לכולם שלום.
האם "דרלין שחור" יכול להוות חומר גלם טוב לספייסר ע"מ להגביהה את הרכב?
מחפש דעות של בעד ונגד ממי שמכיר את החומר
דני.
לכולם שלום.
דני.
"דלרין" או בשם אחר "אצטל" - חומר גלם נכון ומצויין לצורך העניין. בהצלחה!
תודה רבה.
עזרת המון :D
למי שרוצה לדעת-
http://www.plastix.co.il/material.asp?id=5
ואחרי שאני יודע על מה מדובר, שאלה-
מה הכוונה ספיגה נמוכה למים?ציטוט:
האצטל מתאפיין בתכונות מתיחה מעולות כמו כן, בעמידות בפני זחילה, אימפקט גבוהה ספיגה נמוכה למים.
כמה זה נמוך?
ומה קורה לאחר הספיגה, משנה צורתו? :confused:
נמרוד,
צודק אבל לא מדייק...
האצטל היא משפחת חומרים (Polyoxymethylene )
דלרין הוא השם המסחרי של DUPONT לסוג מסויים של אצטל.
(בעצם - כמעט כל חומר בתעשיית הפלסטיק יש שם של DUPONT או של 3M... שכך קוראים לו בעולם)
נקודה מעניינת - אני נתקל בלא מעט מהנדסים ואנשי מכונות ש קוראים לו אוקולון בטעות. אוקולון פחות טוב לצורך זה. הם נראים דומה אבל התכונות שלהם שונות לגמרי. האוקולון לא אידאלי לעיבוד שבבי (שורף ומושך שערות) , אך עדיף ביציקות הזרקה. - לא רלוונטי לך....
ולצורך העניין, ספיגת המים גורמת להתנפחות, פריכות והתפוררות של החומר, אבל ברמה זו אתה בסדר. לך על טבעי/לבן הוא מעט יותר גמיש וקל לעיבוד.
איל
איל,
ממה עשויים הספייסרים שלנו (קווין)?
אייל
בעיקר הציר שעובר דרכו נתפס.
אבל באקולון המצב הרבה יותר גרוע , הבחיר הטובה היה דלרין הצבע לא משנה.
חברת קונלוג מיבאת פירמה שאיני זוכר את שמה שמיצרת מיסבים מ"פלסטיק" יעדים למטרות מסחריות ופרטניות אבל יקרים מאוד , עם תרצה עוד פרטים השמח לעזור יש לי קטלוג של כל המיסבים שלהם .
עידו
עידו,
זה איגלידור IGLIDUR . של חברת IGUS
זה משפחה של פלסטיקים "משוכללים" שכל אחד מהם מתאים יותר או פחות לאפליקציה מסויימת (קור, חום, מזון, שחיקה, כימיקלים וכו')
אבל יש להם רק מוצרים מוגמרים (מסבי החלקה, ציריים, כדוריים, קצה וכו') אבל אי אפשר לקנות את החומר כחומר גלם לחריטה.
הספרון קטלוג שיש לך שלהם כולו ברשת: http://www.igus.co.uk/default.asp
ומעבר לזה, זה יקר הרבה יותר מ"סתם" דלרין.
איל
איל נכון ,אבל עם זכרוני אינו מטעה אותי אז יש להם מוטות גם , אבל עם כבר אז להשתמש במוצר כזה היתרון שלו זה שהוא מוכן מה נקרא מוצר מדף .
אבל כמו שכתבתי גם אני ברכב ממליץ על דלרין מבחינת מחיר וכו'.
המוצר של IGUS זה ליצור המוני.
עידו
