שלום לכולם
קיבלתי מחבר רתכת קטנה ל220 ולט הבעייה שאני מנסה האלקטרודה נדבקת לברזל אני לא מקבל התכה והלחמה כאילו שאין מספיק זרםם גם שאני מכוון מקסימום עם הבורר
זאת רתכת חשמלית עם שנאי גדול וקבל מה דעתכם לא תקין?
שלום לכולם
שלחי יותר פרטים
עובי האלקטרודה ?
סוג האלקטרוה ?
כיון חיבור הכבלים ?
מה אתה ורצה לרתך ?
אורי
זו פעם ראשונה שאתה מרתך?
אם התשובה היא כן, אז כדאי לך מאוד לקרוא את המדריך לריתוך באתר, זה נשמע לי כאילו אתה קרוב מדי למתכת בגלל זה נדבקת האלקטרודה למתכת.
מדריך ריתוך למתחילים
whisky
ובנוסף לכל התשובות לעיל.
יש להכין חומר לריתוך. לנקות משטחים מחלודה/צבע/שומן וליכלוך.
יש לוודע כי יש מינוס תקין. תבדוק את נעל הכבל. תקינות הכבל. האם הוא מתחמם? שטח המגע של המינוס עם החומר המולחם צריך להיות יציב, נקי ורחב.
מה מצב האלקטרודות? האם הן ישנות? האם ה "ציפוי" שלהן אחיד, תקין?
מה עובי החומר המולחם. צריכה להיות התאמה בין עובה החומר לבין קוטר האלקטרודה לבין האמפרז'.
יש סיכוי שתעלה תמונה של הרתכת כדי שאולי נוכל לעזור, גם תמונות של הקופסא של האלקטורודות ואיזה אלקטרודה שנראה מה מצבה?
מצטער על הסינג'ור אבל בשביל להרוויח צריך לעבוד.
whisky
אם האלקטרודות לחות אך שלמות (להבדיל מרטובות / מתפוררות) תוכל לייבש אותן בתנור אפיה ביתי.
פרוס נייר אפיה על תבנית, פזר את האלקטרודות וחמם לכ-100 מעלות למשך כשעה.
לשמירה על האלקטרודות אחרי הייבוש גלגל אותן בעיתון ועטוף בשקית ניילון. משוך מפתח קטן את האלקטרודות לשימוש והשאר את השאר עטופות.
זה הריתוך הראשון שלך?
אם כן אז כנראה הבעיה היא בטכניקה.
זאת ניראת לי רתכת AC רגילה, את האלקטרודות האלו אני לא מכיר, יש מישהו שאתה יכול לקחת ממנו כמה אלקטרודות 6013 של זיקה, הפשוטות והטובות, הן יהיו לך הכי נוחות להתחלה.
גם אם כן וגם אם לא תנסה את התרגיל הבא:
1. תבדוק איזה מתכות יש לך, אם הן מוליכות (שלא יהיה לך במקרה איזה אלומניום שאתה מנסה לרתך, זה אפשרי אבל לא בשיעור הזה :p).
2. תנקה אותן קצת, אנחנו לא הולכים לרתך כלוב מירוצים תיקני, אבל זה יעזור לך בהולכה ובריתוך. (אם הן ממש מטונפות עם דיסק 4.5" לנקות קצת).
אנחנו בשיעור, לא בעבודה (אז חברה מקצוענים לא לכעוס), תן מכה או שתיים עם האלקטרודה לברזל תראה שיש זרם, אם האלקטרודה נדבקת תשחרר אותה, הבנו שיש לנו מספיק הולכה בשביל לעבוד.
3. קרב את האלקטרודה לאט, גם אם היד רועדת, לאט לאט בסוף זה יעבור, עד שתראה (דרך המסכה) את ההתכה של האלקטרודה לכיוון המתכות, זוהי "קשת הריתוך" שלך, לא לתת לאלקטרודה לרוץ למתכת (שזו הפעולה שתרגיש שהאלקטרודה רוצה לעשות), עם יד יציבה להישאר בטווח הזה, אתה לא צריך להתקרב יותר למתכת ולא להתרחק יותר, להישאר בטווח הזה, זהו "מרחק העבודה" שלך (כמובן שהיד צריכה להתקרב שכן האלקטרודה מתקצרת עם העבודה). עכשיו אחרי שיש לך קשת ריתוך, תוכל להתחיל לעבוד (השיטות הבסיסיות מופיעות במדריך שצרפתי לך).
4. אם בכל זאת, תרצה תאמר לנו איפה אתה גר (איזור לא איזה חדר ואיזה קומה) נוכל להפנות אותך לחברים שכבר עשו איזה ריתוך או שניים שיסייעו לך, אפילו תגיע עם הרתכת שלך וילמדו אותך קצת. (אני גר במבשרת ציון לצורך העניין אם זה קרוב אליך) (אפרופו אם אתה גר באיזור אני יכול לתת לך איזה עשרייה של 6013 להתחיל איתם, אתה תגלה שזו באמת רק ההתחלה)
5. כמו שאני כותב תמיד, בריתוך אני תינוק, אולי בגלל זה קל לי לעזור לאנשים שעוד לא ריתכו בחייהם, אבל כדי ללמוד כמו שצריך, הכי טוב ללכת למסגר חבר (עדיף רתך חבר אבל כמה כאלו רובנו מכירים?) אז בשביל להתחיל אתה מוזמן לבוא לביקור, כדי לדעת אני לא מספיק טוב.
בהצלחה,
whisky
יריב, בתמונה הוא מראה בדיוק את האלקטרודה שהמלצת לו עליה...
http://www.jeepolog.com/forums/attac...0&d=1261518540
אני גם הייתי בודק כיוון אחר-הרתכת בתמונה נראית די מצ'וקמקת, ואולי היא פשוט חלשה מדי לאלקטרודה בעובי 3.25, שזו לדעתי האלקטרודה שבתמונה. נסה לרדת בעובי האלקטרודה ל-2.5, אם האמפראז' באמת מכוון למקסימום והאלקטרודה עדיין רק נדבקת ולא ניצתת. אבל קשה מאוד ללמד ריתוך או לתקן טעויות של רתך אחר דרך תיאורים מעורפלים ברשת, נסה להתארגן עם חבר (אולי אפילו מישהו מכאן שגר קרוב איליך) שיגיע איליך פיזית, יעיף מבט על הציוד שלך ואולי יביא איתו כמה דברים מהבית להקל עליך. שיעור ריתוך שכזה יהיה יעיל עשרות מונים מניסיונות שלנו כאן לנחש מה אתה עושה לא בסדר, ויקדם אותך הרבה יותר מהר לעבודה נכונה.
קובי
לפי מה שנראה לי הבעיה ברתכת עצמה עם תוכל תבדוק אם מולטיטסטר ביציאה של הריתוך היה צריכה לתת 50 - 60 V עם לא אז יש בעיה במכונה .
אני רואה שיש לה גם אופציה של חיבור 380 V אז צריך לבדוק ע"י חשמלאי מוסמך את החיבור הזנה שלה עם הוא נכון.
דבר נוסף שתבדוק זה עם אתה משנה את ה - A למעלה או למטה זה מזיז את הליבה בתוך הסליל עם לא זו גם סיבה לבעיה.
עידו
קובי ועידו,
איך אתם מצליחים להגדיל ככה את התמונה שאפשר לקרוא את הפרטים?
whisky
1 . פחות וויסקי
2 .זכוכית מגדלת .
:D:D:D
דבל קליק על התמונה ואז כאשר היה נפתחת קליק נוסף והיה בגודל המירבי כפי שהעלו אותה או SAVE AS ואז בעזרת הויואר שלך במחשב תגדיל אותה כמה שאתה רוצה האיכות במקרא זה יורדת פלאים .
עידו
