תגובה להודעה: אספקת מתח לצלחת לוין
שו בידאק?
לא אלמנט ולא בטיח.
האנטנה של YES מקבלת מתח מהממיר עצמו.
דרך הכבל של האנטנה.
הפוך את הממיר, יש לך על היציאה של האנטנה פלאג קטן שניתן לנתק? אם כן, נתק אותו וסע לשלום... העסק אמור לעבוד.
ככה זה לפחות בכפר הלא דמיוני שלי... :)
ושיהיה לחבר שלך יותר קל להבין מה הוא עושה .
בבית דירות או במקום שיש כמה מקלטים בו זמנית . מתקינים מגברים על הקו .
הממיר אינו יכול לספק את צריכת כל המגברים .
לכן מתקינים ספק כח נפרד + מפצל + מגבר +++ וכל אחד נותן לזה שם אחר .
בהתקנה בודדת צלחת אחת למקלט אחד הממיר יכול לספק את מקור המתח .
בממיר יש אפשרות למתג את האופציה של מקור מתח פנימי \ או חיצוני לצלחת .
בכל מצב אתה לא צריך להעביר עוד חוט .
המתח מסופק דרך כבל הקואקס לצלחת .
יש "אלמנט" שמוריד את המתח מהיציאה מהממיר. מעין מעביר זכר-נקבה. תבדוק שהוא לא מחובר לאחורי הממיר.
במידה ואין מסנן מתח ישר בכניסה לממיר (כניסת אות מהצלחת = יציאת מתח לצלחת) יתכן ויש פונקציה של הממיר האם כן או לא להוציא מתח לצלחת.....
ממיר שלא עבד במשך תקופה מסוימת מנטרל את עצמו ויש לשקש מספק השרות NO לפתוח את הממיר...
תודה לעונים ולמאירים את עינינו :)
המידע יסופר לחבר (שבינתיים המיר את דתו לבודהיזם ועבר לרישיקש :) )
אנחנו חשבנו שהאלמנט הזה בקצה מספק מתח לצלחת ולא מונע מעבר מתח.
מכל מקום, ינוסה בהקדם.
ערן,
והממיר עבד עד לפני שבועיים כך שנראה לי לא הגיוני שהוא כבר "סגור".
שוב תודה.
איתי
עד כמה שאני יודע על מעבר דירה לא גובים כסף ואפילו מקבלים איזושהיא מתנה\צ'ופר
אז למה לא לפנות אליהם אם הכול חוקי וגם יבדקו אם המערכת בסדר והעוצמות טובות
ERAN NO 1
אז איך לומדים ?
מה הכל לפנות " אליהם " מי הם ?
אתה לא מתענין מה יש בתוך המערכת . לא מענין ללמוד .
אתה צריך לוודא ,
שיש לך : צלחת מכוונת , LNB (עין) , כבל קואקס , ממיר וכרטיס חכם.
אם כולם מחוברים ותקינים , זה אמור לעבוד(אלא אם כבר סגרו את המנוי , והכרטיס סגור).
אם יש מסננים , או דברים נוספים על הקוו - צריך להוריד אותם.
אם אתה לא מסתדר ,
תגיד איפה נתקעת - ונעזור ... יש לי את הציוד החסר אם אתה צריך
כולל ציוד פשוט לכוון את הצלחת.
אבל אני לא מתעסק עם ציוד של NO ;)....
אמיר.
איציק - 4X6ZH
אז איך לומדים ?
מצאת למי להגיד את זה עד לפני חצי שנה הייתי עדיין עובד YES כמתקין
ואת השאלות והלימודים אפשר לשאול גם את המתקינים וגם לקבל על זה צ'ופר
אני תמיד בעד ללמוד ותמיד ששאלו אותי הסברתי גם על המערכות כך שהמשפט שלך קצת מיותר
"הם" אלו שמבינים הכי טוב בזה יותר מאיזו עצה כזאת או אחרת באינטרנט
