שלום לכולם.
אני בדרך לירדן, עובר דרך עקבה. אולי מישהו מכיר חנות חלפים ל 75 בעקבה? אולי אקנה כמה לימים קשים...
שלום לכולם.
קצת אחרי מעבר הגבול לכיוון עקבה יש אזור תעשיה קטן, בעיקר של מוסכים וחלקי חילוף.
תמצא שם סוכנות חלפים מקוריים של טויוטה והרבה חנויות של תחליפיים. נכון ללפני שנה המחירים בערך חצי מבישראל.
דוד
סבבה.
ומה תגיד למוכסים בדרך חזרה ?
נק' למחשבה.
חזרתי עם שני צלבים. לא שאלו שאלות ולא נראה לי שזה מעניין מישהו..
אם תנסה להעביר שלדה, אולי זה קצת בעיה.
דוד
בוקר טוב , ohanani ..
נכנסת כתוצאה מתקלה שהייתה ? או שנכנסת על הדרך ? פער המחירים היה משמעותי ?
סתם מתוך סקרנות , בקרוב גם אני יוצא לשם ..
ישנה חנות טובה של חלפים מקוריים מול תחנת האוטובוסים המרכזת בעקבה לא רחוק מ"שוק הפשפשים", כדאי להכין מספרי חלקים מראש הם לא מדברים אנגלית.
הייתי בחנות הזו ולא היו להם את כל הדברים שרציתי (קלאצ'). הם הפנו אותי לחנות החלפים שליד מעבר הגבול. המבחר בחנות שליד הגבול גדול יותר ולידה יש הרבה חנויות של חלקים תחליפיים. ממליץ יותר לעבור שם.
תודה לכל העוזרים...
הייתי בירדן. בטיול, לא לשם הצטיידות. לא הספקתי להגיע לחנות, אבל אני נוסע שוב בקרוב, ואז אגיע מוכן יותר. עם הידע איפה החנויות, עם המק"ט של החלקים, ועם יותר זמן בתכנון.
במעבר לארץ אף אחד לא בדק את הרכב, לא שאל, לא פתח... אני מניח שחלפים קטנים (פנסים אחוריים, משאבת בלם, צלבים...) אין בעיה להביא. סרנים זה יותר מושך תשומת לב...
באותו עניין רציתי לשאול האם מישהו בדק פעם אם ניתן ליבא מירדן גיפ שלם נוסע - (סדרה 70) כמובן- ומהיא הפרוצדורה והאם בכלל כדאי?
אפשר גם לקנות בeBay וזה יותר זול מירדן
רכבים משומשים אפשר להביא לישראל בשני תנאים: או שגיל הרכב עד שנתיים, כלומר היום אפשר להביא מודל 2009 ו-2010 (לא סגור לגבי 2008) והרכב חייב לעמוד בתקינה הישראלית, או יותר נכון האירופאית. זה "מפיל" את האפשרות לייבא את כל סדרת 70, כי הם לא עומדים בתקני זיהום האוויר שלנו; אפשרות שניה היא רכב אספנות, כאלה שגילם מעל 30 שנה ואסור להביא כאלה עם מנוע דיזל...
בנוסף, עד כמה שידיעתי מגעת, חל איסור לייבא כלי רכב מירדן וממצרים, זה אפילו מעוגן בנספחים להסכמי השלום עם המדינות האלה (הסכמי סחר או משהו דומה לזה).
יש בארופה דגם LC76 עם מנוע V8 דיזל(ואני חושב שיש גם כזה בנזין V8) אגב הגדם בעל 5 דלתות וקצר יותר מה75/78/79
