ברשותי פרדו 99 , בכל הנעה של הרכב
יוצא ענן עשן מהאגזוז , והטורים לא יציבים
לאחר כדקה הכל שוב מתייצב כאילו לא קרה כלום
וחוזר חלילה עד להנעה הבאה.
למי יש רעיון מה התקלה ?
תודה לעונים איציק
תודה לעונים איציק
עם הבעיה רק כאשר הרכב קר כלומר בבוקר, ככל הניראה הפלגים לחימום שלך לא בסדר
וצריך להחליף אותם.
יכול להיות גם בעיה בתימר שלהם נדיר.
טל
הבעיה היא לא רק בבוקר
זה קורה בכל התנעה
היי איציק,
יש לי גם פרדו 99 עם אותה הבעיה ניסיתי כבר הכל החלפת דיזות באינגקטורים,החלפת בית מסנן (משאבת עזר שבדרך כלל מכניסה אויר), הוספתי משאבת עזר לקו כניסה למשאבת הסולר,ניתקתי שסתום EGR החלפתי תחנת דלק מחשש לדלק מהול אבל ללא הצלחה הבעיה עדין קיימת !!
במוסך המרכזי הם רק רוצים להחליף חלק ועוד חלק עד שיעלו על הבעיה שזה מתחיל באינגקטורים שכבר החלפתי וממשיך בשיפוץ משאבת סולר ואם לא אז ראש מנוע אההה ואולי זה המחשב בקיצור שמעתי כבר הכל אין להם שום מושג על מה הם מדברים...
אני יכול רק להמליץ לך לנהוג בזהירות להניע ולהמתין עד שהגימגום יחלוף ורק אז לינסוע כי יש מצב טוב שהעומס על הבוכנות לא מתחלק באופן שווה בגלל הגמגום דבר שיכול לעשות נזק גדול יותר למנוע.
אני מקווה שתמצא פתרון לבעיה ואשמח אם תעדכן אותי אם יש לך פיתרון
המשך יום טוב,
אפי
