BG Induction System Cleaner
אשמח לקבל חוות דעת על מנקה מער' הזרקה של BG
ידוע לי ש BG הינה חברה מוכרת, וקיבלתי המלצה על החומר הנ"ל בתואנה שהחומר עוזר לנקות את בית המצערת ללא צורך לפרק את כל המערכת (פשוט לשפוך בצורה מסויימת והחומר סופח את הליכלוך או משהו דומה). החומר אמור לעזור לי לייצב את הטורים בהעברת הילוכים.
תגובה להודעה: BG Induction System Cleaner
אם היית שם קישור למוצר כדי שנקרא עליו,היה מועיל.
אם זה חומר לניקוי מע. הזרקה אז אין לו קשר לניקוי בית המצערת,
לזה צריך חומר אחר, שמיושם במיכל ספריי.
זה לא חומר לניקוי מזרקים, ואפשר להבין את זה לפי שמו.
זה חומר לניקוי מערכת היניקה, לפי שמו.
הוא מיושם בצורה של אינפוזיה, עם מכשיר ייעודי, ומנקה את הסעפת וכל מה שעובר דרכו אויר בזמן פעולת המנוע, מהמצערת ועד השסתומים.
יובל48
להלן קישור: http://www.bgprod.com/products/fuelair.html
את החומר לטענת זה שהמליץ צריך לשפוך בצורה מסויימת דרך בית המצערת והוא אמור לנקות שם הכל.
לא מכיר את החומר הנ"ל.
(מכיר את ה K44 הפופולרי של אותה החברה שעושה עבודה טובה וגם בו יש לא מעט שעושים שימוש בשיטת האינפוזיה)
מכיוון שציינת שיש בעיה ספציפית שבגינה אתה חושב להשתמש בחומר- אולי נכון להתעמק קודם בבעיה,
רק לאחר מכן בדרך הפתרון.
ייתכן והמוצר הזה הוא הכי טוב בעולם לניקוי מערכת היניקה- אבל יתכן וזו לא הבעיה שלך....
לילה טוב!!
