אלטרנטור-בעית טעינה
הג'יפ נקנה לפני 3 שנים בערך, וכבר בהתחלה התחילו אצלו בעיות הטעינה.
נאמר לי אז שהבעיה בווסת-אז שיפצו לי אותו, לאחר כמה ימים שוב התחילו בעיות הטעינה נגשתי שוב למקום והוא שוב תיקן לי אותו- לאחר כמה זמן חזרה שוב הבעיה.
אז הלכתי למקום אחר- ולאחר בדיקה-שוב: בעיה עם הווסת.. אז האלטרנטור שוב שופץ..
עד עכשיו היה לי שקט מהעיניין הזה.
אבל עכשיו חזרה שוב הבעיה- בדקתי טעינה: כשהג'יפ נמצא במצב סרק הוא מטעין את עצמו. ובטורים גבוהים הוא לא מטעין..
מה יכולה להיות הבעיה שכל כמה זמן האלטרנטור עושה בעיות??
מה הפתרון?
תודה מראש.
זהבית.
על איזה ג'יפ מדובר? סיקס, סופה?
שכחתי לציין... מדובר בסמוראי שנת 84...
תסתכל באיזה פורום אתה ? :lol:
כנראה שמי שמשפץ לך עושה עבודה מחורבנת ביותר
אצלי האלטרנטור החזיק למעלה מ6 שנים והוחלף בגדול יותר כשהוא תקין לחלוטין בגלל שימוש בכננת גדולה
העניין הוא שהאלטרנטור שופץ ב-2 מקומות שונים ואין שום קשר בינהם.
בכל הפעמים הקודמות הבעיה היתה בווסת.
נכון להיום לאחר בדיקת טעינה הסבירות היא ששוב הבעיה בווסת-לכן פה נשאלת השאלה- יש מצב שיש משהו בתוך האלטרנטור שבמהלך השיפוץ לא עלו לי עליו? אלא ישר הלכו לכיוון "בעיית ווסת" ולא בדקו מסביב מה יכול לגרום לבעיה הזאת- ובעצם כל פעם מתקנים את הווסת שבעצם החלק שגורם לו להתקלקל לא הובחן??
זהבית,
הבעיה ידועה באלטרנטורים.
אם בטורים נמוכים יש טעינה ובגבוהים אין, סביר להניח שמי ששיפץ לך את האלטרנטור התעצל קצת. חלק מתהליך שיפוץ האלטרנטור הוא חריתה של טבעות מגע הרוטור. הרוטור הוא זה שמשמש כמגנט מסתובב ויוצר כוח אלקטרו מניע בסטטור. במידה וטבעות אלו אינן עגולות במדויק סביב הציר, בטורים גבוהים הפחמים מרטטים עליהן (במקום להחליק) ואז זרם לא זורם לסליל הרוטור וכמובן שהאלטרנטור לא טוען.
אם אינך יכולה לפתוח את האלטרנטור ולבצע זאת בעצמך, פני לבעל מקצוע (בהמלצה) והעירי תשומת לבו לעובדה זו לפני שהוא מחליט למכור לך עוד וסת.
אני מניח שהג'יפ שלך הוא לא צרכן זרם היסטרי המצדיק אלטרנטור חזק יותר.
אלעד.
אלעד.. תודה.
אני באמת אנסה להסב את תשומת הלב של המשפץ לעניין...
הוחלפו האלטרנטורים
גם אצלי וגם אצל זהבית.
250 ש"ח לשיפוץ נשמע סביר?
דרך אגב, השיפוץ גם גרם להפסקה של הרעש המעצבן שהיה לי כל אימת שהייתי משדר במקסטראק, זה היה בלתי נסבל למי ששמע אותי.
איתי
זהבית, תגובות? יש טעינה, אין טעינה?
איתי, הבעיה במקסטרק לא נפתרה. אני עדיין שומע אותך כשאתה משדר.
אלון
שאני אספר לכולם למה חצי שנה זיינת לכולם את השכל ש"המע"ד שלך מקולקל"?
אה? שאני אספר?
תיזהר ממני
חוץ מזה, לא התקנת טוב את הנעילה....יש לי תיקתוקים מהסרן האחורי
תבוא מחר ותתקן
איתי
טוב...אצלי שופץ האלטרנטור... לא זוכרת מה הייתה הבעיה (יותר נכון ברח לי השם שהמשפץ אמר לי.. :oops: )
עכשיו יש טעינה... בתקווה שהפעם זה יחזיק יותר מחודש...
ואיתי... יש בעיה אחרת... מלבד לשמוע אותך "מנקר" בשכל.. עכשיו גם צריך לשמוע את הסאמור שלך "מנקר"..??
זה כבר יותר מידי... :wink:
זהבית
