98 ידני דיזל, 2 כריות
גיא,
למה בפורום אוף-טופיק ??
נראה לי עניין טכני פר-אקסלנס המתאים לפורום ניסן, או לכל הפחות לפורום טכני כללי.
אייל
בד"כ ההתנגדות של הכריות היא 3 אוהם לכל אחת. מוציאים את החיבור של הכרית מהקונקטור הצהוב (שימו לב - תמיד מערכות הכריות, חגורות בטיחות ומותחנים - עם קונקטורים צהובים), ומחברים במקומה נגד. אם נורת התקלה לא דולקת - הצלחת. אם המנורה דולקת - תתייעץ עם חשמלאי שמכיר ניסאן כדי לברר אם דווקא שם ההתנגדות שונה מברוב המכוניות.
בגדול לא איכפת לי אם המנורה תדלוק, האם הוצאת איזה פיוז תבטל את המערכת ?
הלחמת נגדים שם נישמעת לי מסובכת.
זה בסה"כ לשנה נגיד .. הילדה פשוט קטנה מידי לשבת קדימה עם כרית. זה מסוכן.
אם זה רק לצד של הילדה- נתק את הכרית בצד הזה ודחוף נגד. אם המערכת כולה לא עובדת, אז גם הכרית שלך לא עובדת, ומותחני החגורות, אם יש. חבל.
מה קרה למושב האחורי??
או במילים אחרות: אני לא הייתי משחק באש.
איל
זה לגיטימי.
אני מאלו שלא ממש חושבים שהגמדים האלקטרוניים הם מי שאני צריך לסמוך עליו שיציל אותי.
אני דואג לפינה הזאת.
מותחנים, כריות ושאר צילצולים ופעמונים לא מעניינים אותי.
המושב האחורי כבודו במקומו מונח.
בשטח אני מרשה להם לשבת מקדימה.
בשביל לדחוף נגד לא צריך להלחים כלום.
חוצמזה, אם אתה רק מנתק את הקונקטור הרלוונטי זה לא אמור להשבית את שאר המערכות אלא רק להדליק את הנורה.
בדקת אם יש ברכב מפסק לניטרול כרית האוויר ? אם אין אפשר לאלתר כזה (אפילו עם הנגד, אבל עדיף בלי ואז יהיה לך חיווי על מצבו) - כך תוכל בקלות לחבר ולהשבית את הכרית בהתאם לצורך.
אני מסכים חלקית עם הטענה שלך לגבי הגמדים האלקטרוניים - אנחנו לא צריכים לסמוך עליהם (כלומר אנחנו כן צריכים לנהוג בזהירות), אבל אם הם כבר שם ולא מזיקים (כמו במקרה של כרית אוויר לילדים), אז עדיף שיישארו בכוננות ...
אני לא מכיר אישית את הטראנו, אבל אם אתה מאתר את הקונקטור הנכון אשמח לעזור לך (ללא תמורה כמובן) בהתקנת המפסק.
להתראות בשטח,
נדב.
לילד דווקא כרית אויר היא לא עוזרת, היא מסוכנת מאוד.
לעיתים, גם למבוגר היא יוצרת נזק יותר מאשר מצילה חיים.
