תגובה להודעה: עזרה בריתוך אלומיניום!
יואב שלום
האם טיג היא הרתכת היחידה?
לא גם מיג אבל דבל פולס באיזור 30 אלף ש"ח
האם ניתן לעשות הסבה מוצלחת לרתכת CO על ידי החלפת חוט ידית וגאז?
לא.
האם ישנה אלקטרודת אלומיניום לריתוך ברתכת רגילה?
כן אבל לא למה שאתה רוצה.
היכן ניתן למצוא ציוד יד שנייה במצב טוב, והאם יש כזה למישהו מהנוכחים?
חפש באינטרנט יש בשפע.
ועם תרצה אני השמח להעביר לך קורס ריתוך בתיג/מיג /אלק' ושות'
מחיר בהתאם לנדרש .
עידו
פנה אל גיא (הידוע בכינויו גיא סרדין) ב"TIG-ART" שבחולון והוא יסייע לך (דיברתי איתו) הן לרכישת רתכת משומשת, יעוץ, הדרכה, התאמה, חומרים וכו'.
טל' שלו הנם 057-2224466 או 052-6243644.
בברכה ובהצלחה - רפי לין
עידו, תודה לך, יותר חשוב לי הציוד עצמו, אבל אני לא פוסל את הצעתך
ואולי אעזר בכישורייך (רק באלומ' כמובן, אין לי צורך בהדרכה על מתכות אחרות)
רפי , תודה רבה גם לך, אני בהחלט אצור איתו קשר כבר מחר!
עידו לוריה
יואב שלום
עידו
היתה לי בתיכון רתכת מיג של מילר (אני לא זוכר את הדגם) שעברה הסבה ואני זוכר שהיא
עלתה בסביבות ה7k ש"ח ליפני 5 שנים אבל היא לא ריתכה עילוי.
אני אישית ממליץ רק על פרוניוס.*
זה בצבע הנכון אבל השם לא נכון וזה מפלסטיק:D:D:D
עידו
אהלן יואב,
אני אתן את "שני הסנטים" שלי בעניין ריתוך אלומיניום.
אז כפי שציינו, יש אלקטרודות שמתאימות לריתוך אלומיניום (זיקה 2805 או זיקה 2812) אבל לא בכך עסקינן.
בעקרון ריתוך אלומיניום הוא הריתוך המתסכל ביותר שיש, רוב רובם של הריתוך בתחום זה נעשים ב TIG ולא ב MIG ובוודאי שלא בMMA (אלקטרודות).
כאשר עושים שימוש במכונות MIG הדבר יעשה באמצעות מכונות שיש להן תכונות ייחודיות - פולסים, סינרגטיות וכו' אשר עלותן עשרות אלפי שקלים.
אך עם כל ההקדמה הזו, אכן ניתן לרתך אלומיניום גם במכונה "פשוטה" שעלותה אלפי שקלים בודדים.
החוט הדרוש לריתוך בהתאם כמובן לסוג האלומיניום המרותך לרוב יהיה מתקן:
4043 או 5356.
על מנת להצליח בריתוך יש לחמם את חומר הגלם (החלק המרותך) לטמפרטורה של 150-300 מעלות.
כמו כן, יש להסיר תחמוצות שהצטברו על גבי האלומיניום - באמצעות מברשת נירוסטה נקייה !
את ההבדל בין שטח שנוקה לבין שטח שלא נוקה ניתן לראות בתמונה הבאה:
ניקוי מקדים ללא ניקוי - סדקים בריתוך !
http://www.mig-welding.co.uk/alumini...enetration.jpg
במהלך הריתוך עצמו יש "לדחוף" את ידית הריתוך ולא לרתך "במשיכה" היד כמעט במצב אנכי לחומר המרותך.
בתמונה הבאה ניתן לראות כי בצד ימין דחפו את החומר וקיבלו תפר אחיד ובעל חדירה טובה יותר,
לעומת זאת בצד שמאל ריתוך "במשיכה" וזו התוצאה...
http://www.mig-welding.co.uk/aluminium/push-pull.jpg
בעקרון, האלומיניום הינו חומר רך ובעיקר אלומיניום מתקן 4043 ולכן יש צורך בגלגלי שיניים משוננים במוביל החוט.
הסיבה היא, באמצעות גלגלי שיניים משוננים אין נגיעות רצופות בחוט הריתוך והסיכוי למעיכה ותקיעה של החוט הרך הינו קטן יותר.
זהו למעשה השינוי הראשון שיש לבצע במכונת MIG על מנת שתתאים לריתוך אלומיניום.
קפיץ מוביל - עדיפות לקפיץ טפלון אך לא מחוייב.
גז ארגון עם תוספת של 0.5 עד 1% חמצן.
במכונה פשוטה ניתן לרתך בחוט אלומיניום בעובי רופן של מעל 1מ"מ בלבד ! ( אחרת יווצרו חורים ככל הנראה במהלך העבודה)
זרם מינימאלי נדרש להתכת האלומיניום - 150 אמפר
אני חושב שבזה סיכמתי את מה שרציתי להעביר לחברים....
תודה!
רועי
התפקיד של הפולסים (גל ריבועי בתדר גבוה) הוא לפרק את שכבת התחמוצת הנוצרת בריתוך ,
בלעדי יחידת התדר הגבוה איכות הריתוך תסבול.
