ג'ימני...
העניין בחיתוליו...
אין תקציב להחלפת בולמים.
אשמח לקבל קצת מידע על העניין.
האם הגבהה של 3-3.5 ס"מ אפשרית עם המתלה המקורי?
אשמח אם תתיחסו להשפעה בכביש, בשטח,
העניין חוקי? מה לביטוח יש להגיד על זה?
טסט?
האם אחריות על הבולמים או מתלים תפגע?
ג'ימני...
העניין בחיתוליו...
טסט?
הי,
כמו לגבי כל שיפור, השאלה הראשונה שעלינו לשאול הינה מה מטרתו.
(ואני חוזר לשאלה הבסיסית הזו כי בלי החלפת בולמים אתה לא מרוויח מהלך מתלה, וחבל)
בכל מקרה, אענה לשאלותיך כמיטב יכלתי היות ואיני מכיר את הג'ימני יותר מדי ...
היתה לי הגבהה של 5 ס"מ עם אוקולונים בוויטרה הראשונה שלי, שהיתה באחריות (מדובר על מודל 97, כך שלא בהכרח עדכני).
האם חוקי ? האמת - לא יודע ולא שאלתי אף פעם, אבל אין הבדל מהבחינה הזו בין סוגי ההגבהות השונים. אני נוסע שנים רבות על רכבים מוגבהים ולשמחתי טרם נדרשתי לסוגייה באופן אישי, לכן אענה לך תשובה ישראלית למהדרין - "כולם נוסעים ככה". אין שום בעייה בטסט.
לגבי אחריות - ליבואן יש נוסח מפולפל לגבי הנושא. אני ממליץ לך לסגור את הנושא עם המוסך המורשה שמטפל לך ברכב. אם המוסך מגבה אותך במהלך (או לפחות מסביר לך בצורה ברורה ופשוטה מה עשוי לאבד אחריות), אתה מסודר. אם הוא לא מגבה אותך - החלף מוסך. לי החליפו 2 דיפרנציאלים קדמיים בוויטרה במסגרת האחריות למרות שהרכב היה מוגבה - בעזרת גיבוי מאסיבי של המוסך.
השפעה בכביש: ללא הקשחה קלה של הבולמים ייתכן ותרגיש רכות מתלים בסיבובים. אני מעריך שהגבהה צנועה כמו שאתה מתכנן לא תהייה קריטית בהקשר הזה.
השפעה בשטח: שוב, ללא בולמים כל מה שתשיג זה הגבהה של המרכב ללא שיפור בעבירות - כדי לשמור על הגחון עדיף לשים את הכסף על מיגונים מאשר הגבהה כזו.
בהצלחה,
נדב.
אם להגדיר מטרה.. אז כן להגביהה את המרכב בכמה ס"מ. בשביל לפצות על המיגון.
אני ממגן בשלבים.
בקרוב מתחיל לעבוד על מגיני סף לדלתות מכיוון שהצינור יושב קצת נמוך אני מאבד איזה 3 ס"מ.
אפשר להרכיב אותם לבד? יש ליפט זמין אם צריך..
אשמח להחזיר אותם בדרך כזו או אחרת :)
בשנתיים הקרובות לא תיהיה הגבהה כמו שצריך.
אוקולונים זה כלום כסף. ההרכבה פשוטה?
להגביה עם אוקולונים אין שום בעיה לדעתי
אני נסעתי ככה קרוב לשנתיים עם ויטרה
אבל מה.. אתה תיהיה חייב להחליף בולמים ליותר ארוכים
בוא נגיד שיהיו יותר ארוכים מאלה שעכשיו לפחות בגובה ההגבה
נגיד אם אתה מגביה ב3 ס'מ אז שהבולמים יהיו יותר ארוכים ב3-4 ס'מ לפחות
אם לא תחליף יפגע לך מהלף המתלה בפתיחה כי ההגבה כבר תגנוב 4\3 מהבולם
אז מה ישאר בישביל הפתיחה?
ואים תשים יותר ארוכים נגיד ב10 ס'מ אז בפתיחה הקפיץ יהיה טיפה חופשי
(אצלי בויטרה(שהיתה) בפתיחה מאחורה ההיתי מוזיז את הקפיץ ביד)
אבל לא נורא הוא יחזור למקום כל עוד הוא לא יברח מהבמפסטופ
(ואולי) ותצטרך גם להחליף צינורות ברקס ליותר ארוכים
הרבה יגידו לך שלא כדאי הכי טוב זה להגביה עם קפיצים
אבל כמו שאמרת אקולונים זה כלום כסף
טיפ קטן
אתה יכול לקדוח שתי חורים קטנים בצדדים של האוקולון
ולחבוק אותו עם אזיקון או משהו לקפיץ שלא יזוז ממנו
הההה= חחחחח
אם מגביהים את הרכב זאת אומרת שהסרן מתרחק עוד יותר מהשילדה
וזאת אומרת שהוא מושך איתו את הבולם ..אם היה לבולם עוד 15 ס'מ להיפתח (ליפני ההגבהה)
אז עכשיו הוא יפתח רק 12 כי 3 האוקולון ''גנב'' ממנו
ואז במצב שהאוטו עומד הבולם יותר פתוח ממה שהוא היה ליפני ההגבהה
נכון שהנקודה הסופית של סוף פתיחה תישאר אותו נקודה (כי הבולם מגביל אותה)
אבל בגלגל השני (על אותו סרן) הסגירה תיהיה נמוכה ב3 ס'מ כי האוקולון יתפוס את ה3ס'מ האלה
אז בעיקרון לא הפסדת בפתיחה= הפסדת בסגירה ועל הסגירה אי אפשר 'לפצות'
כי הקפיץ מתכווץ כמה שהוא יכול אבל הוא התרחק ב 3ס'מ נגיד מהבאפסטופ בגלל האוקולון
אבל על הפתיחה אפשר לפצות בזה שמחליפים לבולם ארוך יותר ואז אם הסגירה תיהיה
יותר נמוכה אז מאפשרים גם לפתיחה ליהיות ליהיות יותר נמוכה
וככה חוזרים 'כאילו' למצב ליפני ההגבהה.
למה לא לבדוק בכמה הקפיצים העתידיים שאתה חושב לשים באוטו מגביהים אותו, לשים בולמים ארוכים בהתאם, ולשים אוקלונים בהתאם.
ובבוא הזמן למכור את האוקלונים ולקנות את הקפיצים שתכננת...?
זה באופן אישי מה שאני חושב לעשו בסמוראי המסולסל שלי.. בינתיים, כי אני זקוק נואשות לגובה.
הההה !=חחח - יש מינימום 3 תוים להודעה.. הייתי צריך לרשום משהו :)
כן, ככל הנראה אני אמתין עם זה.
למרות שלא הבנתי עד הסוף את מה שאני מאבד..
נראה לי אני פשוט לא סגור מה יושב מעל מה... אוקולון,באמפסטופ ובולם....
חשבתי שהאוקולון מגביהה רק את המרכב ויושב מעל הכל.
שלום לכולם אני הגבהתי 5ס"מ אוקולון ו5 ס"מ ספייסר לבולם קח תמונה לך למסגר ותגיד לו שאתה רוצה מחור לחור מה שהגבהת נניח אצלך 30 מ"מ המידות שאתה צריך זה 33 מ"מ בבוקסה ו30 מ"מ ב"פלח" ח ובורג 60 מ"מ אורך עובי M12
לא לא, שלדה עם מרכב.
סבבה, אני צריך לראות בעיניים אולי אז זה יסתדר לי בראש , מה שאתם מנסים להסביר לי.
