נועל מכסה מנוע לא נפתח-מה עושים??
גרנד צירוקי.
כבל הפתיחה עדיין מחובר לידית המשיכה, אך כשמושכים התחושה היא שנמשך "על ריק", ללא התנגדות.
המשיכה מזיזה הכבל הנכנס לנועל המכסה ונשמע רעש כלשהו, אך כלום לא קורה.
כדי לפרק הנועל, יש תחילה לפרק הגריל, שלצורך זה יש לפתוח תחילה את מכסה המנוע ...:(
ניסיתי למשוך עם ג'בקה שעה שמישהו אחר לחץ על מכסה המנוע - נאדה.
בנועל עצמו, בצד החיצוני שלו (זה שנראה דרך הגריל), יש מעין לשונית קפיצית המצויה בתוך תעלה עם מקום לתזוזה. ניסיתי בעזרת מברג להזיז הלשונית הנ"ל בתיקווה שישתחרר הנועל, אך לא הלך (לא הפעלתי אלימות-לא יודע אם זו הדרך).
מה עושים??
הצילו !!
אייל
תגובה להודעה: נועל מכסה מנוע לא נפתח-מה עושים??
קרה לי בעבר , כניראה השתחרר הכבל או ניקרע בנקודה מסויימת.
תנסה להגיע עם ספריי שמן נגד חלודה לנק' שבה ניתפס המכסה מנוע ,
אולי זה ניתפס שם בגלל חלודה וזה מה שגרם בהתחלה לבעיה ,
בכל מקרה את צריך לנסות להגיע לכבל שהולך לכיוון המכסה מנוע ,
לפעמים משיכה חזקה של הכבל עצמו - אפילו שזה החיצוני ולא הפנימי , תשחרר את הנעילה של המכסה מנוע.
אמיר.
לא הולך.
האין איזשהו "פטנט" לפתוח המכסה במקרה של תקלה כזו?
אייל
1.תחזיר את הידית למקומה.
2.נסה להחדיר לאזור צינורית ולהתיז "זז קל".
3.בקש מחבר לתת מכות חזקות ומהירות על מכסה המנוע באזור המנגנון התקוע ובו זמנית משוך את הידית.אל תתיאש אחרי פעם אחת.
5.ספר לנו מה עזר בסוף.
קרה לי פעם באופל קדט, אני לא יודע אם זה אותו דבר, אבל אז מצאתי שיש מקום להשחיל מברג ארוך ודק ולהזיז את הלשונית מבחוץ.
מה שהיה אז זה שכבל החיצוני עצמו השתחרר.
אייל,
אני מתפלא עליך!!
לא שמעת על דיסק חיתוך? או פלאזמה? להביא לך?? :evil:
אולי זה הזמן להוסיף את פתחי האיוורור לקירור תא המנוע ,מהשרשור השני...
וברצינות, אם אתה רוצה עזרה תגיד, אפילו, אם בא לך תקפוץ אלי לעבודה לאלתר משהו.
או אם צריך רכב זהה כדי לבחון מבפנים איך זה עובד.
איל
נ פ ת ח ! :D
לאחר שראינו מנגנון זהה פתוח ובעזרת מגע הקסם של eysham ...
הכבל שלם, אך נשברה תושבת הפלסטיק היושבת על הכבל ומחזיקה אותו במקומו בכניסה למנגנון הנועל.
גיא (ויוסי), הלשונית הנזכרת אכן קיימת, אבל לא ניתן היה לשחרר הנעילה בעזרתה.
בדיקה במנגנון פתוח הבהירה כי הלשונית המדוברת מהווה חלק ממנגנון השחרור המשני, המהווה אבטחה לנעילת המכסה ורלוונטי רק לאחר שיחרור הנעילה העיקרית ...
כנראה שיש גם דרך לפתוח המנגנון ללא הכבל, אבל מטעמים מובנים לא אפרט.
תודה לכולם.
שבת שלום,
אייל
אייל67
נ פ ת ח ! :D
תודה לכולם.
שבת שלום,
אייל
ואתה באמת חושב שבני דודינו לא מכירים את השיטה ?!
לא יודע אם מכירים או לא, ואם יש עדיין מי מהם שאיננו מכיר - לא אני ארחיב השכלתו ;)
אייל
