תגובה להודעה: איבוד מים בסמוראי 96
"טחינה" על פקק מילוי השמן? או בצינור הנשם?
מים בשמן? שמן במים?
כשאתה מתניע את הרכב, האם אתה רואה בועות במים של הרדיאטור?
(סימנים של בעיה בראש-מנוע)
מהידוע לי, טרמוסטט תפוס לא אמור לגרום לנזילת מים.
יש רדיאטור חימום בסמוראי?
אם כן, שווה לבדוק שלא רטוב מתחת לדשבורד.
אין לא טחינה בשמן ולא שמן בטחינה, בדקתי את העניין עם הפקק של הרדיאטור ולא אין בועות שהמנוע עובד, בקשר לרדיאטור אני אבדוק ואעדכן, עוד רעיונות למישהו?
יש מכשיר כזה שבודק נזילות בלחץ (מתחבר לרדיאטור דרך המכסה)
מפמפמים ללחץ ורואים אם זה שומר לחץ.
אם אין לך תפנה למוסך שווה בדיקה.(לא כל נזילה רואים בעין)
תבדוק את המכסה של הרדיאטור (0.9) אם הוא לא תקין אז יכול לברוח משם מים.
אם יש בעיה קטנה באטם ראש ניתן לבדיקה ע"י בדיקת הרכב הגזים בצינור הפליטה.
BeAsT
דבר נוסף ששמתי לב אליו, הצינור שיוצא מהבלוק ומתחבר לתרמוסטט קשה מאוד (מלא במים בלחץ), ובחיבורים הוא קצת מנופח .
הטרמוסטט לא יושב על המנוע? או על הסעפת?
אתה יכול לפרט לגבי המיקום ואיך הוא מורכב אולי יפתור לי בעיה שיש אצלי
יש מצב שבגלל שהצינור התחתון של הרדיאטור טיפה מכופף ויש לו "בטן" הדבר משפיע על זרימת המים מהרדיאטור לבלוק?.. ואם כן אז יש מצב שזה גרם לתגובת שרשרת שבעצם לא זרמו מים לבלוק הרדיאטור רק קיבל מים וכוד מים עד שהלחץ גבר ופרק החצוה למיכל עיבוי ולבסוף נשפך מהמיכל עיבוי?. או שאני חייב להפסיק לאכול סרטים..
בדקת שהמיכל עיבוי שלם ולא סדוק איפשהו? זה קורה הרבה בסמוראים. בייחוד בכאלו שהמיכל שלהם מותקן מעל הפולי של המזגן (לאלו שיש מזגן)
