נ.צ הג'יפ ע"ג צג ה GPS נעלם ֱ
שלום רב
יש לי GPS מיו 350 ואני משתמש בתוכנת עמוד ענן (שרכשתי בתשלום מלא) לניווט.
בניווט האחרון שמתי לב שנקודת ציון הרכב (הנקודה הכחולה שנמצאת בצלב ) , זזה ממקומה באמצע המסך לפינה הימנית עליונה של צג המכשיר (ולפעמים גם נעלמת).
מה התקלה ואיך אפשר לתקנה שהנקודה תמיד תהייה במרכז ?(ורק המפה תנוע בהתאם להתקדמות הרכב) ?
בתודה דוד
תגובה להודעה: נ.צ הג'יפ ע"ג צג ה GPS נעלם ֱ
בסרגל הימני לחץ על מירכוז
מאיר
במצב שבו הנקודה לא ממורכזת, יש בצד שמאל למעלה ציור של מנעול תלייה- פתוח.
לחיצה עליו, "תנעל" את הרכב המרכז המפה.
meir alony
מאיר
מאיר שלום
ל איזה לחצן בדיוק ?
נ.ב מתי מצטרף אלינו עם צ' ?
Micha
תודה מיכה (גם אני במקור מאבן יהודה)
אם אני "סוגר" את המנעול האם ה gps לא מפסיק לעבוד ?
שאלה נוספת, לפעמים לוקח המון זמן (ולפעמים כלל לא) שלעמוד ענן יש קליטת לווינים*. יש לי גם תוכנת נוויגייד (ברשיון) והיא קולטת לווינים מיד (על אותו pda)
* מתייאש ומחליף ךנווגייד !
דידין
מאיר שלום
ל איזה לחצן בדיוק ?
היי דוד
לחצן המירכוז הוא לחצן המנעול כמו שמיכה כתב, אם תלחץ על הלחצן והמנעול יהיה סגור תראה את מיקומך, באתר עמוד ענן יש סימונים שונים.
אשמח להצטרף אליך שוב תארגן טיול ואני מגיע, עם צביקה.
מאיר
דידין,
המנעול = נועל את הרכב במרכז המפה, כלומר המפה נעה כך שהרכב במרכזה כפי שציין מיכה.
ממליץ לך בחום לקרוא שוב אתהמדריך למשתמש - חוברת קצרה יחסית שאני בטוח שתסייע לך לגלות עוד דברים שאולי אינך מכיר (נמצאת גם באתר עמוד ענן תחת תפריט העזרה - http://amudanan.co.il/downloads/manual-v1-0307.pdf )
איטיות בקליטת לווינים - לאחר תקופה ממושכת של אי שימוש במקלט ה- GPS, זה בהחלט סביר שבפעם הראשונה שתפעיל אותו תחלופנה דקות ארוכות עד שיתקבל ה- FIX. לאחר מכן אתה לא אמור להבחין באיטיות שכזו בהפעלות רצופות. קשה לי להאמין שישנם הבדלים משמעותיים בין תוכנות הניווט (כולן עובדות עם אותם נתונים המגיעים מאותו המקלט, יכול להיות רק הבדל קטן בהחלטה מתי הנתונם יציבים ומדוייקים מספיק להצגת המיקום בתוכנה). כדי לשפר נקודה זו - הקפד להציב את המכשיר חשוף לשמיים לא הפרעות (גגות, שטח עירוני עם בנייה גבוהה, צמחייה גבוהה וכו- עשויים להאט את התהליך). נסה להפעיל את המכשיר מספר דקות לפני שאתה צריך אותו - בנסיעה מנהלתית או אפילו בעת ההעמסת הרכב לפני היציאה (אפילו הפעלתו יום לפני הנסיעה עד לקבלת המיקום - תקצר את זמן ההמתנה).
בהצלחה,
ארז
