2 תוכנות ניווט למכשיר אחד ?
יש לי מחשב כף יד mio 350 .ב3 השנים האחרונות אני משתמש איתו(רק) לניווט, לאחר שהתקנתי את תוכנת נוויגייד ותוכנת עמוד ענן (את שתי התוכנות רכשתי ברשיון , כשכל אחת מותקנת על sd ניפרד).
למי שתוהה,,מבחינת אינפורמציה ,עדיפה מפת נוויגייד, אבל האזורים מאוכלסים, כגון הגליל ,עודף האינפורמציה ואיכות סריקה, מקשה על מעקב המסלול.לכן במקומות כאלה אני משתמש בעמוד ענן.
לעניננו.לפני כשבוע הוברר לי כי נמחקו (לפתע פתאום)המפות מכרטיס ה sd של נוויגייד(במחשב כף היד) ולמרות הנסיונות לא הצלחתי לשחזר את המפות מאתר נוויגיד שב pc.
בצר לי פניתי למומחה מחשבי כף יד(בעל עסק למחשבים/מקצוען יש לומר), הנ"ל "ניקה" את מחשב הכף יד מתוכנות "מיותרות", כולל עמוד ענן ואכן הצליח להרכיב מחדש את תוכנת נוויגיד , שעובדת לשביעות רצוני. אולם הזהיר אותי לא לנסות להפעיל מחדש את תוכנת עמוד ענן !
השאלה הנשאלת היא למה .? והאם יש עוד מישהו המשתמש ב2 התוכנות ?
תגובה להודעה: 2 תוכנות ניווט למכשיר אחד ?
כן, אני, כולל OSIEXPLORER וIGO על אותו 4G SD :-)
נכון זו קצת התחכמות (מפני שחלקם עושה שימוש באותו bootstrep - מחיצה בשם 2577) אבל אם אתה משתמש ב SD נפרדים אין שום בעיה!!! נ ק ו ד ה !
אני מפעיל בד"כ לפחות שתי תוכנות ניווט בו זמנית.
בד"כ המכשול הוא שיתוף היציאה (הפורט) של ה- GPS ליותר מתוכנה אחת. ב- WM5 ומעלה - יש מנגנון מובנה במערכת ההפעלה המאפשר זאת (בהגדרות -> GPS תוכל למצוא אפשרות להגדיר את הפורט הפיזי (הוא הפורט בחומרה העובד מול המקלט) ופורט לתוכנות. אם אתה משתמש בהגדרות אלו - הגדר את כל התוכנות לעבוד עם הפורט לתוכנות ולא תהיה בעייה.
כל שאר הבעיות יכולות לנבוע מ"התנהגות אגואיסטית" של תוכנה זו או אחרת המניחה שהיא היחידה העובדת במחשב, כדוגמת ההסבר של ZIVO מעלי. מנסיון של רבים מחברי - יואב רופא פותר בעיות אלו בקלות, כך שהתוכנה שלו חיה בשלום אם תוכנות אחרות.
שאלה שיש לי, מתוך סקרנות מקצועית - האם בתוכנת עמוד ענן רכשת גם את מפת סימון השבילים או רק את המפה הטופוגרפית ה"לבנה" ? מתוך התאור שהבאת לגבי העדפות בשימוש בתוכנות הניווט השונות אני למד שבעמוד ענן אתה משתמש במפה טופוגרפית "לבנה" ובנוויגייד - למפות סימון שבילים. רוב משתמשי עמוד ענן שאני מכיר - עושים זאת ע"י דפדוף בין המפות בעמוד ענן ללא צורך בהחלפת התוכנה.
שבוע טוב,
ארז
ראשית תודה לעונים.
אם כך אני מבין שמחיקת הקבצים של נוויגייד מה sd היא מקרית ולא קשורה לכך שאני עובד גם עם "עמוד ענן "
ארז את החלק הראשון של תשובתך לא הבנתי (שפת אנשי המחשבים היא כמו סקנקריט בעיני).
בקשר לתוכנת עמוד ענן , אני אכן משתמש ב sd החדש עם 3 המפות. אבל מפת סימון השבילים של עמוד ענן היא לא מלאה (בכל השבילים) וכמו כן על מפת נוויגייד יש יותר פרטים על השטח. ושוב אני משתמש בה (בנוויגייד) בעיקר בנגב ואיזורים דלילים מבחינת יישובים ושאר סימונים שמפריעים לקריאת פרטים קטנים במפה
רכשתי HTC HD2 - היש למישהו ניסיון עם תוכנות הניווט במכשיר הזה ?
בקי
אני משתמש במכשיר גלובלסאט 5. יש לי שני SD ברשיון נוויגייד ועמוד-ענן סמ"ש. אין שום בעיה בהחלפה בינהם
למעט בנוויגיד צריך ידנית לכוון את הקומ-פורט ולהפעיל הגפס.. אולי משום שעמוד-ענן רוכב על פורט 1 ואינו משחרר?
עמוד-ענן יותר גמישה (מאפשרת אחסון מסלולים לפי ספריות ועוד) וגם עיגולי האינפורמציה לפעמים מוסיפים (פתאום אתה רואה שאתה נמצא ליד מעיין או עץ מעניין) וכשהם מעיקים אפשר להסיר השכבה...
הבעיה המרכזית בעמוד-ענן בעיני היא שצבע הקו במסלול TWL שיובא מטורבו\נוויגייד מופיע באדום (לעומת כחול באחרים),
ולא ניתן לשינוי ע"י עריכה, למרות שתאורטית זה אפשרי לפי הספר וכו, הרי שבפועל ההגדרות לא נשמרות והמסלול נשאר אדום. הבעיה היא שהגוון הכללי של המפה הוא אדמדם ולכן קשה יותר להבחין בקו האדום של המסלול.
דיברתי על כך עם אמיר מעמוד-ענן והוא אישר שאכן יש באג. אין בעיה עם מסלול שיוצר בעמוד-ענן, שם אפשר לשנות הצבע.
נוויגייד מאכזבת - המכשיר "נתקע \ קופא" איתה מדי פעם... וחוסר הגמישות..
