמנו שהפתיל נסגר והיום במקרה "גיליתי" אותו... חלפה רק שנה... :p
אני היום על פדרל, מידה מקורית אבל שטח מלא, בינתיים מרוצה - הצמיגים נראים טוב
וגם עושה רושם מבצעים את העבודה... למרות שקשה לי להשוות למשהו אחר באופן יחסי...
אגב את הנעילה אני לא מחליף בתמורה לכל דבר נקודה... ;)
