הוספת הגה כוח ע"ב משאבה חשמלית
האם מישהו התנסה בהוספת הגה כוח לרכב שבמקור מגיע בלי- תוך שימוש במשאבת הגה חשמלית?
עשיתי חיפוש, וראיתי הרבה פרוייקטים אבל בכולם השתמשו במשאבת הגה סטנדרטית בחיבור רצועה לפולי.
היה דיון שהועלה הרעיון להשתמש בחשמלית- אבל ללא התייחסות מעמיקה.
היתרונות במשאבה חשמלית ברורים מאוד- קל ופשוט להתקין.
אבל רציתי לדעת מה החסרונות של משאבה חשמלית-
אמינות?
ספיקה?
עלות?
וכמה חשמל משאבה שכזו צורכת? (להבין אם מערכת החשמל תדע להתמודד איתה בלי להתחיל להחליף..
תודה-רבה לכל מי שיסייע!
תגובה להודעה: הוספת הגה כוח ע"ב משאבה חשמלית
לסיטראון יש משאבה חשמלית והדבר די אמין
עלות המשאבה כולל מנוע לסקסו דיזל הייתה לפני 4 שנים 5000 ש"ח אני מניח שלא השתנה יותר מידי
מבחינת העמסה על מערכת החשמלית לא משמעותי במיוחד הבעיה היא שבמידה וישנה תקלה במערכת חשמל הדבר משפיעה באופן ישיר על ההגה
מערכות הגה כח שהמשאבה חשמלית הם מערכות מבוקרות מחשב .
לפעמים מערכת בקרה טיפשה אבל זה לא רק מנוע שמקבל חיבור למצבר ויש לך הגה כח
אז לפני שאתה בונה על זה כדאי להתעמק איך זה עובד .
ולדאוד שלרכב יהיה אלטרנטור גדול
יש מכוניות שבהן המערכת מבוקרת מחשב. יש מכוניות בהן מחברים מתח וזהו. כאמור - לבדוק טוב טוב קודם מה קונים.
איציק - 4X6ZH
אלטרנטור גדול זה כבר מכשול גדול בהרבה.
כמה זרם צורכת משאבה חשמלית? סדר גודל....?
לגבי מבוקר מחשב, אבחן זאת לעומק ואתכוונן לדגם בו המערכת "טיפשה".
תודה!!
omri_t
תודה!!
עמרי
אלטרנטור גדול לסמוראי זה ממש לא בעייה
אצלי יש 70 אמפר במקום המקורי
יש מספיר רכבים יפניים עם אלטרנטורים גדולים שמתאימים למשל מיצובישי למיניהם - רק תצטרך להעביר את הפולי שלך
שיהיה לך קצת מושג מה זה הגה חשמלי .
ברכב שיש מערכת הגה כח חשמלית והמצבר או האלטרנטור חלש ( לא חשוב מה הסיבה . )
בזמן תמרוני חניה ההגה נתפס .
לפעמים המנוע נכבה ( כי אין מספיק כח למערכת החשמל למשאבת הדלק )
לפעמים הרכב נכבה ואין מספיק כח להתנעה חוזרת .
ועוד
ועוד
מדובר על רכב פשוט בתמרוני יציאה \ כניסה לחניה .
איציק - 4X6ZH
ועוד
ועוד
איציק, יצאת גדול!
חסכת לי חצי יום במוסך.
המצברים שלי בפורד לקראת סוף יומם, והתכוונתי ללכת למוסך לפני סוף האחריות לבדוק מה נסגר עם ההגה כח המעעאפן שלי בתמרוני חניה... 1:1 כמו שכתבת.
לשימחתי עוד לא הגעתי לדימום הרכב, ומקווה שזה לא יקרה לפני שאספיק להחליף מצברים. לא קל לדחוף F350 שחוסם צומת אחרי פניית פרסה (שדורשת 7 רוורסים...)
איל
אצלי יש אלטרנטור 105 אמפר וזה ממש לא בעיה הסיפור עלה 250 ש"ח וזה המון אני מאמין שיש יותר זול
אני מבין את קו המחשבה לעבור למשאבה חשמלית אבל לדעתי זה פתח לתקלות אל תשכח שאתה גי'פ
מיים בוץ קפיצות רבות בשטח ומחיר המשאבה
אל תפחד מהתקנת משאבה לפולי זה לא קשה וקח טיפ קטן - אתה לא חייב לבנות מותחן למשאבה
פשוט תוכל לבנות בית קטן למשאבה שכל הבית בנוי על ציר ואותו ניתן למתוח
לא כדאי להשתמש במשאבות של מיצובישי אפלאוז או יפניות אחרות המשאבות חלשות ומרבות לנזול
הכי פשוט לקחת משאבה של סופה והיא לא גדולה בהרבה ולהתקין אותה
אני חיברתי אותה כך שהרצועה תהיה באותו האורך של הרצועה הראשית כך שלא אצטרך לסחוב מלאי של חגורת
אם תצטרך עזרה פנה אלי אשמח לראות את תוצר עבודתי מתחיל להסתובב על סמוראים רבים חחח
תודה רבה לכל מי שהגיב.
החכמתי- ואכן נראה לי שבמקרה שלי משאבה חשמלית היא לא הפתרון באם אכנס לפרוייקט כזה.
שוב, הרבה תודה לכל מי שסייע!!
